电脑与数控机床加工程序的传输及操作
2006/12/28 9:49:00
近年来,大连机车车辆有限公司先后从日本、德国、美国、台湾、奥地利、等国陆续引进数控加工中心和数控车床数十台。以前,数控机床加工程序的输入采用纸带传输程序或是手工输入时,存在如下缺点:(1)纸带传输效率低,识别正确率低;(2)纸带传输程序时会将机床中原有的程序自动删除;(3)纸带不易长时间保存;(4)手工输入效率低,编程者劳动强度大,易出错;(5)CNC内存较小,程序比较大时就无法输入。针对上述问题,公司应用PCIN4.2和DNC4.0数控机床的数据传输软件,通过笔记本电脑,即可解决所有数控机床的程序数据的输入和输出。 DNC4.0数据传输软件是台湾NEWCAM为WINDOWS操作界面,适用于FANUC—16i系统、FANUC—18M系统、SIEMENS—840D。 PCIN4.2软件(SIEMENS公司出品),DOS操作界面,适用于较早的NC操作系统,如FANUC—0、6系统、SIEMENS 850系统。 接口,通过笔记本电脑与数控机床CNC之间用一根RS232数据传输电缆线联接,即可快速而准确地实现互相传输的目的。 下面分别介绍DNC和PCIN的使用和具体的操作方法。 一、DNC软件的使用 (1) 参数设置 利用笔记本电脑传输程序,将数据线连接好。打开电脑中的DNC软件,出现菜单界面。 点击 “参数”键后,参数对话框中,添入相应内容:收送码别:ASCII;收送埠值:COM1收送速率:19200;同位检查:偶数;资料长度:7;停止位元:1;交谈模式:控制器码,收送目标:控制器。 参数设置完成后按“确定”键(注意参数必须与机床搭配,否则无法进行程序传输)。 (2)传送程序 将电脑中存储的已编制好的程序传送到机床中。点击菜单中的“传送”键,在传送程式对话框中,选择已编制好的加工程序,在窗口中找到要传输的程序的路径。 这时将机床传输操作准备好(机床操作参考“加工中心电控系统操作说明书”)。用点击传送程式对话框“打开”键。同时,按机床的传输执行键,NC便开始读入程序。(注意:如果按执行键过早,机床屏幕显示无连接;如果按执行键过晚,机床接收到的程序将缺少前面的程序段。)(3) 接收程序 将机床中存储的加工程序传送到电脑中,点击软件界面的“接收”键,出现接收程式对话框。在“接收程式” 对话框中设置要存入的路径,设置完成后按“保存”键,然后可操作机床进行传输(机床操作参考“加工中心电控系统操作说明书”)。 二、PCIN软件的使用 利用笔记本电脑传输程序,将数据线连接好,电脑和机床送电启动,先打开笔记本中的PCIN软件。出现另一菜单界面。 在PCIN目录下,点击pcin.exe文件,出现PCIN对话框,选V24-INI,先在电脑侧运行PCIN软件输出程序,将机床软件操作面板上的DNC项设定为ON,然后在机床侧方式选择开关置于AUTO状态,按下CYCLE START键,即可运行从电脑传来的程序。 (1)设置数控加工中心的参数 (注意参数必须与机床搭配,否则无法进行程序传输, 其他参数可不用更改)。 (2) 传送程序 将电脑中已编制的程序传送到机床中。 将参数设置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_OUT”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,找到要传送的程序路径,如:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输设置好即可传送。 传送完成后选择菜单“EXIT”按回车键退出“PCIN”软件。 (3) 接收程序 从机床中将程序传送到电脑中。 将参数设置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_IN”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,写好程序要存储的路径和文件名,例如:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输设置好即可传送(机床操作参考“操作说明”)。 信息来源于:中工机床网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
