LS(LG)变频器在光学镜头加工设备中的应用
2006/11/22 9:23:00
1.概要
每个设备可以同时加工四个不同类型的镜头.
- 适用领域:打磨机
- 产品种类:SV-iC5(1/2HP)
2.主要功能
- 需要较短的加减速时间和直流制动(防止镜头有划痕)
- 使用制动电阻150%(电阻:300欧姆100W)
- 只有3相变频器才能使用制动电阻(iC5情况)
- 凸轮左右移动时带动打磨机
- 一个变频器用在打磨机上,一个变频器用来移动镜头(变频器2台为1个单位,每个机器需要8台变频器)
3.参数设定
4.系统构成
- 适用领域:打磨机
2.主要功能
- 凸轮左右移动时带动打磨机
3.参数设定
4.系统构成
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
