三菱F740变频器改造在EJM462细纱机的应用
2006/11/6 11:22:00
EJM462细纱机采用双速电机控制主轴,车速度是根据纺纱工艺的要求改变传动皮带盘的尺寸来实现的,改造后可以适应复杂的工艺参数,降低损耗提高节能。 改机步骤: 1. 变频器最好安装在独立的电箱里,需加装防尘隔网防止飞花进入。 2. 双速电机电机的6极接线拆除(低速不用),保留4极接法(高速)接到变频器的输出端。 3. 把变频器控制端子的RL(低速)和FWD(视方向而定)接到低速接触器的常开触点。 4. 在把FWD(视方向而定)接到高速接触器的常开触点。 5. 按变频器的说明书接一1/2W1K的频率电位器到10、2、5的端子上,并且安装到操作面板上。 变频器的参数调节: 1. P0转矩提升(预设即可) 2. P1上限频率设为50HZ 3. P6调到合适的低速范围(预设10HZ) 4. P7加速时间(预设15S) 5. P8减速时间(预设15S) 6. P73用预设即可(0-5V) 7. P79设为2(外部固定模式) 8. 如果不想变频器被误操作,把P161设为10或11,按住MODE键2S即可锁定面板,解锁也是按住2S。(详细的看变频器操作说明书) 调试: 1. 按慢车看看车速是否理想(调节P6的参数) 2. 按快车把电位器调到合适的速度即可 3. 检查加减速时间是否合适(调节P7、P8的参数) 说明: 当慢车时使用变频器的数字开关量RL和方向端子使能来实现的,快车使用电位器模拟量和方向端子使能来实现的。 有些纺织工艺要求降低车速,操作工调节面板上的电位器即可,操作简单方便。
FuJi PLC Software
三菱PLC应用程序101例-12
三菱PLC应用程序101例-11
三菱PLC应用程序101例-10
三菱PLC应用程序101例-9
