分析仪器在空分系统中的配置及维护
2006/10/16 9:37:00
青岛钢铁集团公司氧气厂于2002年新上一套10000m3/h空分系统,2004年新上一套15000m3/h空分系统。这两套机组都有开封空分集团有限公司成套。 采用分子筛,上塔规整填料,全精馏无氢制氩流程。分别于 2002年8月,2004年8月一次投运成功,目前设备运行正常。 产品氧气、氮气、氩气、液氧、液氩的质量均符合国家标准, 产量达到了设计要求。 一.分析仪表的配置 连续在线检测的分析仪表对空分设备的正常运行起着重要的作用,在线分析仪表的配套应根据工艺要求,设备的生产能力及企业的经济实力综合考虑,我公司这两套制氧机的在线分析仪表配套如下: 1. 微量水分析仪 它主要是检测膨胀空气中的水含量。 微量水分析仪目前有三种类型:A 电容式 B 电解式 C 冷镜式。 我们采用的是成都仪器九厂生产的USI-1AB 型电解式微量水分析仪, 他的优点是是结构简单、 反映快、传感器可再生、价格较低。缺点是精度较低,信号输出误差比较大,传感器干燥时间比较长。正常使用以来自检测膨胀空气中的水含量在0.5-1.5PPM之间。 2. 二氧化碳分析仪 它用来监测分子筛处理后空气中的二氧化碳含量,以衡量分子筛的工作性能。10000m3/h空分系统我们采用的是德国SIMENSE公司生产的ULTRMAT-6E型红外气体分析仪, 测量值在0.6-1.3PPM之间。 优点是灵敏度高,缺点是零点及量程漂移相对较大。15000m3/h空分系统我们采用的是德国H&B公司生产的UTAS14红外分析仪,优点是稳定性好,精度高,缺点是零点漂移大,每两个月就需要标定一次。测量值为0.5-0.9PPM。 3. 产品氧分析仪 用来监测产品氧的纯度,多选用磁氧型或氧化锆性。10000m3/h空分系统我们采用的是德国SIMESE公司生产的OXYMAT-6磁压式氧分析仪,在使用3年的过程中需要大量的高纯氧作为参比气,增加了成本及不安全性,另外参比气的通入仪器很难控制压力流量。后因为零点量程严重飘移,频繁更换参比气更换为ABB公司的EASYLINEO2,节省了参比气,比较容易校准。投运后测量值为99.7%-99.9%。15000m3/h空分系统我们采用的是德国H&B公司生产的UTAS14红外分析仪,优点是稳定性好,精度高,测量值为99.6%-99.8%. 4.污氮和下塔液空的氧气含量 常量氧气的测量比较简单,一般国产即可满足测量要求。10000m3/h空分系统污氮,下塔液空的氧含量我们采用的都是川仪九厂的CJ-102型氧气分析仪。优点是价格低,操作使用简单。缺点是精度低,比较笨重,稳定性一般。其中一台的传感器温度经常达不到工作要求。15000m3/h空分系统污氮的氧含量我们采用的是 南京能斯特公司生产的ZO-2000型氧化锆分析仪。优点是6个量程自动切换,价钱便宜,安装标定简单。缺点是精度不高,其内部的加热炉因为工作温度较高容易损坏,锆管的使用寿命在一年左右。 5.微量氧气分析仪 10000M3/H制氧机分析系统设一台微量三通道微量氧气分析仪, 分别监测产品氮气,工艺氩,精氩中的微量氧。我们选用的是英国SERVOMEX 公司生产的3000T微量氧分析仪,测量数值从0.1-3.0PPm。优点是稳定性高,缺点是氧化锆传感器的使用寿命3-5年,需要更换。15000m3/h空分系统我们在产品氮气,精氩中采用的都是是美国TELEDYNE公司生产的MODEL 3000TA-XL微量氧分析仪。优点是精度高,氧电池更换简单方便。缺点是氧气电池的使用寿命一般在2年,并且容易在工况不稳定的时候,被氧含量稍微高的样气污染损坏。测量数值伪0.4-1.6PPm。另外15000m3/h空分系统粗氩的微量氧含量我们采用了南京能司特公司的ZO-2000型氧化锆分析仪,也能满足测量的要求,测量值为0.5-1.8PPm。 6. 微量氮分析仪 微量氮分析仪用来监测精氩中的微量氮。这两套空分系统我们都选用了加拿大C.A公司生产的K2001微量氮分析仪,他的量程为0/1/10/100PPM,可以锁定量程,也可以自动量程,优点是精度高,稳定性能好,并且内置流量控制设备,有效的实现了样气的流量控制,缺点是价格比较高,测量值为0.3-1.2PPm可完全满足生产需求。 7. 氩含量分析仪 在无氢制氩的流程中,氩馏分的测量十分关键。这两套空分我们都选用了川仪九厂生产的RQD-101型热导式氩含量分析仪,较好的满足了使用需求。 8.碳氢化合物分析仪 在碳氢化合物的测量上,10000m3/h空分系统我们采用的是德国SIMESE公司RGC202型气相色谱仪。优点是精度稳定性好,缺点是操作维护都比较复杂,需要进行专门的培训。 9.便携式分析仪 另外,我厂还配置了SYSTECH公司生产的EC-920型微量氧分析仪一台,性价比高,使用方便。美国TELEDYNE公司生产的MODEL 311型微量氧分析仪一台。使用在液体销售部门,应用情况良好。SADPU-D型便携式快速露点仪一台,使用在化验分析部门,有效解决了检修及其他现场检测。 由此可见,我公司两套制氧机分析系统共有分析仪器20台,其中进口仪器有十几台,占70%;其余为国产仪器。 这种配置基本满足了生产需求。当然, 若能够再配上气体报警分析仪就更完美了。 二.分析仪器仪表的维护 分析仪器仪表的维护至关重要,以下是笔者总结的一点意见: 1.保证分析仪的使用环境应在他的测量范围内,尤其是微量成分的测量,有效的保护了分析仪器仪表。 2.测量过程要求稳定连续,防止超压超温现象的发生。 3.仪器仪表的标定严格按照使用说明书进行,结合实际,选用质量较高的标准气体进行标定。 4.气体分析的预处理十分关键,必要的设备前增加过滤器,减压稳压,恒温装置。 5.提前做好备品备件工作,尤其是进口分析仪表的备件。 6.加强分析仪器仪表操作维护工的培训。 7.做好在线分析间的通风监测工作,防止安全事故的发生。 当然,随着科学技术的发展,越来越多的新技术应用在分析仪器仪表上,要求我们要不断的学习,不断的进取,选好、用好分析仪器,更好的为生产服务。
hart475手操器手册
铂热电阻PT100分度表
Honeywell DCS C200控制系统在青岛钢铁空分设备的应用
ABB 智能定位器说明书
青钢28000m3/h空分设备仪控系统调试优化
