NOVO-5845在瘦客户机中的应用
2006/10/12 9:56:00
系统概述 瘦客户机,又名NC(Network Computer)是网络计算机的缩写,指专用在网络计算环境下,通过网络获取大部分资源,调用存储在服务器上的应用程序和数据的桌面计算机。它本身不带任何的硬盘、软盘及光驱等外部存储器,也没有或只有很少扩展口。 瘦客户机的概念是大概在七、八年前由SUN、ORACLE等国外厂商掀起的NC革命,由于当时的网络带宽等限制,最终因商业模式不成熟而不了了之。随着网络技术的成熟与发展,高速的网络基础又重新点燃了NC的生命之火,使NC的实现有了最基本的物理基础。 NC主要发展在以下几个方向,包括:教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮……而当前最为重要的依然集中在前两种方式,即教育与办公自动化。 系统要求 根据系统工作原理,可分为服务器和瘦客户机终端两部分: 服务器: (1)很高的可靠性、可用性与稳定性 (2)丰富的管理弹性 (3)强大的数据处理能力 (4)良好的可扩展性。 瘦客户机终端: (1)配置简单 (2)有效防止病毒感染 (3)易操作、维护 (4)支持多种网络连接 系统原理 主要原理:客户端的程序全部在服务器端运行,客户端传给服务器的只是键盘和鼠标信息,服务器传给客户端的是经过优化压缩的图像更新信息,网络传送的信息很少。这样客户端运行程序的性能和客户端本地无关,而与服务器的性能有关。 瘦客户机典型应用参考——校园网 系统应用 电子教学 (1) 方便教师教学 (2) 帮助学生学习 (3) 方便机房教师管理 (4) 教室内因特网自主学习 教育办公自动化 (1) 公文管理子系统 (2) 公共信息子系统 (3) 个人信息子统 (4) 校园综合信息系统 终端瘦客户机配置 2U工业上架机箱(D 454mm*W 482mm*H 88mm) 1、工控机配置说明 工业CPU卡:NOVO-5845工业嵌入式计算机主板,可以配置Celeron M处理器 内存:256MB 硬盘:80GB 电源:PW-250ATA 显示:支持VGA接口的CRT和LCD显示 2、NOVO-5845特点: ◇ :板载Intel Celeron M处理器(主频600MHz-900MHz) ◇ :板载64M-512M DDR SDRAM ◇ :1个MINI PCI接口 ◇ :6个USB2.0接口 ◇ :1个CF(TYPE I/II)卡插槽 ◇ :3个网口,支持100M/1000M传输 ◇ :4个串口,支持232/422/485模式 ◇ :看门狗计数器,256级可调,支持RESET/NMI 系统配置 华北科技针对瘦客户机市场的需求,整合公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出瘦客户机终端的最优解决方案,供业内厂商参考选择,选用NOVO-5845作为瘦客户机终端的主控制板。 系统评价 (1)采用CELERON M的CPU,功耗低。 (2)采用一体化整合主板,元器件选配精良,可靠性高。 (3)体积小,尺寸只有203mm×146mm。 (4)丰富的I/O接口,适合您更多的应用。 (5)无需另外装配风扇,减少系统故障。 (6)有效防范重要数据的丢失和病毒的感染,减少维护、管理的负担。 (7)性价比高,有效地控制成本。
华北科技众新品成功亮相2009年台湾电脑展
华北科技发表全球首创Intel? 凌动? 系列无风扇最小嵌入式工控机Quake 39
华北科技 NOVO-5845在排队机上的应用
华北科技产品在彩票终端中的解决方案
华北科技嵌入式产品在呼叫中心的应用
