阴极保护技术在配电地网中的应用
2006/11/1 11:33:00
邹县发电厂500kV//期配电装置接地网改造过程中利用了阴极保护技术,运行情况良好,其设计与施工的成功经验值得推广。 工程的设计 1.接地网设计 邹县电厂500kVⅡ期配电装置区域南北长约260m、东西宽约100m。接地网的主干网东西方向8条、南北方向5条。本次接地网敷设属于改造工程,考虑地面已经硬化,为减少硬化地面开挖工程量,网格比原接地网小。主干网采用75mm×6mm镀锌扁钢,总长约2200m:垂直接地桩为ɸ50mm×2500mm镀锌钢管,间距约18m,总数为120只;设备基础与主干网之间的支线地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,总长约1300m。另外独立或构架避雷针和避雷器集中接地装置27组,每组集中接地装置垂直接地桩ɸ50mm×2500mm镀锌钢管5只、75mm×6mm镀锌扁钢20m、50mm×5mm镀锌扁钢15.7m。 2.阴极保护设计 5)牺牲阳极的布置 设备接地的支线地网基本上是沿主干网均匀分布,因此牺牲阳极块的埋设可以沿主干网均匀布置,每组集中接地装置布置3支牺牲阳极。 6)地网保护电位测试装置为了对地网的保护情况进行有效的检测和监测,在整个接地装置中根据重心对称分布的原则选择10处作为保护电位测试点,在测试点处埋设1支钢管测试桩,在测试桩附近3~4m处埋设一支长效硫酸铜参比电极。测试桩、参比电极、牺牲阳极布置如附图所示。 工程施工注意事项 1.牺牲阳极的设计 对牺牲阳极使用的材质应根据国家《埋地钢质牺牲阳极阴极保护设计规定》选取,对所用阳极的数量、几何尺寸、重量、分布、埋设及寿命进行精心计算。 2.牺牲阳极的埋设 1)阳极坑的开挖 牺牲阳极的埋设位置应与扁钢的水平距离不小于1.5m,最低不应小于0.3m,深度必须在冻土层以下,采用立式埋设,因此深度应约为1.5m。阳极坑开挖应选择土质比较松软、没有石块、砖块等建筑垃圾的地方,无法回避的地方才可用挖大坑更换新土的办法。在阳极埋设位置与其他构筑物冲突时,埋设位置可以在设计位置2m范围内调整。 2)牺牲阳极的安装 阳极引出电缆与扁钢采用焊接法连接,在通电点电流、电位测试桩处,阳极与扁钢通过测试桩内连接板连接。阳极电缆敷设时应留有足够余量,在焊点及其他连接处预留蛇形弯,防止电缆或焊点受力拽脱。 3)阳极埋设的其他注意事项 阳极装在填料包袋内,牺牲阳极埋设时应充分浇水湿润,及时测量阳极开路电位等有关参数,并作好相应记录。测量结束后,进行阳极坑的回填,然后,将回填土夯实,也可浇水。注意回填时电缆的埋深在0.7m左右,回填土中的砖、石以及建筑垃圾等应清理干净,以免将阳极包装布袋刺破。 3.地网的敷设 1)地网的镀锌扁钢埋设深度应在0.7m左右,回填土中的砖、石以及建筑垃圾等应清理干净,以免土壤的酸碱度改变加速扁钢的腐蚀。 2)相邻垂直接地极的间距不小于其长度的2倍。 3)由于钢管是空心的,钢管内壁因管体屏蔽而成为阴极保护的死角区,阴极保护电流只能对钢管两端实现保护,所以垂直接地极有可能由里到外被锈蚀穿孔。因此施工时应将 钢管两端满焊封死,打入端可以焊接一尖头以方便打人。 4)土方回填后,应夯实或浇水。 4.设计施工质量的检验 1)测量接地网的接地电阻,主干地网的接地电阻应不大于0.5Ω,集中接地装置的接地电阻应不大于10Ω,否则应 增加垂直接地极。 2)测量各监测点接地网的电位,电位应大于 -0.85V,但不得小于-2.0V,否则需要考虑增减牺牲阳极的数量。 阴极保护系统的测试说明 1.测试项目 接地网的保护电位、阳极输出电流、阳极开路电位和阳极接地电阻。 2.测试方法 1)接地网的保护电位 在测试桩接线盒中阳极和地网接在一起时,测量接地网和参比电极的电位差,用万用表的黑表笔接在连接参比电极的接线柱上,红表笔接在连接地网的接线柱上,用2V档测量。 2)阳极输出电流 在测试桩接线盒中断开阳极与地网的连接,用万用表的黑表笔接在连接阳极的接线柱上,红表笔接在连接地网的接线柱上,用200mA档测量。 3)阳极开路电位 在测试桩接线盒中断开阳极与地网的连接,用万用表的黑表笔接在连接参比电极的接线柱上,红表笔接在连接阳极的接线柱上,用2V档测量。 4)阳极接地电阻 用接地电阻测试仪在阳极刚埋入地时测量,当阳极正常工作时可测量一次,此项目无需经常测量。 阴极保护地网的维护说明 1)定期检查接地网的保护电位、阳极工作电流、阳极开路电位,一般半年或1年1次。 2)必要时检验阳极表面腐蚀状态、接地网表面腐蚀状况。 3)测试桩应定期检查,检查接线、刷漆涂字。 4)在日常管理中发现阳极接地电阻变大,应检查阳极接线、土壤干燥程度或“气阻”等故障。在天气特别干燥时应向阳极地床注水。 经用四柱法测试,接地网的接地电阻不大于0.5Ω,独立避雷针的接地电阻不超过10Ω,完全符合规程要求。自实施阴极保护措施运行一年来,接地扁钢开挖检查基本没有腐蚀,运行情况良好,各项指标均符合设计规程技术要求,是一项值得推广的技术措施。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
