用于双刀架数控车床加工的CAPP
2006/10/31 9:21:00
1 前言 双刀架数控车床采用多刀同时切削,能缩短工时,提高生产效率,在批量生产中得到应用。数控加工的几何数据和工艺数据,是NC机床工作的原始依据,由被加工零件的图纸确定。用自动编程系统进行数控编程,必须以某种CAPP的方式获取工艺路线、走刀轨迹、切削参数以及辅助功能(换刀、变速、冷却液开停等)。 对于毛坯尺寸偏差大的工件的数控加工,若按传统的编程方式,就必须按照最大毛坯尺寸编程。如果按最大尺寸编程,一则加工效率较低,再则会在某种情况下造成空切,而在另外某种情况可能会造成过切。过切的后果,轻则影响刀具耐用度,重则损坏刀具影响机床的精度。所以,毛坯偏差大的工件的数控加工最好是根据每个工件的具体情况,来确定加工该工件的切削参数(如切削余量、走刀次数等)。本编程系统借助数控系统的刀具监控功能,在线测量工件上的一些关键点(称作测量点)的加工余量分布情况,在加工过程规划中确定工步所通过的测量点(一个或多个),由此得到本工步的切削参数。本文以我们为马钢公司车轮轮箍分公司开发的“双刀架数控车床图形自动编程系统”为例,研究双刀架数控编程系统的CAPP技术。该自动编程系统以 Microstation为图形平台,实现了CAD/CAPP/NCP的系统集成。 2 双刀架数控车床自动编程CAPP的特点 双刀架数控车床是一种高效的数控机床,由于采用双刀同时切削,所以能够有效地缩短单件加工时间,显著地提高了生产率。而生产率提高的程度取决于左右刀架重叠加工时间的长短,也就是说双刀应尽可能地同时加工工件的不同表面。本文以德国Diedesheim机床公司生产的VF120—RW双刀架立式数控车床(该机床配有两套SINUMERIK—810T数控系统)加工火车车轮为例进行分析研究。该机床的数控系统采用主从控制方式,其左刀架数控系统为主系统(机床主轴速度等由左数控系统控制),右刀架数控系统为从系统,左、右两个数控系统以M21指令来协调两个刀架的动作,以R参数传递数据。据统计其加工效率可以比单刀架数控车床提高30%以上。 双刀架数控车床自动编程的加工过程规划CAPP有别于普通的单刀架数控车床自动编程的CAPP过程。因为在进行CAPP时,加工的切削参数是未知的,实际使用的切削参数是在加工过程中通过测量得到的。在进行CAPP时,必须要指定工步加工轨迹所经过的测量点(一个测量点或多个测量点)的信息。双刀架数控车床加工过程规划CAPP的复杂性还体现在必须保证能对用户的规划过程实施足够的监控,确保不会造成加工时工艺系统的几何干涉和工艺干涉。加工过程规划CAPP以数控系统的M21指令(左右刀架动作协调指令)来对用户的规划进行可行性检验,以确保加工时左、右刀架在任何情况下都能正确工作,不会有干涉现象发生。系统设计为用户的CAPP提供了极大的方便,左、右刀架工步的规划既可以轮流进行,也可以一边完成后再规划另一边的工步。 3 零件的几何信息和工艺信息的提取 加工过程规划CAPP是以人机交互方式规划零件加工的一个工序的各工步,工步是加工过程规划CAPP数据存取的基本单元,以工步ID来标识工步;以双向链表来组织规划数据,方便数据的存储和修改操作,从而确保加工过程规划CAPP有足够的灵活性(规划过程及工步工艺参数的可修改)。每个工步数据由刀具运动轨迹数据和切削工艺数据两个部分构成。由于记录工步数据量很大,故用结构来记录这些信息,以协调数据的内在联系,同时又方便了数据的操作。 系统充分利用Microstation系统的 GUI技术,以对话框和符合Motif标准的控制进行人机交互。系统人机界面友好、操作方便。用户以鼠标和键盘进行人机交互,工步的几何数据用鼠标在 CAPP图形文件中点取零件轮廓的方式获得;工步的工艺数据用鼠标和键盘结合的方式输入。 加工过程规划CAPP以测量过程规划的图形文件和测量点R参数文件为输入,以刀具清单为加工的装刀依据;输出加工规划图形文件,加工过程规划CAPP数据文件。 一般工步规划由五个部分组成,它们分别为:切削段、切入段、切出段、试刀段和工步ID放置。加工轮廓的切削段一般由若干个几何图素(直线或圆弧)组成,进行 CAPP时按切削的顺序依次选取这些图素。工步规划的顺序为:切削段的规划,切入段的规划,切出段的规划,试刀段的规划(可选)和工步ID的放置。工步以工步ID进行标识。 在进行加工过程规划CAPP模块设计时(图1,图2),为了适应不同类工件的加工,提高数控加工的柔性,设计了多种刀具切入模式以供选择,这主要有: 法向到工件 首先选择切入点所在图素,然后再选择切入段起点,加工时刀具从规划的切入段起点沿加工面的法向切入。这种方法主要用于已知切入段起点位置的场合。 法向从工件 先选择切入段的终点,然后再确定切入段起点的位置。这种方法主要用于已知切入段终点位置的场合。加工时沿加工面的法向切入。 切向到工件 首先选择切入点所在图素,然后再选择切入段起点,加工时刀具从规划的切入段起点沿加工面的切向切入。这种方法主要用于已知切入段起点位置的场合。加工时沿加工面的切向切入。 切向从工件 先选择切入段的终点,然后再确定切入段起点的位置。这种方法主要用于已知切入段终点位置的场合。加工时沿加工面的切向切入。 斜向从工件 先选择切入段的终点,然后再选择切入段起点的位置。这种方法主要用于已知切入段起点和终点位置的场合。加工时沿规划的切入段起点到终点切入。 为了满足毛坯制造精度低(例如:加工余量大,偏心大,曲率大或余量不均匀等)的工件的数控加工,若按常规的方法加工将会损坏刀具甚至无法加工。为了适应这种类型的毛坯的加工,因而定义了几种特殊类型的加工方法: 变进给量切入 当刀具进入切入段后,逐渐提高进给量。该方法主要用于毛坯偏心较大部分的加工。 工步交叉切削 当前工步走完某一刀后,转而跳到下一工步进行切削,完成下一工步的加工后,再继续完成当前工步未完成的走刀。该方法主要用于工件轮廓曲率较大而且加工余量不均匀处的加工。 多刀切削差异 允许多次走刀时,刀具切入点、切出点位置可变。该方法主要用于加工余量特别大处的加工,以防止刀具在切入点或切出点处包容量过大而发生过切现象损坏刀具。 中断切入点 允许加工过程中断后,刀具沿另外设定的进刀轨迹切入工件。该方法主要用于防止中断后继续进行切削时,可能发生的刀具和工件的干涉。 为了方便操作,一方面提供了完善的在线帮助和操作向导,使得用户可以在系统的提示下完成CAPP过程(图3);另一方面为了方便规划,在切入、切出段规划时系统提供了刀具动态,用户可以直观地确定切入、切出段位置。 4 加工过程规划CAPP数据的存储 加工过程规划CAPP数据以记录形式存储工步数据,一个记录存储一个工步的数据。由前述可知左、右刀架的工步由工步ID标识,左、右刀架的CAPP数据分两个文件存储。实际存储时,又将一个工步数据分为3个部分进行存储:其一为走刀轨迹几何数据,其二为工步工艺数据,此外还有测量点信息。 工艺数据又分为工步工艺数据和走刀工艺数据,前者决定整个工步的切削参数(如:主轴速度档,最大走刀次数,刀座号T,刀补地址D等);而后者为工步中每个轮廓段(直线或圆弧)所独有(如:进给速度F,主轴转速S,刀具监控号递增值,精切余量,刀具半径补偿方式(G40,G41,G42)等)。工步走刀的几何数据一般由4个部分组成:切削段数据、切入段数据、切出段数据、试刀段数据。测量点信息由测量点ID标识。 双刀架数控机床加工时必须确保左右两个刀架不会发生几何干涉,而两个刀架的位置又由NC系统的左右刀架协调指令M21来协调,这就要求在加工过程规划CAPP时必须保证两个刀架的 M21在数量上保持一致。所以当用户发出CAPP数据存盘命令后,系统首先将检查左右刀架的M21匹配情况,若不匹配,系统将在警告框中给出错误揭示,并拒绝存盘命令,在M21匹配情况对话框中给出左、右刀架M21匹配表。 5 系统的修改功能和容错性设计 此外,系统给用户提供了强大的CAPP数据编辑修改工具。修改功能分为两个级别:其一是工步级的修改,它可以完成工步的插入、删除,左、右刀架工步的对调;其二为工步的工艺参数修改,用户可以在“工艺参数修改对话框”中对所有的工步工艺参数进行修改。当用户启动了修改命令并选定待修改的工步ID后,系统将在“工步工艺参数对话框”中显示该工步的工艺数据,用户修改完后即可将数据存入。 为了简化用户的操作,系统设计有广泛的容错性。例如:通过限制工艺参数的范围,可有效地防止数据的误输入;通过分析找出具有相互依赖关系的数据,当用户设定这些数据时,系统以软件中常见的数据项灰色显示来限定用户的操作。容错性设计有效地提高了数据输入的准确性,提高了编程效率。 本系统提出的以实测余量进行毛坯精度低的工件的数控自动编程概念,实践证明切实可行,实现了各种型号的火车车轮的数控车削自动编程。该方法对大型铸锻件的自动数控编程具有很好的推广价值.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
