谈旧梯改装后的安全检查原则
2006/12/5 9:34:00
旧梯改装即俗称的“旧梯改造”,这个市场目前很不规范,是电梯引发事故的隐患,应当引起各管理部门,电梯检验部门及电梯业务的重视。中央及上海市安全管理部门曾反复强调,“经大修或改装后的设备,需经检验合格后方可投入运行”。电梯经改造后的安全检查,是杜绝事故发生的重要措施作为检验机构必须对此引起高度的重视。 为了搞好旧梯改装后的检查工作,有必要谈一下如何进行旧梯改造,以及旧梯改造应遵循的原则等问题。 1 旧梯改造是一个庞大的市场,应规范该市场的运作 上海现有电梯约3万多台。其中1/3是近几年符合电梯国家标准GB7588《电梯制造与安装安全规范》,这部分电梯要在正常的维护及保养情况下能满足安全运行的要求。另有1/3电梯是不符合国家标准GB7588,而这几年又经有关企业改装过的,由于参与旧梯改装工作的企业,其水平参差不齐,部分电梯经改装后符合了国家标准GB7588,能使用了,仍有不少电梯虽经改装,由于改装单位技术力量或经费投入不足,不能保证安全使用。 同时目前在用电梯中有1/3的旧梯,至今仍没有经过改装,电梯尚有不少隐患。 概括以上叙述在上海目前仍有近12 000~15 000台电梯需进行改装方可保证电梯安全运行。 2 如何进行旧梯改装 众所周知,国家标准GB7588《电梯制造与安装安全规范》是所有电梯必须应当遵循的安全规范,达到了安全规范的要求,电梯的安全运行才有可靠的保证。然而GB7588是1987年才颁布,1995年又经过修订重新颁布。应当说在1996年前生产制造出来的电梯均或多或少存在与安全规范不相符合的情况,这是旧梯必需进行行装的重要原因。过去生产的继电器控制的电梯,由于是有触点电路易产生拉弧、烧蚀等情况易出现故障,而PLC或电脑又可弥补这个缺陷,因此对继电器控制的控制屏进行更换又成了旧电梯改装的一个主要项目。 另外旧电梯的一些部件如果使用年久,出现磨损、老化,影响到安全使用时,在旧梯改装之机进行更换,也应视作旧梯改装的内容。然而我们在电梯检测中发现,不少电梯业主或电梯改装企业,由于对国家标准GB7588《电梯制造与安装安全规范》不熟悉,或者对旧梯改装工作只考虑经济利益,或只考虑改装后的外观面貌,旧梯改装后效果不大。如有的为提高电梯运行可靠性,仅将控制屏进行调换,而这样一来,电梯电气控制有触点问题解决了,然而其控制屏的制作是否符合安全规范未经考证,有的控制屏由于其电气原理上存在不符合安全规范的地方,反而给电梯的运行留下了不安全的隐患。有的为了达到外观漂亮的效果,在电梯轿厢装潢上不惜重金,而不注重对电梯的安全环节进行改装。此使电梯花了资金改装,而隐患却连连不断。 3 加强旧梯改装后的安全检查工作,促使旧梯改装工作健康发展 国家明文规定,“经改装后的设备,必须经检验合格后,方可投入使用”这条规定对于保证人民安全乘用电梯会起到重要的作用。 对于经改装后的电梯检查,应当如何执行呢? 我们认为必须遵循如下原则: (1)验明参与电梯改装的企业应当具备对旧梯进行改装的资格。这些企业或是经政府认定的具有生产制造电梯能力的厂家,或是经政府认可的具有改装资格的电梯维修企业,这里应当注意不是经政府认定的所有电梯维修企业均可以从事这项工作的。 (2)凡经改装的电梯应验明其改装内容,凡是调换了安全部件,钢丝绳、控制屏、绳头装置、曳引机等重要部件的,这些调换上去的部件应有检验单位出具的型式试验报告合格证书付本。 (3)凡经改装的电梯,应符合GB7588电梯安全规范的要求,其检验项目应类同新安装的电梯。 我们认为对经改装后的电梯进行安全检查只有掌握了以上3条原则,就可以保证检查合格后的电梯安全使用。 信息来源于:共利电梯网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
