SY4000-P系列变频器在锅炉变频调速技术中的应用
2007/1/15 9:01:00
1、锅炉变频调速供水控制系统 传统的锅炉水位控制系统中,给水泵是连续恒速运行的,并且流量的控制是通过调节水管道中调节阀和回流支路实现的。这两种方法都存在明显的缺陷。采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口在压力会上升阀门两边的压差将增大,进而寿命缩短。采用回流支路调整时,大量的水回流也同样造成能量的消耗。 水泵的工作原理 由水泵的工作原理可知流量与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速与电源频率F成正比,因此改变电源频率,可改变电动机即给水泵的转速,从而达到调节给水流量的目的。 系统组成及原理 如图所示为系统构成示意图,本系统主要由一单片机和一台变频器组成,这里汽包水位是被控变量,给水量与蒸发量是两个辅助的冲量,这三个变量是由电动差压变送器进行检测,然后经过单片机的计算输出4-20mA的电流信号控制变频器以实现给水泵转速的调节。 在设计系统时,首先应确定变频器的输出频率,因为这一参数的选择关系到整过系统的控制效果,应根据水泵流量,扬程等参数和最大用水量和最小用水量确定。 变频器的工作状态 变频器通过与外部电路相连的输入输出端子设置。手动和自动两种工作状态,手动工作状态通过调节电位器来给定变频器输出频率,这种工作状态是在单机因某种情况停用时进行操作的,自动工作状态时由单片机的输出信号进行控制。 在实际应用中,该系统较传统调节阀控制方式最实出的优点是同期节电率高达近20%并且能更好地提高系统的自动化水平。 2、锅炉变频调速的鼓(引)风控制系统 另外,锅炉的鼓(引)风机的风量也是经常变动的,由于汽量变化是经常变化的,所以风量就需要经常调节如由阀门调节,锅炉的控制室到阀门的距离较远,操作十分不便,也不可能调节得当,风量调节过大,空气含氧量超标,浪费了热能,风量调节过小,煤渣残留的碳份超标,又浪费了煤,因此为了提高控制水平,保证空气含氧量和煤渣残留的碳份达标,必须对风量进行有效的调节,调节的方式,必须方便、灵敏、可靠。 为了提高锅炉风量的控制水平,又能达到节能的效果,采用变频调速方式对风量进行调节,是首选方案。由于应用变频调速技术可根据用汽量的变化,随时调整鼓引风机的转速,减少了噪音对环境的污染(电机均运行于额定转速以下,风的噪音随之下降)对提高工业卫生水平起到一定作用,由于鼓引风机长期低于额定转速的状态之下运行电机及风机的轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机的发热量也减少了,维修量下降。停机时间减少,节约了大量的维修费用。 总之: 采用神源SY4200系列风机、水泵节能型变频器在鼓(引)风机上应用后效果很好,值得推广。
神源SY4000系列增强型变频器安装和使用方法
神源 SY4000-MS系列经济型
神源 SY4000-FP系列 风机水泵 节能型
神源 SY4000-FZ系列变频器
神源 SY4000系列通用型变频器
