监控系统在水厂自动化项目的应用
一.引言 随着计算机技术和网络技术的发展和我国信息化程度的加深,以计算机技术为核心的用于工业生产过程控制的产品和多种基于Windows环境的采用组态方式生成的工业控制软件平台日趋完善,并被广泛的用于水厂的自动化监控系统中。这次自动化水厂的投运,大大的提高了水厂的工作效率,降低了员工的劳动强度,本文以柳西水厂加压泵站自动化监控系统项目为例,为水厂加压泵站自动化提供案例,并为以后水厂自动化系统提供发展方向。 柳西水厂加压泵站是由柳洲市自来水公司为实现柳州郊区用水,而立的一个自来水改造项目,该项目总投资500万元,日处水量8万吨。整个水厂加压泵站工艺流程图如下:
根据用户要求和加压泵站自身的特点,设计方案体现以下原则: 。加压泵站的所有测量、控制、监视、报警和打印均由该计算机监控系统来实现; 。该系统为工业级管理系统,系统的运行稳定、可靠; 。软件以Windows 2000作为操作系统,以Wonderware公司的Intouch7.0作为开发平台; 。为保证水厂测量数据的准确性,所有水分析仪表采用瑞士E H公司的仪表设备; 。该系统具有一般微机远程监控系统的所有性能指标,抗干扰能力强、测控容量大、实时性强、控制精度高、安全性好、可利用率大于99.95%、便于维护和扩容。 二. 计算机监控系统网络结构: 柳西水厂计算机监控系统包括两部分,一部分为水系统的监控,包括加氯控制系统和泵、阀控制系统;另一部分为供电系统的监控,包括电气参数和开关状态的显示以及开关分合闸的控制。监控系统网络结构如下图所示:
加氯控制系统 加氯系统采用两路气源,真空自动切换;两台真空加氯机,一用一备,共用一台水射器,水射器由增压泵驱动,设两台增压泵,一用一备。 泵站设一台流量计及两台余氯分析仪,余氯分析仪采样点分别为投加前,投加后,用于确定投加氯的量。加氯间设一套西门子S7-200系列PLC系统,带PROFIBUS-DP接口,可同监控管理机交换数据;现场还设立一台触摸屏供现场监视和操作加氯系统所用。 加氯方式采用真空投加。系统设备以德国ALLDOS公司设备为主,其投加过程为:
加氯系统有两部分组成: a. 氯气气源系统 气源系统的主要管路设备有:氯瓶组,歧管组,过滤器,真空调节器,氯气切换器,电接点压力表,漏氯报警器,漏氯探头等。该系统采用两组氯气歧管,每组歧管接2个氯瓶,每组气源配备一套过滤器,真空调节器,电接点压力表。由自动切换装置根据气源压力自动切换,连续投加,不间断供氯,提供供气能力为每小时2kg/h. 气源切换由切换控制器(U189-010)自动完成,无须PLC系统参与。系统设置两个漏氯探头,安装在氯库内,漏氯浓度4~20mA信号输入至PLC系统,当室内漏氯浓度超过3PPM时,由PLC控制系统输出信号控制氯吸收装置启动,漏氯通过氯吸收沟被抽入氯吸收装置;当漏氯浓度超过5PPM时PLC输出声,光危险报警,同时在中央控制时,弹出报警窗口,及时提示工作人员系统发生故障。 b. 加氯主机及投加系统 加氯主机及投加系统的主要设备有:加氯机,水射器,切换器,切换阀,加压泵等。加氯主机选用两台以德国ALLDOS真空加氯机,每台投加量2kg/h。水射器采用ALLDOS公司的545-13,投加量为2kg/h。两台加氯机一用一备,共用一台水射器,通过电动球阀及加氯机的开关控制加氯机使用切换。加氯机投加点设在泵站出口水管上。加氯机投加采用自动控制,通过在现场触摸屏或远程上位机画面上设置余氯控制指示,PID控制参数,投加后余氯值作为被控过程值,输入PLC系统,自动时经PID运算由PLC系统输出4~20mA信号,控制加氯机开度,保持余氯值稳定,也可在触摸屏或上位机上切换到手动,手动给定加氯量。两台加氯机的选择可以通过中央控制室远程进行控制,也可通过在现场加氯间的触摸屏上进行选择,当从一台加氯机切换到另外一台时,停用的加氯机开度控制信号为4mA,伺服马达关,同时加氯机出口电动球阀关闭;投用的加氯机及其出口电动球阀自动打开。 水射器增压泵一用一备,可通过中央控制室远程控制其开关,也可通过现场加氯间的触摸屏来控制。 1. 2、泵、阀控制系统: 通过该控制系统实现全厂其它量的采集和控制。如4~20mA信号的采集、开关位置信号的采集、以及控制水泵的启停、电动阀的开闭。水泵的启停可通过在上位机上预先设定后自动运行,也可通过现场控制柜手动完成。由于管网压力较高,为防止水锤对水泵的冲击,在每台加压泵的出水口处安装电动碟阀,由PLC按照先开泵后开阀、先关阀后关泵的模式进行控制,有效地防止了水锤的危害;另外只有当水泵前后压力满足一定的条件时,才可以启动水泵;由泵的累计运行的总时间来决定启动哪一台水泵,累计运行时间少的泵启动工作;该控制系统控制的主要设备有:一台功率为37kw的1号水泵电机,两台功率为55kw的2号和3号水泵电机,一台功率为132kw的4号水泵电机,V1~V4为电动碟阀,V5~V12为手动碟阀,正常运行时V5~V12为打开状态,V13为关闭状态。加压泵房控制系统图如下所示:
水泵的启动方式为软启动,软启动器选用西门子公司的3RW系列产品,保证了水泵的可靠运行。另外通过该PLC控制系统可实现进水管比例阀的控制,根据需要通过上位机输入比例控制阀的开度,通过PLC模拟量输出端输出4~20mA的电流信号进行比例阀的开度的控制,来调节进水管流量的大小。 该控制子系统选用的可编程控制器为西门子公司的S7-300型,具有模块化的结构设计,组装灵活,维护方便,功能完善,体积小,功能强大,最大存储量为512KB的主存储器,最多可处理82K语句,并提供最大8192个标记,512个定时器和512个计数器,最多可扩展1024个DI/DO或128个AI/AO,为以后系统的扩展提供空间。另外该控制器自带PROFIBUS DP接口,易于实现与上位机控制系统构成基于PROFIBUS网的集散式控制系统; 1.3 供电系统 柳州市加压泵站自有一套变配电系统,共有8面高压开关柜、12面电压开关柜来保证整个加压泵站的用电。整个计算机监控系统不仅实现水系统方面的监控,同时对整个泵站的供电系统实施监控;供电系统一次供电设备有:两条10KV的进线,两台容量为1000kw的10/0.4 kv的变压器,以及0.4kv的低压配电设备。该供电系统可自动调节系统的功率因数,是系统的功率因数始终处于一个较好的状态;一套直流供电源为开关的操作提供电源。供电系统系统监控的主要信息量有:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、系统频率等遥测量信号,以及10kv进线负荷开关装置、0.4kv进线断路器状态、以及一些报警信号;同时通过上位机可实现远程控制开关的分合;所有电气量的采集由装在现场开关柜上的综合电力智能表采集(CH2000),通过MODBUS协议实现与上位机通讯;所有开关量通过PLC实现监视和控制功能; 三.硬件设备 根据以前的经验和通过对其它水厂的调查发现,虽然水厂自动化可提高工作效率,降低运行成本以及减轻工作人员的劳动强度,但同时由于水厂自动化而引起了其它方面的原因,由于在水厂自动化项目中选用的仪表多为国外进口仪表,所以一次投资较大;并且从实际运行的效果看,这些进口仪表维护起来困难,经常需要维护甚至需要更换设备,水厂的维护费用较大。所以经过多方面比较,本加压泵站选用瑞士ENDRESS HAUSER公司的水质分析仪表,有余氯变送器、浊度变送器、PH变送器以及液位计;通过在使用E H公司的水分析仪表的过程中,发现其具有以下特性:安装与使用方面,设备的标定过程简单易学,所有仪表采用流通式安装支架,传感器通过外螺纹与支架连为一体,当需要清洗传感器探头时,拆卸方面,清洗完后很容易安装。传感器与变送器之间采用专门的电缆连接,保证了测量数据的准确性,通过设置变送器,很容易实现水分析仪表的标定;经过变送器转换,将由传感器传送过来的弱电信号变为4~20mA的电流信号上送至PLC数据采集模块; 加氯系统以选用德国ALLDOS公司设备为主;为了保证系统运行的可靠性,用于数据控制和采集的PLC选用西门子公司的S7-200作为加氯系统的智能数据采集和控制单元,选用西门子公司的S7-300作为全厂数据采集和控制单元。并为每套子系统配备西门子公司生产的型号为TP的触摸屏用于现场实时监视; 上位机选用深圳研祥公司生产的工业控制机。 四.系统功能 柳西水厂加压泵站计算机监控系统可实现的功能有: 1. 数据的实时监测和处理功能。系统能把各检测参数在相应画面和报表中显示出来,并根据需要对数据进行诸如最大值、最小值、平均值、累加值、定时值等的计算处理,并分类进行存储,接受各种形式的查询; 2. 图形处理功能。能根据数据库绘制实时曲线图和历史趋势曲线图; 3. 远动功能。在中央控制室就可控制现场设备的分合。 4. 自动报表生成功能。能根据需要按不同的时间周期自动生成各种报表; 5. 历史档案数据存储功能。通过数据库连接技术,将每天加压泵站运行的数据倒人数据库进行存储; 6. 自动超限报警以及运行设备故障报警功能。系统能根据预设的报警限值,在实测值超限发出报警提示,以便及时采取措施;报警方式有:画面报警,语音报警; 7. 事件记录功能。将水厂每天发生的事件保存在数据库中,并可随时查看和打印每天所发生的事件; 8. 自动打印功能。各种查询信息、图形曲线、
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
