LS(LG)变频器在火力发电机燃料供应系统中的应用
2006/12/11 9:05:00
1.概要 实时控制火力发电机的燃料(甲烷)供给量的控制柜,使用矢量变频器的范例(火力发电机点火需要燃料箱里面甲烷具备一定的压力,通过PLC检测箱内的压力后,进行PID运算,然后传达速度命令到变频器) - 适用领域:火力发电机燃料送风机 - 产品种类:SV-iV5 2.系统构成
3.主要功能 一.变频器 - 正方向运动(FX-CM) - 矢量控制速度运行 - 使用电位器调速 - 设定下限频率 二.PLC - PID运动功能 4.特殊事项 - 采用响应性较好的先进矢量控制功能,实时控制燃料箱内的压力. - 手动运动时设定最低频率,防止发生突发性停止,并利用变频器过载保护功能,提高产品的安全性. - 使用电位器调整送风机速度.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
