皮尔磁安全产品在边坡清筛机的应用
2006/10/23 13:18:00
边坡清筛机是我们单位从瑞士plasser公司引进的新型大型养路机械,这大型养路机械电气控制系统通过采用selectron plc集中控制,信号传输采用最新流行的can总线。由于铁路的特殊需求,不仅需要它安全工作,还需要它安全行使,于是在这机械上应用了安全系统,这样在工作中,在行使中都能保证机械及人身的安全。 在这机械上,它由一个安全控制系统,单独为系统安全设计,和单纯工作控制系统一样,也是通过一个plc集中控制模式,如图由一个safety plc PSS SB 3006-3集中控制,中间信号传输也是采用了can总线技术,通过PSS SB DI8O8数据收集模块来控制安全产品的动作,并通过文本显示器px30显示信号信息。具体的是说,它控制有如汽笛开关,报警柱,停车开关,紧急停车按钮等,当有这些开关按下时,在px30就会显示出来。如它控制系统图如图1: 下面简单列举一例,说明它具体控制情况,如图2: 在stop1这模块,它上面就有运行停车fahrstop,紧急停车notstop,汽笛ehorn及警灯柱zugwarnung,这很有代表性,把有安全控制系统里的输入输出环节都给表示出来了,当然它内部的控制是有程序控制,它的信号通过can总线传输到plc中,通过原先编好并固化在cpu内部的程序控制它的输出,这在plasser公司配给机械上的电脑里的PSS_WIN_PRO_程序能过看出,并且能监测信号情况。其他的模块原理和stop1差不多,只是输入信号有些没有,还有收集信号的站点不同而已。 那为什么要单独设立安全控制系统,原因有以下几点: 1.铁路特殊需求,铁路线上工作,首先得保证铁路的畅通,这就对在路线上作业的机械提出了较高要求,不仅要把线路参数做好,还要保证作业完成后线路畅通。 2.机械的作业功能也是一个重要的原因,边坡清筛它主要是由它的工作装置挖掘链来完成,在边坡上及道床里有许多障碍物,这就需机械跳过避让,有些紧急情况时,工作装置来不及收起来,就得停车,有时还得停机,这就需要信号反映要快。 3.铁路上行车,安全第一,碰到障碍,要鸣笛,有时还得停车,这些也需要迅速。 4.人身安全。 基于以上几点,此机械需要安全,那就得有产品来保证,而贵公司的产品正适合我们机械的要求,因此我想大机的厂家plasser也就乐意的利用贵公司的产品了,象紧急按钮,plc,输入输出模块,都体现了完好的品质,那在我们使用的过程中,安全产品都没有发生过故障(当然我们刚刚引进,时间不是很长,现在4个月左右),整个安全系统发挥了巨大作用,充分的保证了大机的安全。 作者:上海铁路局工务局机械段设备科 林建坷
皮尔磁:AGV系统的工业信息安全
皮尔磁:用于身体保护的安全光栅
皮尔磁:2022,不可错过的精彩!
皮尔磁:多功能型燃烧炉管理控制系统
皮尔磁:那么多安全PLC,它凭什么这么抢手?
