JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线的工艺探讨
2006/11/27 8:54:00
为适应市场需求,提高我公司的经济效益和社会效益,我们开发生产了高附加值的JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线产品,为我公司开拓国际市场,增强我公司参与国内、国际竞争能力提供了重要的技术基础。下面就JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线的生产工艺技术作一介绍。 1 原料 JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线,用于喷气织机制织高品质衬衫面料。该米通线混纺比例为60%的精梳棉、40%的涤纶短纤维,JC/T 60/40 4.9tex单纱细度极细,为了保证产品具有一定的强力,所以对原料的质量有较高的要求。由于细度细的纤维,可以使纱截面内纤维根数增加,纤维间抱合力增强,从而提高单纱强力,因此我公司涤纶原料采用仪征化纤厂的0.89dtex×38mm细旦纤维,原棉采用优质新疆长绒棉,具体物理指标测试如下: 长绒棉:细度6449公支;主体长度34.89 mm; 品质长度39.2 mm;均匀度1044;短绒含量7.1% 。 涤纶:纤维长度37.56 mm;细度0.89dtex;单纤维强度5.2 cN/dtex; 含油率0.16% 2 纺纱工艺流程 精梳棉条:A002C→A006B→A034→A036→A092→A076C→A186D→A272F →A191B→A201D 涤预并条:A002C→A035→A036→A092→A076C→A186F→A272F 精梳棉条(4根) A272F→A272F→A272F→A454→A512→NO.7-Ⅱ→NO.28→NO.363Ⅱ 涤预并条(2根) 3 工艺参数设计及技术措施 3.1开清棉工序 3.1.1涤短纤 由于涤纶纤维细度细,因此工艺上掌握“多松、多梳、多混,少打少落,防粘”的原则。抓包机要勤抓少抓,尽量提高各机组运转效率,并采用一对防粘罗拉,使压紧的棉层成槽纹再进入压紧罗拉,同时按装肖针式防轧装置。主要工艺参数:抓棉机打手刀片伸出肋条的距离为2mm;豪猪打手速度为520r/min;成卷机的三翼打手速度为780r/min;涤卷定量371g/m。 3.1.2长绒棉 根据长绒棉的长度长、细度细等物理特性,在工艺上我们采取先松后打、多松少返、早落少碎、以梳代打、薄层快喂;尽量减少棉束重量、减轻对纤维损伤程度,提高棉卷开松度的工艺原则。主要工艺参数:抓棉机打手刀片伸出肋条的距离与肋条平齐;豪猪打手速度为580r/min;成卷机的三翼打手速度为860r/min;棉卷定量393.3g/m;采用振荡棉箱频率为167次/分,振幅11毫米。 3.2 梳棉工序 3.2.1涤短纤 由于涤纶采用0.89dtex×38mm细旦纤维,针对纤维细,易产生静电、缠、堵等现象。因此工艺上采取适当梳理,顺利转移,并适当增大刺辊与锡林的线速比为1:2.2,提高纤维的分离度和转移率。为避免纤维充塞针隙和绕锡林的现象,加强对化纤的握持分梳作用,减少纤维沉积,便于转移,达到提高棉网质量,减少生条和成纱棉结的目的。合理选配细旦纤维专用针布,优选梳棉机针布密度和转移角度,锡林针布规格JC18-2(AC252 0×01660)、盖板针布规格JST-36型、道夫针布规格JD8(AD4030×02080)型。锡林~盖板隔距为0.25mm、0.25mm、0.23mm、0.23mm、0.25mm;涤生条定量为19.58g/5m。 3.2.2长绒棉 纺棉时采用紧隔距、强分梳、好转移,尽可能地降低生条短绒增长率。因此适当增加给棉板的分梳工艺长度,给棉板垫高3mm,减少纤维损伤。为降低生条结杂,提高棉网清晰度,选用日本金井针布。同时,适当缩小锡林与盖板、道夫的隔距,使浮于锡林、盖板针面间纤维数量少,被搓成棉结的可能性小,并使走出锡林、盖板分梳区的纤维能够顺利地转移给道夫。另外,由于长绒棉是皮辊棉,含杂较高,因此采用低刀大安装角的除杂方式,除尘刀低于机框6mm;安装角度为90°。其他主要参数:锡林~盖板的五点隔距为0.20mm、0.18mm、0.18mm、0.18mm、0.20mm;锡林~道夫的隔距为0.13mm;棉生条定量15.86g/5m。 3.3涤预并 为提高纤维平行、伸直度,减少弯钩纤维,涤预并主要工艺参数为:后区牵伸倍数1.720;并合根数6;涤定量19.00g/5m,罗拉隔距10×18mm。 3.4棉精梳工序 长绒棉精梳工艺与纺制细绒棉工艺有着很大的区别,特别是在定时定位方面,如分离罗拉顺转定时迟,须丛前端会撞在分离罗拉上造成弯钩或在棉网上形成“鱼鳞斑”现象,因此在不影响精梳梳理质量的前提下,加工长绒棉分离罗拉顺转定时、弓型板定位都宜早些为好,这样才能提高精梳机的梳理作用,合理排除短绒,保证棉网接合良好。主要工艺参数:分离罗拉顺转定时为8.5分度,弓型板定位1.5分度。为保证棉网清晰度可延迟钳板闭合定时,钳板闭合定时对准锡林第三排,顶梳安装尺寸为8。条卷并合根数18;精梳定量为14.11g/5m,罗拉隔距为14×14mm。棉预并定量为14.83g/5m。条卷定量33.51g/5m;罗拉隔距是8×8mm。 3.5并条工序 为进一步提高纤维平行、伸直、分离度,改善棉条条干水平,并条采用三道混和,顺牵伸的工艺,利用反复并合和牵伸,实现单纤维之间的精确混合,保证条子的混棉成分正确、均匀,提高纱线的内在品质。同时,降低出条速度,避免因定量轻、速度高而造成机后意外牵伸或由于静电引起缠胶辊、缠罗拉的现象。具体工艺参数如表所示: 工序 棉条定量 牵伸倍数 后牵伸倍数 罗拉隔距 前罗拉速度 混一 12.5g/5m 7.56 1.617 10×20mm 1150r/min 混二 11.4g/5m 8.8 1.335 10×20mm 860r/min 混三 10.0g/5m 9.12 1.242 10×20mm 785r/min 3.6粗纱工序 粗纱采用“小定量、小张力、小后区牵伸、较大的捻系数”工艺原则,减轻细纱机的牵伸负担,减少导条牵引时的意外伸长和断条,配置较大的粗纱捻系数,使纱在牵伸区中纤维易于控制。主要工艺参数:粗纱定量2.03g/10m;牵伸倍数9.85;后区牵伸倍数1.18;粗纱捻系数73.12;前罗拉速度147r/min;罗拉隔距24×40mm。 3.7细纱工序 细纱采用“合理加压、强握持钳口、慢车速、小钢领”工艺原则,减少纺纱张力,避免纱线断头,提高成纱质量,同时,放大细纱的罗拉隔距,以利于牵伸。结合使用WRC—965型软弹胶辊的强控制,更好的发挥前区皮圈牵伸的控制能力与牵伸能力,以改善成纱条干,减少粗细节。主要工艺参数:细纱捻系数356;后区牵伸倍数1.12;罗拉隔距18×35mm;前罗拉速度130r/min钢领型号PG1/2—3854;钢丝圈型号OSS19/0。配置前胶辊压力为10kg/双锭,一方面保护皮辊,另一方面加强了摩擦力界的分布,有效地控制了浮游区纤维,使成纱条干更均匀稳定。 3.8后加工工序 3.8.1络筒采取“低速卷绕、小张力”的工艺。单纱采用村田自动络筒机,滚筒线速度为800m/min;张力刻度为3。 3.8.2并纱采取“慢车速、小张力”的工艺。采用日本进口的NO.28型并纱机,滚筒线速度为400m/min;张力片为4。 3.8.3倍捻工序采取“慢速卷绕、弱档张力”的工艺原则,调整超喂罗拉的绕线角和横动导纱器内的角张力,切实保证股线卷绕密度均匀、张力一致、减少断头、并保持筒子的洁净度;同时,为进一步提高米通线的光滑度,进行上蜡处理。具体工艺参数:锭速10000r/min;股线捻度1420捻/m。 3.9成纱质量 采取上述一系列措施后,我公司生产的JC/T 60/40 4.9tex混纺纱、JC/T 60/40 4.9tex×2混纺线各项指标均达到优等水平,其随机检测指标情况如下表: 号数检查项目 JC/T 60/40 4.9tex JC/T 60/40 4.9tex×2 单纱、线断裂强力(cN) 76.5 197.8 单纱、线强力变异系数(CV%) 13.2 9.8 百米重量变异系数(CV%) 2.2 1.1 乌乌斯特条干 条干变异系数(CV%) 17.7 12.9 千米细节(个/千米) 213.3 4.3 千米粗节(个/千米) 230.5 2.8 千米棉结(个/千米) 244.5 67.8 10万米纱疵 / 9.7 4结束语 JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线是一个高档的产品,该产品用于高档色织米通布,具有较高的附加值和较大的市场发展潜力,前景较为可观,为企业可获得良好的经济效益。 4.1.JC/T 60/40 4.9tex×2混纺米通线的关键工艺就是要提高纱线的条干均匀度,减少常发性纱疵。 4.2在前纺纺纱过程中,尤其要注意梳棉机的梳理隔距的配置、精梳机的定时定位、以及并条工序的牵伸分配,这些对成纱品质都有着密切的联系。 4.3在细后工序中,主要是要控制好浮游区纤维,捻线张力的均匀、一致,纱线通道的光洁,避免条干恶化或棉结、毛羽等其它纱疵的出现 。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
