华北科技数字监控在金融系统的应用
2006/12/22 9:11:00
为了加强银行系统营业网点的安全管理,提高营业网点的服务质量,根据中国人民银行总行和公安部关于银行图像监控系统的改建要求,建议对现有的图像监控系统进行必要的改造,要求是:前端摄像头不得低于480线;图像数字化后要满足:每路图像25帧每秒;每路图像要加入声音并且保证同步;分辨率在352*288以上;使图像监控系统实现与现代化网络系统有机的连接在一起,本方案采用多路数字录像卡,通过编码将视频信号数字化后,储存在计算机硬盘上,保证记录的图像不丢帧并且视、音频同步。同时,安装报警和控制软件,实现整体的集中监控和记录等功能。 系统说明: 系统包括三大部分, • 柜员监控 • 现场监控 • 报警控制 1. 柜员监控: 每个储蓄所有多个收银柜台,每个柜台安装一台定焦镜头,要求图像要能看清票面情况,并且实现多路实时记录,完成柜员监控。 每个储蓄所中利用一台或多台计算机作为主控台,并安装多块(卡数由柜员数量决定)多路数字录像卡,固定(柜员监视)镜头通过视频信号线输出给 多路数字录像卡,经数字编码压缩后,形成MPG文件存储在硬盘中。 每个主控台中再安装八路音频卡,可保证每路图像都有声音,而且保证同步。 为了保证能够安全地、长时间的记录图像,应考虑采用外部记录设备。建议采用数据流磁带机,容量为24或40G(每盘)。 例如:每路以600Kbps/S码流采集,每路八小时所占硬盘空间为2.16G,如主控台中安装四块多路数字录像卡同时记录四路图像,八小时所占硬盘空间为8.64G。 1.24G的磁带可保留两天的柜员记录,40G的磁带可保留四天的柜员记录。 2.75G的硬盘可保留四路八天的柜员资料,每台计算机可安装四个硬盘。 2. 现场监控: 在每天柜员监控的八小时以外,还应能对储蓄所现场进行监控。而现场监控无须实时监控,可以实现自动或手动切换监视和控制。 每个储蓄所将现场监控的摄象机输出的视频信号接入到主控台中的多路数字录像卡上,在柜员监控时间以外,可以实现轮流监控功能。 可以通过软件实现自动或手动切换功能。可以与控制、报警系统连接在一起,实现控制和报警联动功能。 3. 报警控制: 每个储蓄所在重点位置布设报警探头,通过485/232转换器与计算机相连,在主控台中安装报警、控制软件,实现对云台、镜头的控制和报警联动录像等功能。报警时,监控中心自动弹出报警点图像、地名、报警时间,并弹出对话框,对报警作处理记录;报警时自动启动录像,并可作出多种报警行动,如呜笛,开灯、拨号报警 (119、110等)、启动各种防护设施; 4. 软件功能: • 图像记录:可分柜员记录和报警联动记录。 • 图像检索:可根据年、月、日、时、分、秒对图像进行检索工作。 • 图像回放:通过软件可实现记录图像的回放功能。包括回放、慢放、倒放、逐帧回放、逐帧倒放、前进到头、倒退到头。 • 图像预览:通过软件可实现四画面、八画面,十六画面等,每个画面均可单独放大为全屏。 • 视频切换:每块天目2148卡上的四路视频端口可通过软件任意切换。 • 图像转存:可将每天记录的柜员图像通过软件转存到其他外部记录设备上。 柜员录像主机配置 根据用户的实际应用情况,现采用配置如下: 硬盘录像系统(四路保留三十天,每天记录8-10小时) NOVO-7910(华北科技主板产品) + 硬盘:300G 。
华北科技众新品成功亮相2009年台湾电脑展
华北科技发表全球首创Intel? 凌动? 系列无风扇最小嵌入式工控机Quake 39
华北科技 NOVO-5845在排队机上的应用
华北科技产品在彩票终端中的解决方案
华北科技嵌入式产品在呼叫中心的应用
