自制水基石墨涂料的优化
2006/11/29 9:03:00
铸造涂料用于涂覆铸型或芯子表面,是提高铸件表面质量的重要手段。考虑到商品涂料的价格偏高,山东石横特钢集团有限公司(简称石横特钢)生产铁件目前采用自制水基石墨涂料。由于对铸件表面质量要求越来越高,加上涂料自身的特殊性,因此如何进一步优化自制涂料工艺,规范其使用,降低涂料消耗,对铸件质量与成本都有重要意义。 1 优质涂料应具有的性能 涂料通常由耐火粉料、载体液体、粘结剂和稳定悬浮剂及其他添加剂等组成。优质涂料应具有以下性能:好的悬浮性及再搅匀性;一定的触变性;好的覆盖能力,对砂芯(型)施涂时,涂料能以一定厚度遮盖砂芯(型)表面的性能;适当的渗透性;良好的粘结强度和耐激热性;好的抗粘砂性;低的发气性;好的贮存性;各种原材料资源丰富,成本低廉,并能满足劳动卫生方面的要求。 2 自制水基石墨涂料的配制 石墨的耐火性能极佳,而且不为液态金属所浸润,而水是良好的溶剂并有极性,用作涂料的载体时,较易控制涂料流变性。通常,水基涂料为触变性胶态分散体,具有良好的使用性能。基于以上原因,目前在铸铁和非铁合金铸件用涂料中,水基石墨涂料有不可替代的地位。 石横特钢对自制水基石墨涂料进行了改进优化。 (1)增加了对骨料粒度的控制。一般说来,骨料愈细,所需粘结剂愈多,涂料层也较易于开裂。要使涂料层中的骨料颗粒排列致密,最好能使较细的颗粒镶嵌于较粗的颗粒之间,因而粒度的分布宜分散而不宜集中。 (2)降低了粘土加入量。配方中选用天然钙基膨润土。膨润土最重要的功能是由于其离子的吸附作用而使胶态分散体(涂料)形成结构,从而使涂料具有触变性。加入1%的膨润土就可以使涂料产生结构,为避免涂层开裂,实践中将其用量控制在2%。 (3)增加了对混制时间的控制。为使涂料各组分高度分散,使膨润土均匀涂覆于骨料的表面,形成结构流体,考虑到骨料颗粒的不均一性与不规则性,增加了对混制时间的控制。 (4)增加了对溶剂加入量的控制。 由于石横特钢铸铁件采用干型铸造,涂料中水分对砂型质量没有影响,因此在实践中增加了水的加入量,并且进行了定量控制,因为低强度涂料渗入能使其对砂型表面的附着增强,涂料层不易剥落。 通过优化涂料配制工艺,涂料的质量得到了进一步提高,涂料开裂的现象基本消失;同时,涂料的材料成本也明显降低,铸件的涂料消耗也随之降低。 3 涂料的施涂方法与用量控制 涂料的施涂采用刷涂法。在铸件面积一定的情况下,涂料的用量决定于涂料层的厚度和需涂敷的面积。涂料层的厚度应根据铸件的材质、壁厚、浇注温度、铁水流动性、铸型(芯子)的表面状况等因素确定。由于涂料层的湿态厚度与干态厚度区别较大,考虑到湿态厚度测量比较方便,因此对涂料层湿态厚度作了以下规定:薄壁铸件:0.15~0.20mm;中型铸件:0.30~0.60mm;厚壁铸件:0.50~0.75mm;特厚铸件:0.75~1.50mm;每次施涂厚度不得超过0.30mm。 经过对自制水基石墨涂料配制工艺的优化和施涂工艺的细化,涂料的质量得到了更加有效的控制,合格率达到100%,同时涂料消耗也降低了40%。 信息来源于:山东冶金
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
