工业SCADA监控系统设备数据集中解决方案
2006/12/6 9:27:00
“netEasy自动化系统网络通讯协议转换系统V1.0",已于2003年获计算机软件著作权登记证书,编号:软著登字第015142号,登记号:2003SRl0051。“powerEasy电力自动化组态系统V1.0",已于2004年获计算机软件著作权登记证书,编号:软著登字第023546号,登记号:2004SR05145。 基于嵌入式计算机的netEasy通讯协议转换系统目前已大量应用于大型自动化系统,长期运行稳定可靠,深受用户欢迎。netEasy通讯协议转换系统作为北京四方立德保护控制设备有限公司核心前置通讯处理机系统2004年通过国家科委组织的产品鉴定会。国内电力专家评定意见为:达到国内外先进水平,可以推广应用。 北京德威特力通系统控制技术有限公司作为国内最早进行IEC 61850技术开发的公司,投入了大量的资金和高级技术人员,经过近3年的开发,取得了令人瞩目的成果。培养了一批IEC 61850通讯体系高级软件专业技术人才,拥有目前国内唯一的IEC61850专业网站(WWW.61850.COM.CN),会员全国已达数千人。具有强大的技术开发能力,目前已全面掌握了IEC 61850通讯系统的编码和应用技术,公司发展符和国家技术独立创新、掌握自有知识产权、发展民族软件的思想。推出了通用IEC61850网关(Gateway)、OPCServer for IEC61850软件产品、系统集成解决方案等。 全面测试通过: 西门子公司基于IEC 61850体系的微机监控保护装置-7SJ62产品 ABB公司基于IEC 61850体系的微机监控保护装置-REF542pluse产品 GE公司基于IEC 61850体系的微机监控保护装置-F35产品 基于IEC 61850的浙赣电气化铁路(江西段)电能质量监测系统项目 1.2 产品简介 1、通讯数据集中系统简介 管线站场监测站场系统的所有设备及系统互联实时数据通讯是由netEasy数据集中(管线站场监控通讯协议转换,以下简称netEasy数据集中器)系统来完成的, 系统包括netEasy数据集中器、netEasy通讯规约转换软件系统两个部分。 管线站场监测站场系统根据现场情况,由于各厂家工业自动化设备和系统使用的网络通信协议互不兼容。为保证设备之间的互操作性,就必须花很大的代价做通信协议转换装置和软件接口,这样一方面增加了系统的复杂性降低了可靠性,另一方面增加了系统成本和维护的复杂性。为了能将各站场及分站中心监控系统持续快速地整合到北京油气调控中心系统中,需要有能涵盖通信技术与应用数据的统一通信协议标准或有效的通用通信协议转换解决方案。 netEasy数据集中器解决目前管线站场监测系统中各软件系统、设备通讯协议不一致、非标准通讯协议转换为标准通信协议而造成系统通讯连接和数据交换成本加大的困难。不同厂家设备,不同网络通讯协议,在netEasy数据集中器中能容易地实现接入和转换、现场数据采集、交换很方便。同时,netEasy数据集中器基于网络分布式结构的实时数据库对外提供开放的存取,支持C/S和B/S应用。能容易地将现场通信接口获取的实时数据以各种方式提供给第三方应用软件和系统,降低了各厂家通讯协议不标准而造成的自动化系统互联时的巨额开发费和工程调试费。它的数据源可以是各种监控设备、DCS系统,智能工业设备,智能控制监控仪表(PLC)、智能通讯板卡等,它能方便地将管线站场监测现场的实时数据集中在一起,为现场调控中心数据的深入开发应用提供一个可靠的通用实时数据通讯平台。 netEasy数据集中器适用于处理不断更新的快速变化的数据及事件处理。能够以各种方式对数据库进行各种操作,包括:数据运算处理、历史数据存储、统计处理、报警处理、服务请求。netEasy数据集中器同时提供一套完善的数据通讯接口机制,可以方便灵活地处理任意形式的协议、规约,同时也为第三方厂商提供了以实时数库为核心的分布式客户机和服务器访问服务机制,如:DDE、OPC、TCP/IP、ODBC和通过netEasy数据集中器提供DbCom控件访问和API函数访问数据。netEasy数据集中器利用实时技术为实时数据库提供时间驱动调度和资源分配算法,针对不同的应用需求和特点,对实时数据模型、实时事务调度与资源分配策略、实时数据通信等大量问题作了深入的理论研究和系统化、结构化的设计。它采用L树索引技术、内存和虚拟内存技术(大大减少了磁盘I/O操作)、专用的内存分配和管理方法、数据字典和结构化设计,并采用了多线程和并行处理方式等国内及国际领先的技术。 netEasy数据集中器可以理解为一个通用的管线站场监测系统软件“网关”, 软件完成数据集中、通讯协议转换、通讯信息管理功能。 2、系统具有如下技术特性: 1.很容易与图形人机界面软件组合成为就地管线站场监测监控系统,是独立完整的监测数据采集和通讯协议转换软件系统,可应用于已有或新建的监测工程中是一个功能全面的软件“网关”,特别适用于连接管线站场监测系统中的各种自动化设备可用来将新的设备接入原有的管线站场监测系统或用于将原系统与其他自动化系统通讯连接 2.全组态的系统维护和调试特性,使现场设备、通信管理管理及控制功能容易实现 3.多收多发的多进程特性,大大提高了工业系统的通讯效率 4.强大的通讯协议转换功能可使全局管线站场监测系统通讯标准化 5.WEB功能具有网上浏览现场数据、通信情况、管理管线站场监测系统信息的功能 3、数据集中技术使用的先进技术 1.内存优化管理技术 公司开发人员长期从事于实时数据库管理系统的开发,积累了大量的新技术和经验,提出了一种高效的内存优化管理技术。该技术已在原软件产品的具体应用中得到验证。 2、 实时智能技术 实时智能技术是21世纪信息化的智能技术。成功地开发出基于对象技术和专家系统相结合的实时智能软件工具,并已应用于现在的实时数据库中,并在具体应用中得到验证。 3、 历史数据压缩与解压技术 在历史数据压缩与解压方面取得突出成就,开发出十分高效的数据压缩与解压技术,并已应用于现有的实时数据库中,并在应用中得到验证。 4.软总线技术 基于DCOM/COM+,利用XML语言和组合框架技术,开发基于Internet/Intranet的实时数据库管理系统,支持不同应用构件的在线插拔,提高系统的可靠性和软件代码的可复用性。 5.构件安全可靠性技术 应用构件的组合,使得构件运行的安全可靠性显得尤为突出。如何保证同时运行的各个构件不会因为某个构件的故障而导致整个系统的崩溃,是实现构件组合的重点,也是难点。开发出一套有效的错误捕获和故障诊断算法,保证系统安全可靠地运行。 6.调度模型技术 它确定事务的优先级分配策略、调度算法、互相冲突的解决(并发控制)策略及其机制,控制事务正确、有效地执行。 7.网络技术 网络服务程序基于TCP/IP协议,采用“Peer to Peer”和Clinent/server相结合的分布式体系结构,支持实时数据共享和分布式数据库。另外提供访问工netEasy数据集中器数据库的Web Server可接入Internet,用标准的浏览器实时地监视通讯协议转换过程。支持动态数据交换(DDE)技术的通讯,支持OPC(OLE for Process Control)标准。 8.设备协议库 拥有丰富的协议库程序,支持多种工业硬件设备通讯和通讯协议。支持RS232/422/485、Ethernet、Can、LonWorks、MODBUS、PROFIBUS等各种通讯协议和标准。目前支持的设备包括国内多家产商的微机监控设备及厂家的智能表、系统设备及众多工业自动化设备通讯协议库。由于通讯协议程序体系结构为开放式结构,提供SDK开发包,用户可以开发新的驱动程序。而不会影响系统运行维护。 9.异种数据库互联技术 实时数据库管理系统内含一个异种数据库互联的数据交换软件ODBCGate。ODBCGate可以连接公司的实时数据库SuperInfo、美国ASPENTECH公司的实时数据库InfoPlus.21、美国OSI公司的实时数据库PI、美国Honeywell公司的实时数据库PHD,亦可以连接关系数据库Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、Infomax等,实现实时数据库与关系数据库的无缝连接。是实现站场、调度中心、系统数据交换基础平台。 10.设备模板和通讯转发模板技术 总结多年工程实际应用经验,参考国内外相关系统和特点,netEasy数据集中器内置完善的设备模板、通讯协议模板功能机制。用户能很方便地创建大量的通讯采集设备数据和通讯协议转发数据点。对netEasy数据集中器在复杂和庞大的系统通讯互联和转换中提供了一套有效的工具和手段。 4、在SCADA数据集中整合的应用 数据采集及数据通讯服务采用数据集中器技术实现模式,其最大的特点是能以灵活多样的“配置方式”而不是开发编程方式来实现各种管线监测设备的系统互联和数据集成,构成灵活可靠的调控中心监控系统解决方案。它提供了良好的用户开发、维护软件系统界面和简捷的管线站场监控工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以容易地实现和完成管线站场监测系统各功能层的各项功能,缩短了管线各站场监控系统工程集成的时间,大大的提高了管线站场监测系统集成效率。 数据集中器配置了netEasy自动化规约转换通讯管理软件系统,整体设备是建立于工业现场设备上的软件及通讯软、硬件互联集成平台,它能容易实现与国内外各种管线站场监测设备厂家的设备及系统进行工业网络互联通讯,同时还可以方便的向工业现场设备、管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统的再集成工作。 管线站场监测系统由netEasy自动通讯转换系统,各种管线站场数据集中器设备构成。装置软件平台根据需要可灵活运行在实时嵌入式WindowsNT/XP操作系统,结合系列化的硬件平台(数据集中器)构成各种管线站场站场系统监测解决方案。可以方便、快速地构造不同需求的管线站场远程监控通讯子系统。 配置性能卓越的通用通讯互<
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
