LS(LG)PLC在冰淇淋包装系统中的应用
2006/10/13 9:32:00
1 概要
本系统采用K80S的输入触点和延时功能来控制冰激淋包装设备.
- 适用领域:单个机器(包装)
- 产品种类:K80S,IG5变频器
2 系统构成
3 主要功能
1)利用变频器(iG5)来控制运行速度.
2)邻近传感器On后,一定时间后电磁阀动作.
3)时间的设定是根据邻近两个传感器的输入频率来计算的.
4)邻近传感器信号On后,经过一定时间(TMON)150ms,切割.
- 适用领域:单个机器(包装)
- 产品种类:K80S,IG5变频器
2 系统构成
3 主要功能
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
