经验技术交流:原纸采购有学问
2007/1/4 9:35:00
原纸是纸箱厂最主要的原料,对纸箱厂的生产成本起决定性作用,所以原纸的采购与验收工作对纸箱厂显得尤为关键。 能源紧张与环保要求导致纸张价格上涨 众所周知,原纸是由纸浆加工而成,纸浆分为纯木浆与再生浆两种。从能源的发展与环保的角度看,将来纯木浆的使用会逐年减少,势必导致价格的上升,同时还会出现供不应求的现象,直接影响纸张采购的成本,这是纸张采购人员必须时刻关注的课题之一。 市场对原纸物理性能要求正在转变 在纸箱行业内,以往验证瓦楞纸箱品质的主要项目是破裂强度。破裂强度是指需用多少的压力,才能击破瓦楞纸箱的箱壁。随着仓储及容器搬运方式的改变,纸箱破裂的主要因素由以前在搬运、运动中损坏(耐破要求),转变为内容物对纸箱的压溃损坏(耐压要求)。这一转变过程如下: 芯纸加强→纸箱品质改善更大→表面纸板强度性质要求降低→对环压要求大幅提高→纸箱耐压要求提高→不再重视传统的破裂强度→使降低裱纸基重成为可能 芯纸重磅化、裱纸轻磅化成为行业发展的趋势。因为芯纸原料的成本较低,其基重增加后成本增加有限,但对纸板刚度、耐压、冲孔强度的增强却有很大的帮助。 纸箱的耐压与裱纸、瓦楞芯纸的环压强度有关,经验公式:P=Rx×F(z)=Ro+Re+Ri+(Rm×Ta+Rm×Tb)/6×F(z)注:Bo、Re、Ri是面、中、底纸环压强度;Rm是芯纸环压强度;Ta、Tb是瓦楞率;F(z)是纸箱周边长的函数;Z纸箱周边长=2倍长+2倍宽(单位:厘米);瓦楞率A:1.53(1.6),B:1.36(1.4),C:1.45(1.5),E:1.3。 纸板的破裂强度主要由裱纸的破裂强度决定,芯纸对其的影响很小,一般可忽视,主要为各层牛皮纸的破裂强度左右。 单层瓦楞纸板破裂强度=面纸破裂强度+底纸破裂强度双层瓦楞纸板破裂强度=面纸破裂强度+中隔纸破裂强度+底纸破裂强度 采用国产面纸代替进口面纸 价格方面 进口纸张的价格一直居高不下,明显高于国产纸。现在进口纸(如:俄卡、欧洲纸)不但价格高,且供不应求,经常会订不到货,这种情况导致成本上升,缺少纸张原材料的问题随之出现。现在纸箱用户都习惯于使用固定品种的纸张,一旦选择并使用某种纸张就不会轻易的更换,如果缺纸势必会造成用户订单流失。最好的办法就是在还没有选订纸张前,就选择好同品质的国产纸以备使用。 品质方面 现在国内的造纸厂在不断地更新与增添设备,使用了不少A级纸张生产线。目前国产纸的品质仍未达到相应生产设备的性能要求,纸张的表面粗糙度、含水率、接头等品质问题还有待改善,但是不乏可供选择的适用纸张。纸箱生产厂家可以根据纸箱用户的需求进行适当地替代,逐步降低进口面纸的购买量。以下列举几种替代方法: 1.有破裂要求的,用A级175克替俄卡150克即可满足要求,价格下降5%左右,且耐压性能好。 2.没有破裂要求的,芯纸A楞用A级150克代替俄卡130克,纸箱性能好且价格便宜。 3.A楞用130克A级代替115克俄卡,耐压等性能可以达到要求。 具体的替代方式还需因厂而异,厂家可以根据自己的实际情况权衡利弊,最终决定替代方式。 关于芯纸的采购 芯纸使用的发展趋势为采用“高级别,低克重”的纸张,这样的选择会使单位面积售价降低,随即降低生产成本。如果芯纸用国产纸代替进口纸或使用高克重的纸张,会造成投料增多。克重增加了,但是销售价格却维持不变,反而增加成本。另外,由于国产纸存在纸皮、纸卷的问题,这里主张采用进口芯纸。 乱码纸张的使用 如果乱码使用得当,可明显降低成本。进口乱码的品质较好,但价格相对较高,目前大概每吨在370美元,价格在B级纸之下;国产乱码品质较差,每吨与正品差价400元~500元。纸箱厂可时刻关注乱码市场,抓住适当的时机进行采购,这样能大大节省成本。 关于采购的库存量 上文提到现在部分的进口纸已经或将要出现供不应求现象,在购买周期长,供应量无法保证的情况下,建议对库存原纸进行衡量,然后适时的采购:1.如果生产中使用的进口纸还未找到可以替代的国产纸,多采购此种纸张保证足够的库存量,及时应变市场变化减少风险。2.如果生产中使用的进口纸已找到替代的国产纸,则适当减少该纸的库存量,如遇纸张缺乏即可采用国产纸代替。 关于原纸采购的其他注意事项 1.对于纸皮和纸芯,特别是国产纸,大部分供应商目前不会接受按长度计算,只能规定克重和水分,芯纸因有环压强度需要,不能控制克重。 2.面纸要控制门幅,现在有不少公司门幅已采用5公分一跳,这样操作得当,确实可以减少损耗,但是会使公司仓库管理增加难度,品种增多就意味着残卷会增多。 原纸采购看起来简单,实则是一门很深的学问,实际操作必须从公司及市场的实际状况综合衡量,并没有统一公式可用。要及时了解市场发展变化及发展趋势,在变化中寻找利益点,同时善于分析市场情况,抓住机会达到企业盈利的目的。 信息来源于:中国纸业
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
