如何拼版有利于降低生产成本
2006/11/9 9:22:00
如何拼版有利于降低生产成本?可以从以下几个方面来考虑这个问题。 ①如果待印包装产品的形状不是矩形,那么单拼或多个包装并排排列往往会造成纸张的浪费,在这种情况下要考虑是否可以将两个或多个产品交叉地拼在一起,有时还需要调整纸盒翻盖在纸盒上的位置,做到更加紧凑地拼排。以达到节省纸张的目的。 ②在印刷过程中。叼口边约有1cm左右宽的纸边是印不到的。在纸张幅面非常紧张的情况下,要充分利用这1cm左右宽的白边。可以通过调整版面的排列方式。将包装产品的空白部位或粘在里面的部位安排在叼口处,充分地利用白边,达到节省纸张的目的。 ③在多色印刷中规矩线是不可缺少的,规矩线通常使用十字线,并被放在版面成品尺寸以外的位置。在纸张幅面紧张的情况下,可以将十字线改成丁字线,放在贴近成品处。如果纸张的幅面非常紧张,或是为了印后加工方便,用来印刷的纸张尺寸刚好就是成品的尺寸,也可以将规矩线放在成品上将会被粘在里面,被折叠在里面的位置,或是将规矩线放在将会被模切掉的位置。 ④拼数的多少要综合考虑所用印刷机的规格(包括最大印刷幅面和最小印刷幅面)、印刷数量、所印刷的纸张的价格等因素。因为增加拼数虽然可以降低印刷数量,但会增加制作胶片的费用,增加开印前调试墨色和套准的难度,增加试印纸张的损耗。当总的印刷数量较少时,增加拼数往往并不符合经济效益。当总的印刷数量大时,生产成本一般主要取决于纸张的消耗,因此,拼数多少和怎样拼版,主要考虑怎样最能节省纸张。 信息来源于:必胜印刷
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
