全自动皮带涨紧机保障提高油井采油能效
2006/12/7 9:05:00
油井采油是由电机经皮带传递动力带动采油机抽油。三角皮带的传动效率,可以等同于采油效率,在皮带涨紧度为100%时(理论上),所带动的负菏在相对合理的情况下,其传递效率为93%左右。而在实际采油过程中,由于抽油符合较大,特别是深井,稠油井及含腊量较高的油井,致使主动机因丢转而使传递效率达不到设计能力(雨雪天更明显)。随着时间的推移,皮带老化变松,涨紧力不足,使传递效率每时每刻都在下降,每隔一段时间需人工进行皮带调整(即使人工调整也无法达到设计状态),其实际平均传动效率也只能达到85%左右。而深井、稠油井、含腊量高的油井,在气温低于零下30度时或雨雪天,皮带由于变松而达滑,传动效率只能达到70%以下,部分油井直至皮带打滑而造成停产。 据调查大庆油田公司,每年冬季气温在零下30度以下的雪天时,由于皮带松打滑所造成停产的油井在5000口左右,直接损失超过1亿多元人民币。没有停产的十万口油井也由于皮带打滑,出油率明显下降,平均年损失超过2亿元人民币。即使气温正常,遇雨天皮带松动打滑,主动电机丢转,使动力效率下降,年损失也超过1亿元人民币,每年的综合损失超过3亿元人民币。上述情况足以引起油田公司管理层的关注。 全自动皮带涨紧机,主要是针对目前抽油机的缺陷而研制的革命性的高新技术产品。该产品经过2000小时,100多天的强负荷试验,最适合用于东北地区油田。 皮带涨紧机的工作原理是由同顶轮承接皮带动力驱动油泵运转,同油泵输出压力油使液压缸活塞向上位移,以达到皮带涨紧的目的,其涨紧力大小由液压控制集成模块调控,始终保持恒定。 皮带涨紧机主要由顶轮、油泵、液压油缸、活动梁、底座、液压控制集成模块等组成。 1、皮带涨紧范围0-200 L 2、涨紧力调整范围50-2000N 3、适用皮带宽度63-220 L(应宽于皮带20 L) 4、尺寸长400 L、高400 L、宽由顶轮宽及余量确定 广泛应用的各种大功率皮带传动装置,设备运转时,因负荷较大,皮带易拉长变松。以当前油田使用的抽油机为例,特别是抽油负荷较大的深井、稠油井及含腊较高的油井。主机因丢转使设备功率达不到设计能力,直接影响油田的生产能力;且传输皮带的损失浪费也严重。目前油田采用人工调整皮带松紧的方法,不仅不能做到及时调整,在天气恶劣时也十分困难。 全自动皮带涨紧机是专门为解决皮带传动系统出现的上述问题而研制的一种辅助装置,使用该装置可使皮带始终处于最佳涨紧状态,能有效保证设备的设计能力,又节省皮带,减少电机的无功损耗,同时也减轻了工人的劳动强度。 全自动皮带涨紧机的产品优势: 1、 可及时调整皮带涨紧的最佳状态,保证设计状态的出油率; 2、 一般油井年平均提高抽油率6%;深井、稠油井、含腊量高及开采环境恶劣的油井,年平均提高抽油率15%以上; 3、 节约皮带,提高皮带使用寿命20%左右; 4、 减少无功损耗,节省电能15%左右; 5、 具有防盗功能,便于管理,且节省大量人工; 6、 使用寿命长,可达10年。 信息来源于:中国石油和石油化工设备网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
