新型造纸技术及其发展趋势
2006/12/20 10:28:00
一、开发新型造纸技术和包装材料的背景 2002年亚洲纸及纸板总产量已达1亿吨以上,但因为人口众多(约24亿),故人均耗纸量仅为41.8公斤,其中日本为242公斤,中国33公斤,印度5.6公斤。 纸、板纸消费的年增长率达到3.1%,特别是亚洲和南美增长更为迅速,一方面纸浆的需求呈现低迷态势,另一方面,再生纸在世界范围内广泛得以利用。从品种来看,印刷用纸和包装用纸、板纸在纸类消费中所占的比例较高。 从全国范围看,2003年纸及板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南和四川9个省;纸及板产量合计已达3402万吨,占全国纸及板总产量的83%。 2003年,我国东部地区12个省(区)市,纸及纸板产量占全国纸板产量比例的72.5%,比上年提高0.5%,;中部地区9个省(区)比例为21.8%;比上年降低0.2%;西部地区9个省(区)市比例5.7%,比上年降低0.3%,从全国各纸及纸板产量完成情况和造纸区布局变化看,生产集中度已越来越高。作为我国三大造纸产业集群地的东部地区已成为我国造纸工业的生产的主要基地。 造纸工业已经成为地处我国三大造纸产业集群??珠江三角洲集群、长江三角洲集群和环渤海集群的广东、浙江、江苏、山东等省的支柱产业,造纸产业高速发展,产能急剧膨胀。而有的省并不满足于此,如广东计划建设造纸基地,产能将达到1000万吨,广东将控制全国产业的三分之一。对此,一些专家不无担心:产能不断增加,必然导致集群内有限的水、原料等资源的强热竞争。这一点应该引起行业的足够重视。因为种种迹象表明??资源紧缺为产业集群添堵,资源危机已迫近造纸产业集群。 在产业集群对我国造纸工业规模化、现代化发展起到重要作用的同时,一个不容忽视的现象也浮出水面,即形成资源紧缺的不利局面。资源危机紧迫造纸产业集群。近两年来,由于纸业增长迅猛,而麦草原料资源有限,这使得2003年山东省内的麦草价格几乎翻了一番,每吨高达600元以上。令企业叫苦的是,麦草质量差、水分高、而且杂质多,山东的许多企业不得不到江苏、安徽、河南、河北邻近省份大量购买麦草,甚至到东北购进芦苇,从而加大了成本,影响了行业经济效益。 我国森林面积仅占世界的3.9%,森林蓄积量不足世界总蓄积量的3%,森林覆盖率为13.92%,人均森林面积和人均蓄积量都低于世界平均水平,分别排列在世界的120位和121位,森林覆盖率排在142位。我国每年进口大量的木材及其制品,以满足市场需要。但靠进口林产品来解决我国需求总量不足不是长久之策,一是国家经济实力还不强大,难以每年拿出上百亿外汇来进口林产品;二是国际木材市场变幻莫测,依赖进口将使我国处于极为被动的局面。 其次,由于部分树种自身容易遭受病虫害的侵袭,作为包装材料要受到加工条件和工艺的限制,在进口贸易中成本过高。再次,大量采伐木无疑对环境造成不利的影响,同时植树造林及其成林速度远不能满足市场对木的需求。因此,必须尽早开发利用其它绿色材料来替代造纸原料及木质包装材料。值得注意的是为中国大陆发展之情况,其林纸一体化政策正落实推动,将增加森林覆盖率,目前仅为16%(欧洲为36%),并供制浆原料,其非木材(竹、草类)2002年产量为1100万吨,是世界之冠。该方面之造纸技术也领先全球。 二、造纸新技术 (一)香蕉树造纸法 日本国家化工实验室已发明了一种用甘蔗渣和香蕉制纸浆的方法,可取代用木浆造纸的方法。是一种造高强度纸的技术。造纸法是先将树和其他制纸原料放在硫化钠和氢氧化纳内煮,然后放在漂白剂内漂白,产生一股很强的气味和大量漂白废料。新造纸法不必经过漂白这一关,而且又可用循环工序处理废料,防止污染。这种造纸法生产成本低,最适合小规模造纸厂采用。 该技术的关键在于,将香蕉纤维处理成像棉维那样光滑。具体方法为:剥下的香蕉皮,用制蔗糖用的压榨机使其脱水,然后将其发酵。将一般生产棉、麻等纤维生产用的开松机进行一定的改造,就可用于香蕉纤维的纺织。这样制成的香蕉布手感如麻,可以用于制作食品的包装袋。 (二)醋菌纤维造纸法 用醋菌纤维作造纸原料,因其极高的纤维素纯度免去了一般植物纤维质素的制浆过程。日本在造纸业中将醋菌纤维素加入纸浆,可提高纸张强度和耐用性,并解决了废纸回收再利用后纸纤维强度下降的问题,加菌纤维于普通纸浆中可造出高品质特殊用纸,例如Ajjnomoto公司与三菱公司合作开发用于制造货币的特级纸,印刷质量好、抗水、强度高。加有菌纤维的高级书写纸吸墨均匀性、附着力好。菌胶纤维机械匀浆后与各种相互不亲和的有机、无机粉末和纤维材料混合制造不同形状及用途的膜片、无纺布和纸张,十分牢固,充分利用了纳米级超细纤维对物体极强的缠绕结合能力和拉伸强度。在制造过滤吸附有毒气体的碳纤维板时,加入醋菌纤维素,可提高碳纤维的吸附容量,减少纸中填料泄漏。 (三)取代木材的新型材料 1.以秸杆为主要材料,结合高分子化工原料如PP、PVC等其他辅助材料,用现代工业设备加工成各类产品。产品与传统原材料相比,具有高防水、防火、防蛀、防酸、表面耐擦、无化学反应、无放射性、易清洗、抗老化、不易碎、重量轻、强度高、环保适应性极佳等特点。工艺采用结皮低发泡、交联或纳米等技术。除了产品图案色彩可用本身特有的特点从成品中一次成型外,还可采用后加工的表面式、内置式涂装。因原材料本身的物理性能不易氧化,故涂装的色彩不褪色、耐老化、色泽均一、不脱落、色彩丰富、丽质清新、可满足不同品位消费层的心理需求。 2.草+塑胶=木 美国肯萨斯州一家工厂,用小麦杆、塑胶碎粒、旧报纸和少许木材,制成一种新木料,目前已代替木材,开始用来制造电线杆,将来还会用来制造铁路枕木、甲板、栏杆和门窗。有了这种生物合成木料,便可减少砍伐树木的数量,也可降低成本。这种木材还有一个好处,不会像普遍木材般弯曲或裂开,而且由于加入了不同颜色的塑胶,因此不同油漆。这种木材也可像普通木材般切开,做成不同形状。 植物纤维与塑胶的不同比例,可制成不同种类的木材。若使用多些纤维少些塑胶,便可制成较轻的品种,而且柔软度也较大,承受力比某些木材还要大50%至90%,使用寿命也长些,而且不会由于紫外光照射而变质;若要制造防水或室外用途的强力木材,则要多用些塑胶少用些纤维。 (四)纳米结构表面纸 华中师范大学纳米科技研究院(武汉)开发一种新型超疏水、自洁净的纳米结构表面纸,采用纳米分散技术将有机母液分割成微米尺度的“小岛”,无机纳米颗粒均匀分散在“小岛”中,形成了超疏水的类荷叶结构。分据有关方面介绍,这种纳米纸是在普通纸的表面制备了一层纳米结构的薄膜,除了具有普通纸的功能外,还具有超疏水、自洁净、防潮、耐老化、光纤柔和、吸水性低、低伸缩率、高印刷表面强度等优异性能,而且工艺简单,成本低廉,易于产业化。该产品属国内首创,且其增加成本仅为普通纸成本的10%左右,因此,具有广阔的市场前景。 (五)纸质罐(瓶)为包装业注入活力 1.纸质罐 日本凸版印刷公司研制发明了一种能保持高度密封性和杀菌性的新型纸罐包装,其食品保存能力不低于金属罐。实践证明,在常温下,罐中食品至少一年内不会变质。 这种纸罐的主要特点是:比铁罐、玻璃瓶轻;能进行高温充填,由于采用了铝箔包装边缘保护,降低了氧的穿透力,因而在常温下流通保质期可达一年以上;罐身材料由纸、铝、聚乙烯、聚酯(PET)等复合而成,确保了罐身强度,能直接以罐状原形流通,故与传统的圆罐一样,可供自动销售机使用,回收处理方便,可烧毁,无公害。目前这种包装纸罐被用于啤酒、果汁等其他饮料的包装,并获得好评。该纸罐在罐侧面设计成下凹状,增加罐的强度,不会产生瘪罐现象。 目前中国铝易拉罐的年消耗量为60~70亿只,原材料需大量进口,且价格昂贵,加上污染环境等因素,国家已不再批准新建铝易拉罐生产线。能否找到代替铝易拉罐的新包装容器成为业界一直关心的问题。纸质易拉罐的诞生,克服了铝易拉罐的种种弊端,有着广阔的发展前景。据专家介绍,建一条铝易拉罐生产线至少需1700万元,而纸质罐生产线仅需200万元;铝易拉罐最小批量为2000万只,纸罐的经济批量为2万只以上。 2.利用废纸制造纸瓶 日本花王公司日前研究出新的纸瓶,可以用金属瓶盖封口,这日目前的纸盒做不到的。该公司称,利用这种新技术,可制出各式各样形状的纸瓶。这种全新的纸瓶由三层物料制成,中间一层是纸浆,底和面则由另一种质地的纸履盖。 “废纸瓶的硬度与塑料瓶没有分别,分别只在于材料不同。纸瓶在日后有可能完全取代塑料瓶。”废纸瓶的成本不会比塑料瓶高,不过废纸瓶还要经过一段时间,才会正式推向市场。 (六)纸钢 纸钢是当代高科技的最新成果,它是用极细的金属丝和纤维混在纸浆中,用造纸法制成的特殊材料,所以又叫金属纤维纸。和纸一样薄,可是强度却与钢材相当。纸钢可制成板材,亦可冲压轧制成槽型、波型和各种异形材。 纸钢一经问世,就显示出强大的生命力和广阔的前景。国外已用它制造汽车、火车的车厢,以及飞机机身的内壁材料。用纸钢造的轻便房屋,可以装拼运输,适宜作临时性的工场、课堂和野营房用。更妙的是,美国已用纸钢架成一座纸桥,跨度达15m,桥面宽约3m,连小型拖拉机和2.5t重的吉普车都能通过,而且可以随拆随装。造一座桥的纸钢材料,用一辆解放牌汽车就可以全部运走。还可以做台布、窗帘、被单等,或者冲压成碗、盆、盒子,以及代替木材做斗橱、衣橱、箱子、家具。凡塑料制品,都可以用纸钢来替代,其强度比塑料高,并且不会<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
