诺冠为设备冷却系统使用而创新的电磁阀 PU700
2006/12/15 14:56:00
诺冠宝硕(Norgren Buschjost) 最新研发了一种新型的且具有价格优势的电磁阀,特别适用于挤出机或者注塑机的冷却系统中,那些对压力和温度有需求并且需要耐污染流体的地方。该产品以85300系统活塞阀为基础,能够隔离流体,防止污染颗粒。紧凑型设计使得该阀能够使用在狭小紧凑的空间里。 为了使活塞阀能够阻止污染物,活塞的密封轴承便面的位置突出有流体经过的地方。这种结构减少了污染流体的易患性而且延长了使用寿命。活塞表面被重新设计来确保低磨损。经过辊子抛光的活塞表面非常光滑,能更多的减少磨损。强劲有力的电磁线圈确保稳和可靠的动作。 活塞阀方案以前在技术上相关的同类阀用于冷却剂回路,但是在价格上没有优势。现在它的改进型的设计能够使用在7bar压力情况下,因此能够承受压力冲击。该阀采用铜体,G1/4” – G2” 内螺纹,适合使用在150摄氏度下工作的较脏的气体或者流体。而且有对应的所有标准电压的电磁线圈。
诺冠精彩亮相 CRTS CHINA2011国际轨道交通展
诺冠电磁阀的优势
诺冠:德国Herion――压力机安全双联阀专家
诺冠公司推出轨道车辆用新型卡套接头
诺冠在PET吹瓶行业的产品和解决方案
