汽车平板纵梁与“U”形纵梁腹底冲孔生产线
2006/12/28 10:05:00
本文着重介绍汽车平板纵梁和“U”形纵梁腹底冲孔生产线的结构、性能、特点。该生产线可实现平板纵梁的冲孔,也可通过调整部分附件实现对“U”形纵梁腹底的冲孔,能够做到一机多用,具有较强的柔性,极大的满足用户个性化的需求。 传统的纵梁冲孔加工工艺有两种:一种是使用复合模具一次成形,适合大批量生产;另一种是使用钻床通过钻模板进行钻削加工,适合小批量加工。随着我国汽车工业的飞速发展,客户个性化需求越来越多,各种变形车架层出不穷,传统的加工制造方法已不能满足上述要求。针对这一现状,我公司通过对一汽、二汽、陕汽等汽车车架厂调研,开发出了汽车纵梁冲孔生产线,其最大特色就是能够柔性地对汽车大梁板进行冲孔加工,既可以加工平板纵梁又可以通过调整部分附件扩展成“U”形纵梁腹底冲孔生产线。 一、结构组成 该生产线由上料台车、自动上料系统、X1 横向送料系统、主机、自动下料系统、X2 横向送料系统、电气控制部分、下料台车等部分组成。汽车梁板的加工过程如下:首先由人工通过行车将被加工的梁板按照要求放置在上料台车上,台车按照控制系统发出的指令,自动运行至上料系统吸盘的下方,然后自动上料系统将板料吸起送至夹钳上方,并下降至支撑料辊上,通过对中装置将板料对中,再由夹钳将板料夹紧,自动找原点后,按照程序进行冲孔。当完成所有冲孔工作后,由下料系统将板料通过吸盘吸起,送至下料台车上,当台车上的板料满了以后,台车自动将板料移出线外,方便转序。生产线控制方式有两种:手动控制方式和自动控制方式。在手动控制方式下,操作者通过操作面板上的按键以点动的方式控制各部分的动作;在自动方式下,生产线将按照编好的加工程序自动完成各种加工动作。 (一)上料台车 上料台车用于装运需加工的板料,台车长10m,宽1m,最大装载质量10 t。台车可沿Y 向开出1.5m,实现机外吊运上料。平板纵梁由天车吊运至台车上,沿台车上X、Y 端靠山对齐,最大装料高度630mm。对于U 形纵梁,台车长12m,宽1.3m,最大装载质量20t。台车可沿Y 向开出1.5m,实现机外吊运上料。当冲压U 型纵梁时,用户需事先把U 型梁顺序码垛并叠放整齐在一个料槽内,U 型开口向下。最大装料高度为630mm,顺序排放,保证最大槽梁可按6 层3列排放,如果槽梁宽度和高度尺寸较小,可排放更多数量。U 型纵梁的X 向端头需与台车靠近主机段边沿对齐,U 型梁的层与层之间需用钢板隔开。 (二)自动上料系统 自动上料系统由可上下移动的挂架、前后移动的横梁、电磁铁及相应开关到位检测装置组成。吸持上料采用电永磁磁铁吸持梁板,断电吸附,确保安全。上下采用减速箱带动左右两个小齿轮与齿条啮合,从而带动一根挂着8 组电永磁磁铁的挂架上下移动。当上料台车到达指定区域时,感应开关发讯,电磁铁挂架下行;磁铁触到梁板后,感应开关发讯,下行停止;磁铁吸料,挂架上行到指定位置停止上行。挂架安装于横梁上,横梁向横向送料系统方向移动,移动到横向送料系统的正上方停止。挂架下行,板料放置在横向送料系统的滚轮上,磁铁消磁,放下板料后,挂架回到初始位置,等待下一个工作循环。该吸持上料系统的电磁铁采用电永磁方式,当磁铁产生磁性后,在不给出消磁信号前,磁铁始终带磁。所以当吸持上料系统在运行过程中碰到突然断电这种意外状况时,磁铁也能吊住纵梁,杜绝纵梁掉下造成设备或人员损伤。 (三)横向送料系统 横向送料系统由下列部件组成:X1 横向送料装置、液压夹钳、对中装置、销定位装置、辅助夹钳、托料辊、X2 横向送料装置。
横向送料系统由左、右两部分组成,左侧(X1)横向送料装置安置一只送料夹钳,从板料的左端夹住板料,沿X 向向前推送梁板。横梁中间放置两组对中机构,并间隔放置一系列支撑用托料辊。加工U 型梁时,料辊支撑住梁底。主机右边的横向送料系统(X2)上面也有一只夹钳,正常停留在靠近主机一侧,当对面的板料穿过主机后到达这只夹钳位置时,两只夹钳同时夹住板料同步移动。对中机构有两组,其作用是板料定位,放置在上料侧的横向送料装置中间。靠近主机的对中装置,正常位置固定;远离主机的对中机构随板梁长度不同,可手动调整位置,其调整范围可达9m。 (四)冲孔主机 冲孔主机由压料导向装置、冲孔机构、Y 向传动机构、模具选择机构、废料输出机构组成。冲孔主机采用液压主传动。由主油缸带动主滑块及安装在滑块上的上模向下运动实现冲压动作。在主机两侧安装有两组压料导向装置,用以减轻纵梁的振动,使冲压顺利进行。冲压模具为沿X 向直线排布,中间布置5 副大模具,两边模具分两排各放置10 副。冲压时模具的选择通过气缸推动滑块来完成。 冲压采用随动压料冲裁方式,冲孔前先由压边缸动作将压料架压紧在纵梁腹底后,再由主油缸动作完成冲孔,当冲头回程时强制将冲模从板料中完全退出后,压料架在弹簧作用下才复位,接着下一个送进动作才开始。由于采用液压压料冲孔工艺,压料架的压力不随时间和冲孔行程而变化,可杜绝带料现象产生。压料力由两只液压缸提供。 Y向传动机构使用重载导轨导向,由一根丝杠驱动。压料导向辊在板料进入主机后,下托料辊由弹簧支撑, 冲出的废料由链式废料输送装置送出至废料车中。 (五)数控系统 数控系统采用FANUC 公司的0i-PC 系统控制。该系统带有10.4 inch彩色液晶显示器,并具有标准RS232 串行接口,可与PC 机通信,如程序参数的传递。彩色液晶显示页面还具有自诊断、自动报警功能,另外还可以在英文及中文之间进行显示切换。为实现断电续冲功能,我们采用的0i-PC 系统,其记忆功能可记住当前各轴的值,通电后可进行特殊功能调用,让坐标自动跳到断点处执行。采用美国Teksoft 公司的Teksoft CAD/CAM 自动图形编程软件,能很好地满足用户要求。 (六)其它 液压系统采用全套进口德国博世力士乐公司产品。该HNC 控制的系统是专为大吨位数控压力机开发的液压系统,采用了当今最先进的电液伺服控制方式,冲头油缸通过伺服阀驱动运行,主要适合于汽车大梁类厚型板料的冲压加工。 二、生产线性能特点 (一)冲孔主机采用C 型开式机身,机身可三面靠近,方便维修;整机重量较轻,移动时惯量小,易获得较大的加速度,有效提高劳动生产率;机身强度足够保证机床在冲压时有稳定的受力状态,能使模具间隙保持良好。 (二)冲孔主机机身采用钢板焊接结构,经退火、振动时效处理,使内应力去除较为彻底,避免因应力消除不彻底而引起机身变形。
(三)采用液压压料冲孔工艺,冲孔前有压料板将板料平稳压紧,完成冲孔后,当冲头回程时强制将冲模从板料中完全退出后,压料板抬起复位。压边油缸活塞杆长度可调,适应板料厚度,以免过度压紧板料,减小油缸偏载。 (四)模具采用直线式结构,通过气缸推动模块机构选择不同的模具参与冲压,加快了选模速度,提高了工效;整体式上下模腔成对加工,保证了模具同心度,极大地延长了模具的使用寿命;上模中空,采用弹簧杆退料结构,杜绝废料反弹。 (五)模具既可以整体更换,也能够单个更换。 (六)针对汽车纵梁长度长、重量重、精度高的特点,采用了高精度、长行程齿轮、齿条传动的方式。齿条带有消隙机构,保证精度可靠。 (七)对于U 型纵梁加工采用适时位置补偿系统,加工精度高。 (八)采用了液压夹紧可浮动夹钳,结构紧凑,工作可靠,压力供应便捷。夹钳开口大,夹钳可上、下浮动,以适应板的跷曲,保证加工无死区。 (九) 配有集中自动润滑装置,可将润滑油直接送入各润滑点,减少了运动磨擦,提高了运动部位的可靠性,延长机器使用寿命。 (十)全自动上下料系统的使用,改善了搬运条件,提高了劳动生产率。毛坯和半成品采用移动台,方便天车送进毛坯和输出半成品。吸盘采用电永磁吸盘,避免因突然断电造成事故。 (十一)高质量、高水平的美国TEKSOFT 自动编程软件的使用使得加工路径最优化。 (十二)可根据需求选配模具折断检测装置,模具折断后,机床将停机。 (十三) 既可实现平板纵梁的冲孔,也可通过调整部分附件实现对“U”形纵梁腹底的冲孔,做到一机多用。 三、结束语 汽车纵梁数控冲孔生产线的研制,改变了以往的加工工艺,提高了特殊梁的加工效率。具有较大的柔性,特别适合多品种、小批量的制造模式。可提高汽车制造厂的快速反应能力,增加了市场的竞争力,可产生较高的经济效益。 信息来源于:造汽车网
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
