浅析激光全息转移纸在包装防伪中应用
2006/12/13 9:14:00
激光全息转移纸的概念和原理 激光全息转移纸亦称激光卡纸,它是将传统的只能记载在塑料薄膜上的激光全息文字、图案毫无保留地全部转移到印刷所需的纸张上,改变原来的激光全息载体,而成为防伪包装材料的新来源。激光全息转移纸技术是国际公认的具有发展前途的防伪技术,它是根据纸包装行业的防伪要求将激光全息模压、计算机光刻、特种制版、精密电铸、精细化工、高精度剥离等不同学科的多项技术相结合的高科技产品。它先制成可转移的全息塑料薄膜,然后再将其转移到纸面上,也可直接模压到纸张上,制成激光全息转移纸。 1)激光全息转移纸制作类型 激光全息转移纸有多种分类方法,依制作工艺可分为直接法(直压法)和转移法(间接法):根据激光全息纸是否定位可分为非定位全息纸和定位全息纸:根据是否透射可分为透射全息纸和反射全息纸:根据纸的厚度可分为全息卡纸和全息薄纸。 2)激光全息转移纸制作原理 ①直接法:就是将激光全息直接涂压在纸上的制作方法,这种方法制作工艺简单,但有局限性,一般只限于克重较轻的纸张。 工艺特点: 工艺过程简单,可进行大批量生产: 对全息模压版的要求较高,由于纸张的模压效果不太好,只能适合于全息效果要求不高的产品;对纸张的要求较高,要求纸张必须为平整度很好的铜版纸,否则就有可能使全息图效果不好或出现镀铝不牢或不亮,另外要求纸张的含水量控制在4%以下,否则会对镀铝产生影响:但镀铝后的纸由于含水量低,在3%左右,无法进行印刷,必须进行调湿处理,使含水量达到印刷要求;对各涂层要求较高,底涂层要有较好的填平性,同时和纸张及模压层间要有较好的附着性:模压层除与底层和铝层要结合牢固外,还要有较好的模压性和可镀铝性:而面涂层是起保护作用并印刷油墨的,所以与铝层要有较好附着力和耐磨性,并有较好的印刷适性:对设备要求较高,涂布机、镀铝机、模压机要针对纸张的特性设计制作,各方面的性能要求较高。 ②转移法:就是先将激光全息涂压在PET(或BOPP)薄膜上,然后再经过复合、剥离工序,把全息层转移到用户所需纸上的制作方法。这种方法可以转移到各种厚度的纸上,亮度好,但工艺相对复杂(如图2所示)。工艺特点:对全息模压版的要求相对直接法要低;对纸张的要求除仍要有较好的平整度外,别的要求不高,但复合后熟化要2天左右时间:!对各涂层要求较高,在BOPP和PET上的涂层各不相同,在PET上离型层与模压层要有较好的附着性,同时本身又要有较好的耐磨性和印刷适性,模压层与离型层和镀铝层要有较好的附着性,还要有较好的模压性和镀铝性;对设备的要求不高,由于都是先在薄膜上制作,可用普通的涂布、模压、剥离、复合等设备;不同薄膜的变形不同,如PET没有变形而BOPP则存在变形,不能转移高精度图形:!工艺复杂,时间长,生产效率不高,薄膜污染环境等,不能进行大批量生产。 3)激光全息转移纸的特点 ①具有防伪功能:它将点、线等防伪手段扩大到面,使包装纸张的整个表面带有防伪文字和图案,从而给仿造增加了难度。 ②具有装饰功能:激光全息纸表面具有良好的印刷适性,而且光泽度较好,立体感强,增强印刷的整体效果,从而使包装体现最佳的装饰功能。 ③可回收降解不污染环境:激光全息转移纸不含塑料薄膜,物理性能与普通纸张相同,可回收降解,不会污染环境。目前,这类环保型包装材料在欧美等发达国家属推荐使用的产品。 ④识别简单:激光全息转移纸的激光全息文字图案识别简单,普通消费者容易辨认。 ⑤价格低:目前国产激光全息转移纸的价格略高于普通喷铝金银卡纸,但比进口的全息转移纸要低。 2激光全息转移纸的应用 从上面的分析可知,激光全息转移纸因为其优越的性能,可用于卷烟、酒类、医药、保健品、化妆品等商品的包装,目前杭州卷烟厂、宁波卷烟厂等各大卷烟厂已大量使用此种防伪方法,效果较好。同时有许多啤酒公司也已采用激光全息转移纸来制作啤酒标,而且现在国产的激光全息转移纸的质量可同国外产品相媲美。现在绍兴京华激光制品有限公司、武汉华工科技产业股份有限公司图像分公司、山东5808厂、北京泛太斯等等企业从美国、英国、意大利等国家引进了多条激光全息转移纸生产线,生产能力已基本能满足国内防伪产品的需要。激光全息转移纸集防伪、环保和装饰于一体,为防伪包装印刷行业开辟了新的材料来源。激光全息转移纸在包装上的应用,为我国防伪包装和包装印刷进一步上档次、上水平提供了物资基础。 由于激光全息转移纸理想的印刷适性,加上纸张上的全息图具有显著的防伪功能,因此在防伪包装领域发挥了巨大的作用,作为一种环保时尚的防伪包装材料,已广泛用于各种名烟、名酒、中高档药品、食品的防伪包装,成为防伪包装印刷行业的一朵奇葩。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
