威控科技农业环境无线远程监控系统
2007/1/29 9:53:00
一、系统实现的目的 针对农业对象具有的多样性、多变性、以及偏僻分散等特点,提出了一种基于无线移动通信和WEB技术的远程数据采集和信息发布系统方案。本系统的关键技术是如何通过互连网实现采集数据的传输、存储与发布,并为用户提供浏览访问和远程调用。通常与互连网连接可以通过二种途径:(1)有线接入方式:这在有些场所,例如距离社区较近,有线接入方便,或在特殊情况下通过专线连接等,可直接将现场监控设备连入因特网;(2)无线接入方式:在上述几种条件不能实现的情况下,一般只能采用无线接入方式。目前无线连接方式也有很多种,最为可行的是充分利用现有的公共无线移动通信网络平台,如GPRS、CDMA等无线移动服务业务。考虑到技术的成熟度、实用性、经济投入等综合因素,本系统目前主要采用了GPRS无线移动通信技术。 二、系统技术特点 GPRS和CDMA均属于2.5代(2.5G)无线网络,在技术上各有所长也各有所短,二者在实现技术原理上并无本质区别,如何选用完全根据用户需求和监测现场的条件决定。CDMA 是英文“Code Division Multiple Access”的缩写,其中文意思是“码分多址”,是中国联通开辟的无线移动服务业务,其在语音服务质量、数据带宽等方面也具有明显的优势。 GPRS(General Packet Radio Service)是“通用分组无线服务”的英文简称,是中国移动开辟的无线移动服务业务。在许多方面具有明显的优势:(1)网络覆盖面广、接入范围大,系统构建便捷、运行成本较低等特点;(2)传输速率较高,理论数据传输速率可高达171Kbps;(3)登录和接入等待时间短,可快速建立连接;(4)提供实时在线功能,用户将处于“永远在线”状态,这将使访问服务变得非常简单、快速,几乎不会出现“掉线”或信息丢失现象;(5)计费合理,用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,即使用户可以一直在线,但只按数据流量收取费用。GPRS上述优势特点非常适用于间歇的、突发的、频繁的、小流量的数据传输,同时对偶有大流量数据传输也能承受。 另外,本系统是通过集成信息采集、传输、发布、信息管理与应用等复杂过程的基础上实现的,实际上是构建了一个综合信息服务平台,而GPRS通信只是其中一个技术环节。从这个意义上说,要实现向CDMA技术的转移,乃至向第三代移动通信技术(3G)的转移只要进行很少的开发就能方便实现。 三、系统实现的基本原理 通过RS—485总线将数字传感器(也可采用模拟输出传感器)与现场监控采集器连为一体,构成现场监控单元。现场监控采集器通常可采用二种途径实现:(一)采用一台普通的个人PC兼容计算机,用于读取并存储现场数据,(二)采用具有嵌入式系统和TCP/IP协议的单板机模块,实现数据的读取和存储。然后通过有线或GPRS无线模块将现场采集器与因特网连接,将采集数据实时发送到远程数据库服务器,并存储到数据库中。(见下面示意图) 本系统软件采用MS VB.NET和ASP.NET 技术,数据库采用SQL Server技术,构建了基于B/S(Browser/Server)的系统模式,这种模式构架有利于系统的维护与升级,只要通过浏览器就可以访问实时数据,而且还能进行历史数据的查询。通过该系统,即使在远离观测现场的异地,也能方便地对各种环境要素如温湿度、光照、CO2等环境数据的采集读取,真正实现了远程监测和数据共享的功能。 四、针对不同应用的设计方案选择: 该系统可广泛适用于不同条件下农业环境信息的监控与管理,根据条件可分别采用二种不同的技术方案予以实现: 方案一:适用于温室特点的环境监控系统 在这种方案中,通常选用计算机作为现场监控采集设备。因为一般来说,在有温室的地方,通信条件与电力供应条件相对较好,另外农户也经常会光顾温室现场,并需要经常查看系统运行状况、对数据进行分析、设置温室控制管理参数等等,所以采用一台既能充当数据采集器,又可以作为控制管理助手的计算机,应该是一种实用的选择。特别是对于大面积的温室群,往往需要连接很多的传感器,这种方案优点是非常明显的。当然用户也可以采用下面介绍的方案二。 方案二:适用于野外偏远的环境监控系统 在这种方案中,最大的不同就是采用具有嵌入式系统和TCP/IP协议的单板机模块代替现场计算机,使硬件系统得以简化,但只能以牺牲方案一中提到的一些性能为代价。另外相对于方案一,单板机模块也具有价格较低、易于搬运、低功耗、系统维护方便、预防偷盗等特点。另外因系统功耗低,可采用太阳能电池、蓄电池、甚至是普通电池等供电,这对于长期无人值守、通信条件与电力供应条件较差、自然条件恶劣的场合更为适合。系统构建如下图所示: 系统设计方案示意图 远程环境信息采集发送设备 五、应用与服务 本系统通过比较长时间的运行和验证表明,在稳定性和实用性等方面都达到了设计要求,具有非常好的应用前景。另外,还可以根据用户的特殊需求,为用户提供更多的服务,例如可为用户提供不同类型传感器、设计不同的数据库、数据安全保密性、以及数据信息的商业应用、开发各种应用管理决策服务系统,等等。 使用本系统的用户可享受免费的数据维护与使用服务,对于没有自己服务器的用户,可直接将数据存储到我们提供的服务器中,供免费访问和使用,对于无意公开的数据可以通过授予不同级别访问权限进行保护。另外,用户也可以将数据存储在自己的服务器中或指定的服务器中。 互连网技术的应用的确为信息获取提供了无与伦比的方便途径,但同时也出现了很多信息安全的隐患。我们的承诺是:只有对用户服务的义务,而没有向第三方泄露或转让信息的权利,用户信息的安全就是我们的责任。 实际应用表明,本系统非常适合农业信息采集的应用,因为在绝大多数情况下,农业信息采集现场的有线接入是非常困难的。该系统的实现为农业网络信息通讯中存在的“最后一公里”瓶颈问题~提供了一种便捷的解决方案。 六、本系统可适用的范围 (1)设施内环境监控,如:温室、畜禽/水产养殖场、储存仓库、工厂车间等 (2)各类野外实验台站,如:气象站、生态站、水文站、环保监测站等 (3)各类农业园区、示范农场、生产基地、科研教学基地等 (4)偏僻分散条件下农业、生态、灾害、生物信息的监测 (5)为行政管理部门、咨询机构等提供的专用监测服务系统
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
