非构造裂隙的新爆破方法与实践
2006/12/14 9:00:00
1 简介 和田布雅露天煤矿 位于和田市以南118km,主要岩性为硬砂岩、中砂岩和碳质泥岩,其中:中粒和 中细粒砂岩岩石普氏系 数 f=4.5~7,主要分布在二采区和三采区上部;f=3~4的中等坚硬岩石主要分布在二采区下部 和 首采区;f=2~2.5的碳质泥岩主要沉积在煤层顶、底板之间。矿区干旱、少雨、多风,属 于典型的内陆亚干旱荒漠气候带,岩石表面风化剥蚀严重,裂隙发育,层理明显,均质性很差。 和田布雅露天煤矿设计分为3个采区,由东向西、由低向高依次分为首采区、二采区和 三采区;采场标高依次为+2731~2795、+2805~2860和+2868~3000m。台阶高度8m,汽车运 输 。除三采区只形成采掘标高+2984~2992m和+2992~3000m两个剥离台阶以外,首采区和二采 区剥 离台阶全部形成。根据采场内岩体裂隙、采场外岩体特性、岩性变化等构造情况,可以断定 该矿区岩体属非均质结构,所形成的裂隙为非构造裂隙。 2 常规爆破法存在的主要问题 根据笔者在现场的亲身体验,在非构造裂隙的岩体中,现场采用的是25kg大袋散包装硝铵炸药,球形集中装药,炸药完全集中在钻孔底部,平均炸药单耗0.4kg/m3,每孔装药70kg左 右, 孔径150mm,炸药密度950kg/m3,超深1m,药柱高度4m左右,所有剥离台阶全部采用单排 孔电力瞬发起爆。爆破以后,对爆堆形状可直观描述如下:爆堆沉降2~3m不一。台阶下部岩石完全破碎并沿底部自由面被完全抛出达5~6m ,而台阶上部岩石则裂隙多、大块多,有些因裂隙产生的大块最大可达4×4×5m,这些上 部大块多呈沉降形;爆堆后冲大、裂隙多,形成很大的裂沟,有些由台阶顶部直接开裂至底 部,给采装 带来很大困难,二次爆破量大;一次爆破量少,不到5000m3,不够电铲两天采装 。由此可见,由于非构造裂隙的存在,在采用球形散状集中装药、单排孔瞬发起爆的情 况下,爆破效果不好。 3 非构造裂隙岩体对爆破作用的影响分析 根据现场统计分析,最易产生大块的是主要岩性为裂隙和节理都十分发育的f=4.5~7的中 、硬 砂岩。其中,在二采区上部和三采区的硬岩当中,由于岩体受风化剥蚀的影响程度大、作用 深,岩体强度小于岩块强度,爆破时岩体主要沿层理面裂开,形成较大岩块,一般都在2×2 ×3m以上,其形状多为方形和不规则矩形。据现场统计,大块发生率在60%左右,其余为 较小碎块。 在二采区下部和整个首采区,由于岩体所受到的风化剥蚀程度影响相对较小,裂隙细小、密 集,除少部分岩块是由爆破作用直接产生的以外,大部分岩块是因为爆炸应力波沿岩体原有 的 节理裂隙错动扩张而产生。从爆破现场看,爆破所产生的岩块相对较小,一般在2×2×2m以 下,其形状有别,间距不同,交角各异,完整性很差。据统计,大块发生率较高,一般在 70%左右。 通过观察发现:爆破效果的好坏与岩体结构面的产状有很大关系,在有裂隙、 软弱夹层和软硬互层的岩体中,爆破作用很容易从强度低、松软部位的方向突破,这也是经常造成大块多、使岩体抛得过于分散的重要原因。 4 爆破新方法与实践 针对在非构造裂隙中的爆破问题,笔者和现场工程技术人员一起经过6次有针 对性的爆破实验,提出以下解决办法。 4.1 采用多排孔毫秒微差压渣爆破 根据岩石力学性质,岩体中的应力场随时间迅速变化,采用导爆索加继爆管的联线方式 ,实现排与排之间的毫秒微差爆破,改善岩体中的应力场,使后排孔的爆炸应力波对前排孔 已爆松的岩体进行二次或反复破碎。由于炸药爆破时多裂隙的非均质岩体产生的 冲击波和应力波的衰减比均质岩体要快,将单排孔爆破改为三排或多排孔爆破,使排与排 、 孔与孔之间的爆炸应力波相互叠加,相互作用,相互影响,尽可能地使爆炸应力波的作用充 分发挥。在裂隙密集、节理发育和台阶自由面贯通的地段,采用压渣爆破的方法,在台阶 坡面 前留部分爆堆渣体不采,使爆炸应力波的破碎效果充分作用在岩体内,避免爆生气体从 裂隙中逸出。 表1 爆破参数表(略) 4.2 改球形集中装药为柱形集中或分段装药 4.2.1 爆炸应力波衰减慢 现场采用的是25kg大袋散包装球形集中装药、电力瞬发起爆,使所有药量完全集中在钻孔底 部。根据爆炸应力波产生的应力场、应变和位移理论分析:应力波衰减指数与装药方式和 波阵 面有关。球形爆破爆源类似球形,相对集中,球面波呈散形扩展,动应力场是球对称的,应 力 波衰减很快,造成底部岩石被炸药充分破碎,而台阶上部岩石由于爆炸应力波随距离的增大 而衰减,已不足以有效地对上部岩石进行破碎,在有岩石结构面的〖JP2〗条件下,上部岩 石便很容 易沿裂隙节理裂开。为此,将大袋散包装改为每袋6kg、药包直径120mm的柱形小包装。而柱 形集中装药或分段装药,可使爆破产生的冲击波和应力波以柱面波的形式传播,其动应力场 是轴对称的,应力波相互叠加,爆破能量在岩体中均匀分配。 4.2.2 爆炸应力波作用时间长 球形药包集中装药时冲击波正压作用时间: (公式略) 上式说明,球形药包集中装药冲击波对岩石的正压作用时间要比柱形装药短,对岩石的破碎 效果也就差。根据计算,球形冲击波的 有效能量只是冲击波总能量的1/6左右,而柱形冲击波的有效能量却占冲击波总能量的将近1 /4,其破碎作用可想而知。 4.2.3 爆炸应力波交叉破碎 根据台阶不同位置出现的岩性变化,可在岩性比较坚硬钻孔位置 处设置药室分段装药, 在岩性比较松软处进行充填。实验表明,采用分段装药,利用药室所处的不同位置对岩体进 行交叉破碎,使炮区中每一部分岩石都能受到爆炸应力波的作用,从而,解决台阶中由于岩 性变化或炸药爆力不足产生大块的可能。 4.3 集中装药和分段装药交替布置 为了避免由于全部采用集中装药药柱不高、药量过于集中、全部药量集中在钻孔底部而 带来的台阶底部岩石被抛出,上部岩石产生大块的可能,采用排和排之间集中装药和分段装 药交替布置的方式。 4.4 减少装药量,降低装药密度 为了减少后冲,避免爆破以后形成很多、很大的裂缝,减少最后一排孔20%的药量,将其增 加给中 间孔,采用集中装药,并将药包直径120mm的袋状小包装改为100mm的袋状小包装 以 达到降低装药密度的目的。减轻爆轰波对后排孔岩石的压力,使裂隙区的范围不至于扩大。 4.5 优化爆破参数 根据多次反复不同的实验,获取了优化的爆破参数。 信息来源于:中国煤炭
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
