研华工业级工业以太网解决方案
2007/9/24 9:58:00
从可靠性和抗干扰方面考虑,工业级别的交换机和商用的产品相差很大,而且工业交换机有很多实用的功能,安装和电源的使用方面更符合工业现场的要求。工业场合选用该类型的产品是非常有必要的。 一、 工业以太网与商用以太网设备对比概述 相同之处:工业以太网与普通商用以太网同样符合IEEE802.3标准 差异之处:由于工业以太网设备的工作环境与办公环境存在较大差别,所以工业以太网设备具有以下特点: ●工作温度范围较宽 ●封装牢固(抗振和防冲击) ●导轨安装 ●电源冗余 ●24V DC供电 ●冗余通讯传输等 ●工业自动化还越来越多地要求工业以太网解决方案必须满足可靠性方面的专门需要,比如:环网冗余、快速愈合 二、 研华工业级以太网交换机优越特性 研华交换机架构 前端出线工业以太网交换机 快速冗余 工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,其冗余的时间一般小于300ms。 ●冗余自愈的时间是各个公司采用的实现机理不同有不同的差别,作的好的可以小于50ms,如赫兹曼的RH2系列、MOXA产品---小于300ms,研华智能交换机系列---小于100ms ●商用的产品也可以组成冗余网络,但需要启动STP协议,这样冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,所以不能用于工业环境中使用。 抗强扰—适用于严苛环境 ●工业以太网产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这一点是不具备的。 良好的温度特性&安装方式灵活性 ●良好的温度特性,工业级产品就应该在工业环境的温度范围。至少是-35℃--75℃;0℃--60℃是商业产品的应用范围。 ●安装方式更加灵活,工业级产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式 电源优势&安装方式优势 ●电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。所以工业产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。商用产品一般采用交流单电源供电。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
