四方E350变频器改造在EJM128K细纱机的应用
2006/11/29 9:03:00
EJM128K型细纱机采用FXD180L1-6/8双速电机拖动主轴,原来的主轴车速度是根据纺纱工艺的要求改变传动皮带主、从盘的尺寸来实现的费时费工,细纱机变频器改造后可以适应复杂的生产工艺,降低损耗提高节能。 改机步骤: 1. 变频器安装在独立的电箱里加装防尘隔网防止飞花进入。 2. 双速电机电机的8极接线(△接法)拆除低速不用,保留6极接法(2Y接法)高速接到变频器的输出端。 3. 把变频器控制端子的X1(低速)和FWD(视主轴电机方向而定)接到低速K1接触器的常开触点。 4. 在把REV(视主轴电机方向而定)接到高速K2接触器的常开触点。 5. 按变频器的说明书接一个1/2W10K的频率电位器到VS、VC1、GND的端子上,并且安装到操作面板上。 变频器和主轴电机接线图:(见附页) 变频器接线图: EJM128K型细纱机采用FXD180L1-6/8双速电机拖动主轴,原来的主轴车速度是根据纺纱工艺的要求改变传动皮带主、从盘的尺寸来实现的费时费工,细纱机变频器改造后可以适应复杂的生产工艺,降低损耗提高节能。 改机步骤: 1. 变频器安装在独立的电箱里加装防尘隔网防止飞花进入。 2. 双速电机电机的8极接线(△接法)拆除低速不用,保留6极接法(2Y接法)高速接到变频器的输出端。 3. 把变频器控制端子的X1(低速)和FWD(视主轴电机方向而定)接到低速K1接触器的常开触点。 4. 在把REV(视主轴电机方向而定)接到高速K2接触器的常开触点。 5. 按变频器的说明书接一个1/2W10K的频率电位器到VS、VC1、GND的端子上,并且安装到操作面板上。 变频器和主轴电机接线图:(见附页) 变频器接线图:
FuJi PLC Software
三菱PLC应用程序101例-12
三菱PLC应用程序101例-11
三菱PLC应用程序101例-10
三菱PLC应用程序101例-9
