电梯的监视系统
2006/12/11 9:25:00
随着城市建筑的发展,电梯在人们生活中扮演着越来越重要的角色,现代化的楼宇管理对电梯不但提出了质优价廉的要求,更提出了完善的售后服务和智能化管理方面的要求。 如何对电梯进行有效的管理,在电梯出现故障时尽快解救被困乘客和排除故障,减低投诉,提高楼宇的物业管理水平呢?对电梯进行行监控就是其中一个有效的办法。现在电梯的监视系统有以下几种: 1、简易数显监视屏 简易数显监视是将电梯的相关信号,包括:运行的方向、层楼显示、电梯电源、故障等,通过LED和指示灯清晰地显示了每台电梯当前的运行状态。同时还可以通过对讲机系统和电梯轿内进行通话,得知电梯轿内乘客的情况。当电梯发生故障,有人被困的时候,通过对讲系统可以安抚并指导乘客该如何做,避免乘客因恐惧而导致其他安全事故的发生。也可以通过接入消防开关、泊梯开关对电梯进行远距离的运行控制。从而可以对电梯进行有效的管理。 特点:信号显示清晰明了,实现控制中心与轿内的通话,便于维护,制作成本较低。 缺点:监视的信号数量有限,接线多,监控的电梯数量不宜过多,也不适用于距离较远的电梯监控。 综上所述,简易数显监视屏主要适用小型电梯群的监控。 2、 电脑监视系统 中、大型电梯群的监控可采用电脑监视系统。电脑在现代生活、工业控制等方面都应用相当广泛。同样,它也可以用来监控电梯的运行情况。电梯的控制系统可以通过串行通讯接口和电脑系统进行数据交换,来达到对电梯运行状况的监视。目前应用于较广的通讯接口有RS-485和RS-232C。值得注意的是,标准的串行接口的电气特性都有满足可靠传输是的最大通讯速度和传送距离指标,但这两个指标之间具有相关性,适当地降低通讯速度,可以提高通讯距离,反之亦然。 电脑监视系统的构成如下图: 从图中可以看出,整个电脑监视系统的关键是串行通讯传输,电梯控制系统将有效的数据传送给数据采集系统,数据采集系统再与数据传换系统通过串行通讯交换数据,电脑最后对数据进行分解处理。现时的电脑编程工具多种多样,可以生成生动的电脑界面来模拟电梯的运行状态。 通常通讯按采用查询方式进行,按照通讯协议进行数据交换。发送的数据格式一般可以这样来定义。 接收数据的流程图如下: 为了减少干扰,数据的传输使用屏蔽的双绞线,同时在通讯线路上采取光电隔离方法。 电脑监视系统原理上是可以提供电梯所有信号,但通常选用一些有效的信号:电梯的运行方向,楼层显示、开、关门、故障等。电脑监视系统的最大特点是可以自由制订通讯协议来获得电梯运行的信息。通过扩展I/O接口来增加监视电梯的数量,自由灵活。整个系统的接线简单,但成本相对较高。 电脑监视系统还可以借助电话线及MODEM进行长距离的电梯远程监视。这就是电梯的远程遥监检测。此时,串行通讯将不受距离的限制,电脑监视系统甚至可以发展跨地区、跨国界的监视中心。这就是电梯监控的一个发展方向。 信息来源于:共利电梯网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
