一体式A/O膜生物反应器处理炼油废水并回用
2006/11/10 9:52:00
石油炼制废水中成分复杂,主要污染物包括石油类、COD、挥发酚、硫化物、pH值、SS、氨氮、碱、各种盐类、化学添加剂、各种脂肪族化合物、杂环化合物和芳香烃等。我国绝大多数炼油企业采用的处理流程都是60年代开发、70年代完善的“老三套”工艺路线,即隔油+浮选+传统的活性污泥法,该工艺对BOD、酚、氰均有很好的处理效果,但对COD去除率较差,而氨氮几乎没有去除率。 桑德集团根据多年的工程经验和自身技术优势,将A/O工艺与目前先进的膜生物反应器有机结合在一起,既利用A/O工艺的生物脱氮功能和对有机物的水解作用,又发挥膜生物反应器在确保出水质量等方面的优势,开发出一体式A/O膜生物反应器,出水再经过活性炭吸附工艺,可达到工业循环补充水回用标准。膜生物反应器组合工艺得到了国家有关部门技术成果鉴定。 工艺流程 工艺特点 ① 膜生物反应器处理石化炼油废水,其生化出水指标远远优于传统二级生物处理方法。 ② 各种污染物去除率均大于90%。采用一体式A/O膜生物反应器加上活性炭吸附工艺处理炼油废水可以达到工业循环补充水回用标准。 ③ 膜对细菌有较好的截留作用,可以减少消毒药剂投加量。 ④ 膜生物反应器不需要二沉池。 ⑤ 膜生物反应器污泥浓度高,可以达到8~20g/L,水力停留时间短,生化池体积可以大幅度减小。 ⑥ 泥龄长,剩余污泥产量低,减少污泥处置费用和二次污染。 ⑦ 运行稳定可靠,抗冲击负荷能力强。 应用范围 石油炼制废水回用于工业循环补充水 生活污水回用于冲厕、绿化、景观用水 垃圾填埋渗滤液处理及回用 净水厂进水预处理 信息来源于:慧聪网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
