莱钢大型调水处理厂计算机控制系统
2006/12/19 9:38:00
1 引言 随着炼铁、炼钢生产规模的不断扩大,循环水的用量明显增加,必须建造大型生产用水处理厂;大量的水处理设备需要高性能、高可靠性、体积小、价格低、具有强大的运算功能、易于实现复杂控制功能等优点的计算机控制系统来实现,生产线采用计算机控制后可以大幅度提高水处理的产量、质量,提高设备使用寿命,节约能源,降低工人劳动强度,改善操作环境。 2 系统组成 2. 1 调水处理厂工艺概述 莱钢大型调水处理厂生产线共有两个大型水池,主要控制6台循环泵、18台通风机、2台回用水潜污泵、2台立时渣浆泵、5台电磁阀、5台止回阀、2台减压阀、4台加氯机、6台吸泥泵;设计生产总用水量30987m3/h,生产水循环利用率92.63%。通过加氯机和吸泥泵实现供水的过滤和净化。 每个水池设有3台给水泵供水,两用一备,正常两台给水泵供水运行,当水位降到低水位或运行水泵故障时,自动启动一台备用给水泵,当水位到达高水位时,停止备用水泵;单击手动启停给水泵时,通过画面点击启泵、停泵按钮或现场按启泵、停泵按钮,实现给水泵的启动/停止控制。 2.2 系统组成: 调水处理厂自动控制系统采用Schneider TSX Quantum系列PLC硬件组成基础自动化系统。采用MP7监控软件,编程软件采用CONCEPT2.6,采用WINDOWS 2000作为系统平台界面,组成计算机化的操作系统,实现人机通讯。 控制主站与分站模板使用基于S908的联网I/O配置,控制器与上位机之间采用环行工业以太网进行通讯。控制器和DELL工控机采用以太网,通讯速率为100Mbps,使用单模光纤连接。 大型调水系统硬件配置如下: 3 主要控制功能 3.1循环泵逻辑控制 水处理控制2个水池、2个清水池、2个回用水池、2个加氯间、3个加矾间等水容器的进、出水循环泵,每个水池有3个给水泵供水。实现整个大型生产循环水供应。循环水泵电机控制原理相同,仅以1#循环泵为例介绍。 1#循环泵有水泵电机4-1、水泵电机4-2、水泵电机4-3共有三台水泵。 操作模式为机旁操作、集中操作。 机旁操作:操作员在现场操作箱上直接进行操作,通过启动、停止按钮实现单个电机的启动运行、停止。 集中操作:通过上位机监控画面进行操作,又分为手动和自动两种模式。 手动方式: 操作员通过监控画面操作相应水泵,当水泵投用时,操作员可在画面上启停该水泵。当水泵备用时,水泵不能通过画面启停。 自动方式: 两台工作泵4-1和4-2同时运行,当工作泵发生故障时,备用泵4-3自动投入运行,同时将故障信号送入操作室。吸水井达到最低水位时(-3.8m)水泵自动停泵,并发出报警信号。 #1水池实现液位LT101高、低液位报警。 3.2过程控制和监控 实现了重要水流量、液位、温度的过程单回路控制,使控制参数稳定在生产要求的控制范围内。以加氯流量控制为例,采用单回路控制,控制原理如下。 使用监控画面实现对循环水系统运行状态进行监视,强制动作,及动态画面显示,趋势画面显示,报警/历史记录等功能。 4 结语 系统自2004年5月投入在线运行以来,取得良好的控制效果:参数控制精度在99%以上,全自动运行率在95%以上,有效的节约了电能和水资源,减少了环境污染,保护了环境。具有较好的经济效益和推广价值。
