设计印刷机械的5个阶段
2006/12/12 16:41:00
一个工程设计应分为五个阶段如图: 一、方案的论证: 所谓方案论证目的是如何满足领导和用户的要求,这种需求随着科学技术的发展在不同历史条件下有着不同的内容和深度。对每个设计者来说,完成这个系统设计要尽可能满足和实现目标的要求;了解分析要求提出在技术上,经济上完成施实的可能性的论证。同时在设计过程中,在以当代科学技术因素满足设计目标要求中,应寻求高效率、高稳定,高质量设计方法。有了明确的目标,才能选择出好的方案。我们还必须知道同一个目标,才能选择出好的方案。我们还必须知道同一个目标也可以构思出多种设计方案,要会同各有关方面对同类产品文献,资料及本部门的情况进行研究,造出有最大可能实现最佳的方案,供领导批准实施。 二、初步设计阶段: 方案确定是后初步设计是一个非常重要的设计阶段,在这个阶段中就确定了产品的全貌,也就确定了产品的规格,产品的性能和用户的要求。初步设计的主要任务,是确定设计对象的全部主要设计参数并保证具体足够的精确度,作出完善的设计。因此主管设计人员必须尽可能的写出完整的规格校核表,并能确定其是否能达到实际的目标和要求,并且要对机器的每一个环节都应有明智的假想和决定,更要明确各部件面的接口和参数,协调环节等关系。否则设计就会反工。 三、技术设计阶段: 1、技术设计实际是部件设计,根据方案的确定的参数,尺寸精度对每一个部件、零件进行设计,同时有时要对其一个各别的零部还零做此试验和验证工作。 2、完成和确定产品总图,部件装配图和主要零部件图。 3、编写使用说明书,制定产品技术经济指标和对新产品进行技术经济指标分析。 4、编写试制验收表。 四、样机的试制和试验: 在样机试制过程中还要进行一系列的工艺设计,解决试制过程中的技术问题;还要进行按规定对整机的静力试验,动力试验来考核产品的规定的性能和要求。还要对电气控制系统进行验证,如本系统使用和软硬件、程序编制是否合理,能力控制是否稳定是否满足了机械对电气控制的要求等。 五、设计定型阶段: 一个产品经过调研,方案论证,领导批准,初步设计,技术设计和样机试制和验证,应由主管技术部门组织和主持下对样机进行新产品鉴定会确认产品是否符合性能要求,而且各种图纸,技术资料,技术文件和试验资料是否齐全,如果齐全即可办理试制成功手续,但这不等于可投入批量生产,还只能投入小批量生产通过小批量生产经用户使用进一步发现问题,解决问题,最后才能办理定型手续,才能投入批量生产。
印刷机械给纸系统的设计
运动控制系统在表格印制机裁切中的应用
浅谈无轴与有轴传动系统的区别
变频器在印刷系统中的应用
印刷机械的设计原理和安装调试
