力通系列协议网关在智能建筑领域的应用
2006/12/24 8:52:00
摘要:现在,IBMS渐成趋势,但是不同厂家不同协议设备、系统互联也是长期困扰着众多商家们的棘手问题,很多时候就是由于通讯接口互联不上而导致工程延滞甚至丢标,让人可惜。本文就智能楼宇、弱电集成中经常碰到的并迫切需要解决的设备、系统互联和通讯问题根据我们大量应用经验,提出专业的解决方案。 关键词:NetEasy,IBMS,协议转换,智能网关 一、引言 随着楼宇自动化技术的发展,智能化楼宇集成(IBMS)趋势越来越明显,楼宇自动化系统产品如通信协议、应用程序接口、数据描述等也不断增加,但由于我国楼宇自动化系统通信网络和系统的统一标准和规范尚在建立和完善中,各厂家使用的网络通信协议通常互不兼容。为保证设备之间的互操作性,就必须花很大的代价做通信协议转换装置和软件接口,这样一方面增加了系统的复杂性降低了可靠性,另一方面增加了系统成本和维护的复杂性。在目前的楼宇自动化系统中,有时候相同的数据,甚至是相同的功能,由于在不同的应用中使用,就必须重新进行调试,既繁琐又容易出错。如果能重复使用这些相同的数据或功能,将有效地减少现有的工作量,提高经济效益。 二、组成原理、结构 NetEasy系统的主要内容是在脱离于具体通讯设备的接口通讯服务平台上,建立开放的动态实时数据库,组态简化楼宇系统中异种协议的转换和系统联网过程,异种协议容易接入并可转换为楼宇标准协议与其它系统联网。 NetEasy系统解决目前楼宇自动化系统中各软件系统、设备通讯协议不一致、非标准通讯协议转换为标准通信协议而造成系统通讯连接和数据交换成本加大的困难。不同厂家设备,不同网络通讯协议,在NetEasy系统中能容易地实现接入和转换、现场楼宇数据采集、交换很方便。同时,NetEasy系统基于网络分布式结构的实时数据库对外提供开放的存取,支持C/S和B/S应用。能容易地将现场通信接口获取的实时数据以各种方式提供给第三方应用软件和系统,降低了各厂家通讯协议不标准而造成的自动化系统互联时的巨额开发费和工程调试费。它的数据源可以是各种楼宇监控设备、DDC、智能楼宇设备,智能控制监控仪表(PLC)、智能通讯板卡等,它能方便地将楼宇自动化现场的实时数据集中在一起,为现场楼宇数据的深入开发应用提供一个可靠的通用实时数据平台。 NetEasy系统优良的系统设计和对通信服务的封装,决定了NetEasy系统是一个跨平台的软件系统。能适应各种通信硬件环境和软件操作系统。可运行于嵌入式操作系统平台。做到应用程序和操作系统的无关性。 NetEeay系统适用于处理不断更新的快速变化的数据及事件处理。能够以各种方式对数据库进行各种操作,包括:数据运算处理、历史数据存储、统计处理、报警处理、服务请求。NetEasy系统同时提供一套完善的数据通讯接口机制,可以方便灵活地处理任意形式的协议、规约,同时也为第三方厂商提供了以实时数库为核心的分布式客户机和服务器访问服务机制,如:DDE、OPC、TCP/IP、ODBC和通过NetEasy系统提供DbCom控件访问和API函数访问数据。NetEasy系统利用实时技术为实时数据库提供时间驱动调度和资源分配算法,针对不同的应用需求和特点,对实时数据模型、实时事务调度与资源分配策略、实时数据通信等大量问题作了深入的理论研究和系统化、结构化的设计。它采用L树索引技术、内存和虚拟内存技术(大大减少了磁盘I/O操作)、专用的内存分配和管理方法、数据字典和结构化设计,并采用了多线程和并行处理方式等国内及国际领先的技术。 NetEasy系统可以理解为一个通用的楼宇自动化系统“网关”, 软件完成数据集中、通讯协议转换、通讯信息管理功能。硬件完成各种楼宇自动化设备的通讯接口接入。 系统具有如下技术特性: (1)、很容易与楼宇自动化图形人机界面软件组合成为就地楼宇自动化监控系统 (2)、独立完整的楼宇自动化数据采集和通讯协议转换系统,可应用于已有或新建的楼宇自动化工程中 (3)、一个功能全面的软件“网关”,特别适用于连接楼宇自动化系统中的各种自动化设备 (4)、可用来将新的设备接入原有的楼宇自动化系统或用于将原系统与其他自动化系统通讯连接 全组态的系统维护和调试特性,使现场设备、通信管理及控制功能容易实现 多收多发的多进程特性,大大提高了楼宇系统的通讯效率 强大的通讯协议转换功能可使全局楼宇自动化系统通讯标准化 实时数据库带有词法分析器、脚本功能,很容易实现特殊的信息控制及转换功能。 NetEasy系统在楼宇自动化系统中解决方案(原理图) NetEasy系统独立应用模式 NetEasy系统级联应用模式 三、功能、应用 现场各类自动化设备数据采集:楼宇自动化系统中各厂家设备很容易地联入楼宇自动化系统,解决了现场设备联网的技术难点。所有现场运行数据通过开放式的实时数据库“无缝”地通过网络供给楼宇自动化系统或楼宇管理系统使用; 现场各类自动化设备及系统联网:系统具有全面的通讯处理功能,可用于楼宇自动化系统中不同软件系统或自动化设备间的网络联接,进行数据交换。提高系统整体的自动化能力和水平。 异种通信规约转换为标准通信规约、不同协议设备互联:楼宇通讯标准化是楼宇自动化的发展方向和必由之路。NetEasy系统可应用于任何楼宇自动化系统的标准通信协议联网。NetEasy系统是楼宇自动化系统通信协议标准化的有效通用互联软件工具。 运行于不同的软件及硬件平台:由于NetEasy系统对大型商用数据库及软件没有依赖性,系统具有很强的可移植性。 完全取代传统通信网关功能:随楼宇自动化智能设备及通信网络技术的发展,局域网的应用是楼宇自动化系统发展的必然趋势,传统的楼宇自动化系统“通信处理器”已不能满足楼宇自动化发展的需要,NetEasy系统基于网络的强大通信处理、数据共享功能完全取代现有“通信处理器”的功能。此外,NetEasy系统可很好地运行于嵌入式操作系统,现有的“通信处理器”应用NetEasy系统可大大增强系统的通用性、可靠性及系统功能。 四、 案例 1、 香港会展中心 2、 国家统计局 3、 公安部 4、 北京汉华国际大酒店 5、 北京地坛医院 6、 北京中芯国际 7、 浙江移动大厦 8、 宁波北仑区政府大楼 五、 总结 事实证明,在楼宇IBMS渐成趋势的今天,网关概念的引入和协议转换网关的使用是必然的。力通公司NetEasy系列网关用于解决系统集成当中设备系统互联协议不一致问题是科学、高效、方便和实用的。 北京德威特力通系统控制技术有限公司以其强大的技术实力,专业的解决方案,稳定、可靠的产品质量,良好的信誉和优质的服务已得到国内外众多知名设备产商和系统集成商的认可, 产品在诸多大型工程项目上长期、可靠运行,给客户带来极大的经济效益和市场影响力。 北京德威特力通系统控制技术有限公司 楼宇事业部 电话:010-62638684 传真:010-82626784
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
