科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
2007/1/29 9:26:00
ABB作为流量测量行业中的技术领头羊,其科里奥利质量流量计FCM2000为您的工业过程提供多元化的测量解决方案,也为您提供在造纸业中的新的解决方案,它可提供: ■昂贵化学制品的流量检测 ■多变量测量:流速-密度-温度 ■非传导流体的检测 ■高精度测量,在高粘度、多测量变化流体中 ■染房(the color and coating kitchens)中的流量检测 FCM2000发展到后来并不仅仅是一种复杂的测量仪器,它的发展决定性地增强了科里奥利技术的应用。由于它管道独特的S型设计,使得FCM2000可以安装在任何位置和方向,甚至可以应用于一些非常困难的场合。所有的这些优势都建立在ABB一贯的高质量和低价格的基础上。 1.FCM2000用于过程的优势 ■多元化的测量 -直接质量流量的测量精度达到0.15% -高精度密度检测可达0.001kg/dm3 -流体的温度测量精度可达1℃ ■安装的可靠设计,可用于高要求的场合 -坚固的外壳 -匀称的S型管道设计使得安装方向可以任意 -几乎不受外界影响 ■性能和表现方面的灵活性 -10天的发货时间 -丰富的安装尺寸从DN1.5到DN150[1/17” 到6”] -拥有FRAM记忆功能的可互换的电子模块 -通用操作方式适合于所有的流量计 1 再循环的纸 2 木浆 3 化学纸浆 4 过滤器 5 化学试剂 6 涂料 7 预储存 8 迎面流 9 存贮 10 造纸机 11 打浆系统 12 完成/涂色 13纸 14 废水处理 (说明:上述蓝色文字是针对插图中的翻译,序号编写从上到下,并且从左边开始) 典型的流体包括: 粘土;纳的轻氧化合物;瓷土;涂料;去沫剂;光亮剂;人造稠化剂;碳酸钙;生物凝乳;滑石;防锈剂;人造粘合剂;润滑油;浆粉。 2.FCM2000—造纸业的最有效解决方案 FCM2000在涂料(coating colors)的流量测量上,比起其它产品,有着很强的优势。除了能够准确地测量出流量,有关色彩质量的重要信息也能够通过高精度密度测量来测出。 在以前,许多贵重的化学试剂不能被完全利用。 使用FCM2000 DN 1.5[1/17”],就算是最小的一滴液体也能够被完全利用,节约了材料的成本。 在涂料测量的许多过程里面,空气是不能被完全排除的。在高粘性的流体中,例如:1500mPas,经常有气泡会存在。由于FCM2000采用了S型设计的管道,就算在以上的情况下,也能够保证测量的精度。 就算在高粘度,密度多变的情况下,FCM2000的零点仍然能够保持稳定。这样一来,就算是人造粘合剂(170 mPas)和胶水(2500 mPas),它们的密度都在0.9和1.4kg/l之间,也能够被精确测量出来。另外一个独特的优势就是,科里奥利质量流量计能够直接测量流体的密度。
ABB TZIDC 智能阀门定位器在华能沁北电厂的应用
ABB WPA分析仪在半导体湿法过程监测的应用
ABB Contrac系列S9变频智能型电动执行机构
ABB Endura AZ20 燃烧气体氧含量分析仪
ABB 发布新型手持终端DHH805
