多色机与单色机“流水作业”印刷方法
2006/11/29 9:01:00
近年来,随着四色机和多色机的普及,多色印活大都在多色机上一次完成,大大提高了生产效率和印刷质量,但生产中也经常遇到一些需要两次上机或“流水作业”才能完成的活件。例如:有些五色印件需要在大面积深色实地上叠印金色或银色等专色油墨,要求墨色厚实、光亮,金、银墨应有很强的金属光泽。这样的活件如果使用五色胶印机一次印刷完成,要达到理想的效果实际上是比较困难的。 大家知道,多色胶印机是“湿压湿”的叠印形式,而深色实地往往又是两色甚至多色叠印而成的,墨层相对较厚,本来印刷就有一定的难度,再加之其上叠印金、银油墨,难度就更大。因为金、银油墨本身的转印性和附着力比较差,所以叠印到较厚的且未干的墨层上很容易出现印迹不实和金、银油墨失去金属光泽等弊病,控制不好甚至还会出现“逆套印”的现象。此外,因为金、银油墨的化学性质不稳定,转印性又差,在“湿压湿”的状态下印刷就必须降低印刷机的速度,这样又大大影响了多色机的生产效率。 像这样效率低、质量差的印刷方式多数印厂都会尽量避免使用,而一般采用两次上机印刷的方法,待先印的四色油墨干燥后再上机叠印金、银油墨,质量可以得到很好的保证。但如果采用一台四色机印刷两次的话,就会有几个色组“跑空车”,浪费太大,效率更低。所以一般都会采取一台四色机加一台单色机“流水作业”的生产方式,这样既保证了印刷质量又提高了四色机的生产效率。 在印刷机组合方面,为确保套印准确,特别是对于套印难度大的印件,笔者还是主张选择相同型号的单色机与四色机配套使用。不过,我们也尝试过不同型号胶印机的组合方式。例如:海德堡四色机印刷后,再用一台“08”机印刷金、银油墨,效果也不错,但机器调节更麻烦一些,需要合理控制两台机器的“印迹”的变化情况,特别是对于较厚的卡纸一类的印件,其“印迹”变化更大,所以更加难以控制,必须引起足够的重视。 胶印机“流水作业”虽然有一定的难度,但只要大胆探索,敢于实践,是完全可以掌握的。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
