赫优讯 PVIEW 50-为罗克韦尔PanelView Plus与VersaView CE设计PROFIBUS & Modbus Plus板卡
Hilscher公司Hilscher公司
面向PanelView Plus与VersaView CE的成熟技术  接口针对PanelView Plus与VersaView CE,并且获得认证  支持PROFIBUS主站及从站模块  使用SyCon®方便配置  获得UL Class I Div. 2认证  可提供Modbus Plus点对点通讯选项 PROFIBUS模块 模块支持I/O控制,可以使PanelView和PanelView Plus等人机界面产品集成DPV0功能。 Modbus Plus模块 该模块支持与其它Modbus Plus站点进行读和写操作 板卡预装在Logic通讯模块中,并包含所有必需的硬件,作为整体安装在PanelView或VersaView的背面。 两种模块都获得了完全的认证,能很好地支持PanelView Plus和VersaView CE系列产品。 Hilscher是Rockwell自动化Encompass项目的主要伙伴。通过结合Rockwell自动化技术,我们已经研制出获得授权的PVIEW 50 PROFIBUS和Modbus Plus板卡。
Rockwell核心合作伙伴Rockwell核心合作伙伴
PVIEW 50技术信息 PanelView的接口有以下种类: PVIEW 50-PB PROFIBUS-DP Master PVIEW 50-DPS PROFIBUS-DP Slave PVIEW 50-MBP Modbus Plus Hilscher板卡预装在Logic通讯模块的壳体中,并包含所有必需的硬件,作为整体安装在PanelView或VersaView的背面。PVIEW 50进一步的使用说明与PROFIBUS板卡安装指导,Kepware OPC Server和RSView Studio软件一起提供。使用说明也可以通过www.hilscher.com获得。
PVIEWPVIEW 50内部结构
Encompass项目中的其它Hilscher产品有:  FlexLogix PROFIBUS Master/Slave  CompactLogix PROFIBUS Master/Slave  MicroLogix PROFIBUS Master/Slave  SoftLogix接口板卡,包括PROFIBUS, InterBus, CANopen, AS-Interface (CIF 50系列板卡)。 产品总览 PVIEW 现场总线 PVIEW 50-PB PROFIBUS-DP Master PVIEW 50-DPS PROFIBUS-DP Slave PVIEW 50-MBP Modbus Plus 技术数据 PVIEW 50-PB PROFIBUS-DP Master/Scanner 最多125 Slaves 输入数据: 408 Byte* 输出数据: 480 Byte* PVIEW 50-DPS PROFIBUS-DP Slave/Adapter 输入数据: 244 Byte* 输出数据: 244 Byte* PVIEW 50-MBP Modbus Plus 命令: 功能代码 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 点对点连接 Client模式 运行温度 PVIEW 50-PB / DPS 0...+55°C PVIEW 50-MBP 0...+55°C 认证 噪声辐射 EN 55011 CL.A 抗噪 EN 61131-2 UL CLASS I DIV.2 类别 A, B, C, D 危险区域 * 取决于控制器的类型 PROFIBUS和Modbus Plus的Logic通讯模块以及SyCon软件的技术支持与保修由HILSCHER公司提供。KEPware OPC Server, 驱动以及PanelView和PanelView Plus的技术支持与保修由Rockwell自动化公司提供。
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
