LS(LG)变频器在挤压机螺杆驱动系统中的应用
2006/12/12 9:21:00
1.概要 适用LG变频器驱动挤压机螺杆的事例. - 适用领域:挤压机螺杆 - 产品种类:SV-iH 2.程序结构
3.主要功能 一变频器 - 正方向运转(FX-CM) - 根据响度调节速度(V1) - 电热(电机过热防止)功能 - 过负荷Trip功能 4.特殊事项 - 根据(V1)响度自由调节挤压机螺杆的速度,提高生产量. - 根据挤压要柱体的温度,可实时控制螺杆的速度. - 因挤压状态不良导致电机过负荷或过热状态时,变频器的保护功能自动进行操作,无需另外的设备来维护电机和变频器. - 以频率控制电机速度,与原短速控制相比,控制微细、范围广. - 减少电机的噪音.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
