汇川变频器在EPS上的应用
2007/1/31 8:59:00
EPS: EPS(Emergency Power Supply)应急电源由蓄电池组、蓄电池充电器、逆变电源以及控制系统组成。在市电正常时EPS控制由市电给负载供电,并由市电通过充电器给蓄电池充电;当市电不正常时,EPS通过蓄电池给逆变器供电,并由逆变器输出交流电来替代市电拖动负载。如图: EPS按照负载分类一般分为三种:应急照明电源、照明/动力混合应急电源、应急动力电源;对应的负载分别为照明负载、照明/电机混合动力负载、电机负载(消防水泵、风机等)。 汇川EPS专用变频器特点: 根据EPS电源的需求,汇川公司开发了EPS专用变频器,该变频器可以很好的满足EPS的各种需求,有效的提高了EPS系统的性能。 1、 直流供电:汇川变频器不需要改动硬件,可以直接直流供电,因为变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器都采用直流供电方案。 2、 自动限流技术:在负载超过变频器的过流点时,变频器进行降频限压处理,保证电流不超过变频器的过流点。 3、 特殊的噪音与波形处理技术:通过该项技术,不仅可以降低EPS电源的噪音,而且可以使EPS电源的变压器输出端的电压波形更接近于正弦波。 4、 EPS市电同步卡:针对钠灯等照明负载的特性,汇川公司开发了电网同步卡,可以保证市电与EPS供电的切换时间不大于4MS。 5、 汇川EPS专用变频器有直流492V和直流220V两种规格,功率范围分别为1.5KW~450KW和0.75KW~220KW,可以满足不同行业或场合需求。
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
