胶印中静电的产生及解决
2007/1/22 9:11:00
纸张一旦带静电,就会给印刷带来很多麻烦。首先是纸张无法撞齐。在静电作用下,纸张与纸张之间牢牢吸住。参差不齐,空气难以进入纸张之间,要想撞齐,有时得一张一张地用手拉开,很浪费时间。在印刷过程中,由于静电吸引,单张纸之间牢牢地粘贴在一起,有时两张,有时几张,有时一沓纸分不开,导致分纸吸嘴吸不起纸张。毛刷压重了,往往产生断张。空张;毛刷压轻了,又产生双张、多张。多张纸进入橡皮滚筒与压印滚筒之间,自造成闷车,压坏橡皮布及衬垫。带静电的纸张,在输纸自向前输送时不流畅,到达前规处歪斜不正.定位不准,导致第二次套印无法套准,产品质量低劣,浪费极大。即使走过了压印部分,收纸也很不齐,给第二次整纸带来很大的麻烦,严重影响生产速度。 纸张带静电与造纸有一定关系。一般情况下,出厂时原纸带电的较少,铜版纸带电的概率也不大。因印刷用纸(白板纸。卡纸等)及铜版纸是在原纸的基础上进行再加工,即使原纸已带电,在加工过程中也会消除。一般定量在80g/m以下的纸张带静电偏多,但纸张上机印前就带有静电或印刷前静电并不明显,往往是经过压印后静电骤增。在胶印过程中由于有水,一般经过印刷压反而带静电者并不多见,对胶印来讲,静电主要产生在印刷之前。 (一)原因分析: 纸张带静电的主要原因是摩擦生电。不少物体带电都是由摩擦引起的,造纸时纸张与压光机的摩擦,印刷时纸张与橡皮滚筒。压印滚筒之间的摩擦,都是产生静电的重要因素。| 各种不同物质的原子核对电子的束缚力是不一样的,或者说对电子有不同的亲疏特性。当两种不同的物质密切接触时,疏电子一方由于对电子的束缚力较弱,一些电子就会穿过交界面附着到亲电子一方的表面。这种电子转移的结果,会在交界面上形成一个双电层。这时如果两种物质迅速分离,疏电子一方由于失去一些电子而带正电,亲电子一方由于得到一些电子而带负电,这就是摩擦生电的实质。| 印刷材料中的纸张.橡皮布.油墨.印版等对电子的亲疏特性各不相同,印刷过程中很大的压力使它们密切接触,又有很高的速度使它们迅速分离,完全具备摩擦生电的条件。因此印刷中出现成千上万伏的静电是可以理解的,尤其是有些纸张在印刷前就带有静电。纸张在制造过程中已产生静电,来不及逸散就被包装起来发送到印刷厂时,仍然有些静电被保留下来,这也是印刷前纸张带电的原因。使用这些纸张时,要结合生产实际情况,采取不同的办法消除其所带静电。 (二)解决办法: 1、库存法 纸张进入印刷厂入库后,存放时间应适当长一些,存放地点能与印刷车间连通更好,以温度在18—25℃,相对湿度在60%一70%为最佳。使印刷车间的温度.湿度与纸库一致,有利于改变纸张含水量。纸张含水量的改变就是一个释放静电的过程。 2.晾纸法(加湿法) 主要是用调整主湿度的方法来消除静电。当车间里的相对湿度小于50%时,印刷或制版过程中容易产生很高的静电,增加车间的相对湿度和纸张的含水量,特别是在晾纸时增加室内相对湿度对消除静电很有效。可用调湿设备增加室内相对湿度,没有调湿设备时可在地面洒上足够的水。调湿设备主要是加湿器,可在车间的天花板或墙壁上安装离心式自动加湿器。当室内相对湿度没有达到要求时,加湿器就能自动喷出雾状水汽,增加室内相对湿度,待室内相对湿度达到要求后,自动停止喷雾。 3.静电消除器法 用静电消除器产生的离子去中和带电体上的电荷,以达到消除静电的目的。静电消除器有三种类型:一是外施电压式静电消除器,给针状或细线状电极外施加高电压,发生电晕放电产生离子,一般印刷机上用的晶体管静电消除器属此类;二是自放电式静电消除器,把导电纤维。导电橡皮或导电金属材料等做成针状或细线状电极并很好地接地,利用带电体本身的电场产生电晕放电生成离子,中和带电体上的电荷;三是放射性元素除静电器,利用放射性同位素的电 离作用即电离空气生成离子,中和带电体上的静电。 4.抗静电剂法 抗静电剂又叫静电消除剂或除电剂。其原理是给予纸。薄膜等带电体表面吸湿性离子,使其具有亲水性,吸收空气中的水分,减小电阻,增加导电性,使静电荷不容易积蓄。抗静电剂主要是表面活性剂,有亲水基和疏水基,或叫极性基和非极性基。亲水基对水等极性较大的物质亲和性强,疏水基对于油类等极性较小的物体亲和性强。抗静电剂在印刷中应用很广泛,如用抗静电剂制作防止静电的软质胶辊等。 5.工艺操作法 在印刷过程中可以在收纸部分加上潮湿的毛巾,将蘸水的毛巾固定在拉杆上,使纸张经过与潮湿的毛巾接触而消除静电,这是消除静电临时但有效的办法,缺点是要经常亭丁湿毛巾。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
