LS(LG)变频器在拧线机驱动系统中的应用
2006/12/4 9:50:00
1.概要 原有的线圈型电机,启动时不能增加大电流和生产量;为减少启动电流、增加生产量,使用变频器. -使用负荷:拧线机 -使用变频器:SV132iH-4(132KW) -使用电机:110KW(改造线圈型电机) 2.程序结构
-缠绕部:对各磁鼓16条解开的线进行缠绕. -绞盘:赋予张力,维持缠绕状态的部位. 3.主要功能 -启动时间考虑的事项:选择普通150%负荷和一分钟内可达到额定速度的加速时间. -制动时应考虑事项:转动惯性较大,所以自由运行停止后进行机器制动. 4.特殊事项 -在线圈型电机直接适用变频器,解除电机内部的阻抗进行Wire Common. 进行Wire Common时要慎重,避免Common部位发热,破坏Wire的状况.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
