轻涂纸:适应印刷市场需求的新宠
2006/11/9 9:21:00
轻涂纸具有良好的印刷适性,适用于轮转凹印或转轮胶印,甚至适用于平版胶印。目前在比较发达的国家和地区,对轻涂纸的需求日益剧增。 近年来,中国造纸工业稳步向前发展,纸和纸板的生产量和消费量始终保持快速增长势头,年递增率超过10%(见图1),为推动国内印刷包装行业的迅猛发展打下了坚实的基础。2004年,中国纸和纸板的总产量达到4866万吨,总消费量达到5335万吨.分别比上年增长13.2%和l1.4%。产量和消费量均位居世界第二位。从20世纪末到21世纪初,涂布纸的增长速度更是惊人,从1991年到2000年,涂布印刷用纸和纸板产量由18-2万吨和l1.5万吨,上升到102万吨和200万吨,10年间分别增长了4.6倍和16-4倍:消费量分别增长了4.29倍和23.84倍。进入21世纪以后,国内外普通涂布纸市场继续保持乐观态势,但增长速度正在变缓。与此同时,涂布纸家族中一个新的成员——低定量涂布纸(轻涂纸)的需求量及消费量正在逐年上升。 解读 2002年我国低定量涂布纸产量大幅度增加,使涂布纸产量达到180万吨,较上一年增长38.46%,是仅次于白纸板增长速度的纸种。为满足消费增长需要,在2005年改建和新建的总生产能力203万吨的13个涂布纸项目中,轻涂纸就占到了100万顿左右。据资料统计,在全球范围内,尤其是工业发达的国家,低定量涂布纸的需求量正以3~5%的速度递增,是现在及未来一段时期印刷纸品中的新贵,其市场前景十分看好。 所谓轻涂纸.是指涂布量比较低的纸,是一类克重较低的涂布加工纸,英文名为Light Weight Coated Paper(简称轻涂纸)。 目前对于轻涂纸的具体概念显得有些模糊。在欧洲,一般指的是含木浆的纸(30%左右),单面涂布量一般为6~10克/平方米,定量在50-70克/平方米;而在日本,日本制纸联合会把双面涂布量在12克/平方米以下的涂布纸称之为”微涂布纸”。在我国,对于轻涂纸也没有明确的定义,海关上一般将其称为”轻质涂布纸”,规定原纸中所含用机械方法制得的木纤维不少于全部纤维重量的50%。2002年海关的税则号进行了调整,把原纸中机械浆含量在10%~50%之间的低定量涂布纸也包括在内,这就使轻量涂布纸的统计口径变大。广泛地来说,根据目前国内外低定量涂布纸的种类及品种情况,可以将轻涂纸的定量范围确定在50~120克/平方米之间.较高定量的纸张主要当作低档铜版纸来使用。 轻涂纸属于涂布纸序列,其纤维组织均匀,厚薄一致。在纸张物理性能以及印刷适性方面与普通涂布纸有相似之处,总体来说各种性能介于铜版纸与胶版纸之间,其彩色印刷效果可与铜版纸相媲美,具有很好的白度、平滑度、光泽度和印刷适性。一般情况下,不透明度也比较高。 众所周知,普通铜版纸的制作是采用多层压制的原理,原料大多为100%的化学木浆,成本很高。而低定量涂布纸的原理为一层一层地涂制,生产中掺有比较廉价的机械木浆,因此降低了成本,相对于使用漂白化学木浆的纸种而言,在成本上的投入大约要减少30%以上。另外,轻涂纸的定量一般说来比铜版纸低很多.使用低定量胶版印刷涂布纸在页数相同的情况下,出版物的重量和厚度可下降10~15%,便于包装、发运、携带和邮寄,并可以大大减少邮寄品的邮资,而深受全球性或大范围发行的杂志、报纸和画刊社的欢迎。轻涂纸是加工纸,它比一般胶版印刷纸的售价要贵些,但是又比使用全部化学木浆并经过涂布加工的铜版纸便宜得多。所以说,轻涂纸还具有成本低、高附加值的特点。 轻涂纸原纸中含有较多的机械木浆,而机械木浆内残留的木素等化合物会使纸页变色、发脆甚至破损,所以目前市面上轻涂纸尚存在耐久性较差的缺点,故而更适宜用来印刷不需要长久保存的印刷品(如报纸、杂志等)。 制造 我们知道普通铜版纸的生产是在胶版印刷涂布原纸基础上经过表面涂布涂料,然后经超级压光整饰加工而成。铜版纸的涂布量较大,造纸厂在生产出原纸后,对原纸还得经过专门的涂布机来进行涂布加工,以使纸张具备高的光滑度以及白度等表面性能。轻涂纸的制作过程比铜版纸简单.比生产普通印刷纸要复杂一些。最简单的方法就是在造纸机上直接加装一个涂布装置,与印刷过程中的联机上光有点类似。通常其涂布装置为辊涂装置,涂布量也较低.涂布后可达到填补纸张表面间隙、提高纸张白度和平滑度的效果。 在原纸生产方面,与铜版纸相比,轻涂纸采用不同的浆料进行分别打浆,所选用的造纸机采用夹网成形器,流浆箱为密闭式,以确保车速为1200~1500米/分钟。在这种造纸机上抄造出来的原纸,可以在造纸机内进行涂布后,再送到机外经过超级压光机加工制成轻涂纸。通常机内的在线涂布装置是在压榨部和干燥部之间,安装一台由上料辊、背辊和刮刀计量等部份组合而成的轻涂布器,纸幅经轻涂之后再由干燥箱加热,以利于涂布涂层干燥和防止发生纸张黏缸现象。轻涂纸的涂料一般采用碳酸钙、瓷土、并配以羧甲基纤维素、阳离子淀粉以及乳胶等调制而成,这种涂料具有优良的流变性和保水性,还有润滑刮刀的功能,可以确保加工后轻涂纸的涂层质量。 近年来,我国轻量涂布纸市场需求不断上升.同时也是各纸厂目前关注和重点发展的产品之一。国内生产轻涂纸的企业主要有晨鸣纸业集团、金东纸业、山东华泰集团.芬欧汇川集团.宁夏美利纸业.山东泉林纸业等造纸企业。2002年10月,APP(亚洲纸浆公司)江苏镇江金东纸业新建成的第二条年产50万吨涂布纸生产线正式投入生产,至此.连同原先建成的第一条涂布纸生产线,金东纸业公司成了目前世界上涂布纸生产规模最大的企业。这个公司两台抄宽为9700mm车速为1500米/分钟的涂布原纸生产线,年生产能力70万吨以上.原纸和涂布纸的质量均为优质产品。晨鸣纸业集团自成功研发出51克/平方米低定量涂布纸后,更是拥有了生产51~120克/平方米各种规格低定量涂布纸的生产能力产品结构完整。 新宠 轻涂纸具有良好的印刷适性,适用于轮转凹印或转轮胶印,甚至适用于平版胶印(定量较高的轻涂纸)。目前轻涂纸广泛应用于印刷杂志、商品目录、广告、商标、报刊特辑(插页)等领域中。在美国轻涂纸被“轻工业新产品发展指南”列为最有发展潜力的纸种。据资料统计.美国有52%的轻涂纸用来印刷杂志.例如《读者文摘》月刊每期用19种文字印刷发行数千万册.这本杂志的正文就是用轻涂纸印刷的。另外.还有25%的轻涂纸用于商品目录.20%的印刷广告。在欧洲则有42%的轻涂纸用于印刷杂志.30%用于广告,22%用于商品目录。日本中低档的轻量涂布纸也是近年来出口速度增加最快的纸种,并且有继续增加的趋势。在比较发达的国家和地区,对轻涂纸的需求日益剧增的原因,主要是广告和彩印的发展产生了巨大的推动力。 我国低定量涂布纸的起步较晚,在商业广告当中,多采用铜版纸,这在国际市场上是少有的,国外很少使用全化浆原纸生产的铜版纸。过去国内轻涂纸多用于杂志印刷.报纸插页等领域,近年来在商品目录以及广告行业也渐渐出现了采用轻涂纸印刷的趋势,这使得国内轻涂纸市场在进入21世纪以来表现得比较活跃,消费量及需求量都在逐年上升。2002年,国内自主生产的轻涂纸约25万吨左右.而全国消费量达90万吨,不足部分均从国外进口.可见国内低定量涂布纸市场具有广阔的发展空间。 目前,国内外印刷用纸中.轻涂纸已经成为一个热门的话题。国内尽管近几年来陆续新建了十多条轻涂纸生产线.年产能虽然已有100多万吨.但产量多年都在50万吨以下,发展速度缓慢。在国外,轻量涂布纸是近年来发展速度最快的纸品,究其原因.国外轻涂纸具有产品印刷性能基本不变或略有下降,但成本大幅度降低的特点,从而市场越来越大。而当前国内文化用纸要想从市场主打产品的书刊纸.双胶纸改变为轻涂纸.却是一个产品印刷性能有所提高但成本大幅提高的过程,因而导致目前国内轻涂纸市场发展缓慢。轻涂纸的研究开发技术还在向前发展,从涂布颜料.涂布技术.涂布设备的进一步更新到轻涂纸原纸定量的进一步降低.深入研究的重点仍然应该是在提高或确保其印刷性能的同时还要尽量降低或控制成本。国内可采用配抄便宜的非木纤维如以竹浆、蔗渣浆、芦苇浆等替代国外的轻涂纸中的机械浆成分.合理使用化学木浆.才能生产出可以满足市场需求的轻量涂布等文化用纸.从而实现文化用纸的升级换代。只有质量满足市场需求且成本不高的轻量涂布纸.才是国内现在及未来印刷纸品中真正的宠儿. 信息来源于:中国纸业网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
