自动包装机用膜卷常见问题分析
2006/12/19 11:41:00
当前,自动包装机的应用越来越普遍,特别是在洗涤剂、化妆品、食品、药品等行业更为普及。本文就结合我公司的实际应用,谈一谈在自动包装机上使用塑料包装膜时的常见问题,希望能够引起膜卷供应商的关注。 1、张力不均匀 膜卷张力不均匀通常表现为膜卷内层过紧、外层松懈。如果在自动包装机上使用这种膜卷,会造成包装机运行不确定,出现制袋大小不均、拉膜偏移、封边偏差过大等现象,致使包装产品不符合质量要求。因此,对具有这种缺陷的膜卷产品多作退货处理。 膜卷张力不均匀主要是膜卷在分切时进卷和出卷张力不均衡造成的。虽然目前大多数膜卷分切机都有张力控制装置,可以保证膜卷的分切质量,但有时因操作原因、设备原因以及进出卷尺寸和重量差异太大等诸多因素影响,分切膜卷张力不均匀问题仍会发生。因此需要细心检查和调整设备,保证膜卷分切张力均衡。 2、端面不平整 通常膜卷端面要求平滑,凹凸不平现象,凹凸超出2mm就会被判定为不合格品,通常会被拒收。端面不平整的膜卷同样会造成自动包装机运行不稳定、拉膜偏移、封边偏差过大等现象。 造成膜卷端面不平整的原因主要有:分切设备运行不稳定,薄膜厚度不均,进出卷张力不均衡等,可据此检查调节。 3、波浪面 波浪面就是指膜卷表面弯曲不平,呈波浪形。这种质量缺陷也会直接影响膜卷在自动包装机上的运行性能,并影响最终包装产品的质量,如包装材料的拉伸性能、封合强度变差、印刷图案、成型袋变形等。倘若这种质量缺陷非常明显,这样的膜卷是无法在自动包装机上使用的。 4、分切偏差过大 通常要求膜卷的分切偏差控制在2~3mm之内。分切偏差过大会影响成型袋的整体效果,如图案位置偏移、不完整、成型袋不对称等。 5、接头质量差 接头质量一般是对接头数量、接头质量和接头标示的要求。 一般地,对膜卷接头数量的要求为:90%的膜卷接头个数少于1个,10%的膜卷接头个数少于2个。当膜卷直径大于900mm时,对接头数量的要求为:90%的膜卷接头个数少于3个,10%的膜卷接头个数可以在4~5个。 膜卷接头应平整、光滑、牢固,不能重叠搭接,接头位置最好在两图案中部,且粘接胶带不宜过厚,否则会出现卡膜、断膜并造成停机,影响自动包装机的正常运行。而且,接头处要有明显的标示,便于检查、操作和处理。 6、卷芯变形 卷芯变形会造成膜卷无法正常安装在自动包装机的膜卷夹具上。造成膜卷卷芯变形的原因主要是储运环节损坏卷芯,卷膜张力过大压溃卷芯,卷芯质量差、强度低等。对于卷芯变形的膜卷,通常要退还供应商处进行复卷并更换卷芯。 7、膜卷方向错误 大多数自动包装机对膜卷的出膜方向有一定的要求,比如是底端先出还是顶端先出,这主要是依据包装机的结构和包装产品装潢图案的设计而定。如果膜卷方向错误,需要复卷。通常用户在膜卷质量标准中有明确的要求,正常情况下这种问题是很少见的。 8、制袋数量不足 通常膜卷以长度为计量单位,如千米/卷,具体数值主要依据包装机适用的膜卷最大外径及负载能力而定。 供需双方对膜卷制袋数量都比较关注,大多数用户都要考核膜卷消耗指标,加之膜卷在交货验收时没有好的方法进行准确的计量检查,因此出现制袋数量不足时常引起双方的争议,通常要通过协商来解决。 9、产品损伤 产品损伤多发生在分切完成到交货这一阶段,主要有膜卷损伤(如划伤、撕裂、孔洞)、膜卷污染、外包装破损(损坏、淋水、污染)等。 10、产品标示不完整 膜卷应该有清晰完整的产品标示,主要内容应包含:产品名称、规格、包装数量、订单编号、生产日期、质量及供应商信息。这主要是为了满足交货验收、储存发货、生产使用、质量追踪等方面的需要,避免错误交货和使用。 信息来源于:中国包装标准网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
