SY4000-P系列变频器在高温染色机的应用
2007/1/16 9:04:00
当今在棉纺、印染厂中大部分使用高温染色机,已较为普遍。但传统的高温染色机循环水泵均使用阀门来调节水的流量,当低流量时水的压力要提高,造成染色的不均匀,且容易造成压布的现象,所以常要停机整理布匹,极易造成整匹布的品质不佳,而且相互互换性很差,生产效率不高。一台机只能染有限的几种布,因为水泵的限制无法一机多用,同时水泵一般采用全压起动或星一三角,起动电流很大,造成严重的水锤现象,将染缸的布翻转或重叠,因而染色不均匀,品质较差、当采用神源变频器以后,上述问题迎刃而解。在染不同厚度的布和不同工艺时,都可以改变变频器的频率值来调节水的压力或流量,这样既合保证了染布的质量,染色均匀,产品合格率高等优点,又可节省电能的消耗,总之优点如下: 1、 有软起动功能,消除水锤现象。 2、 没有起动冲击电流。 3、 可染各种不同原料的布。 4、 可染各种不同厚度的布。 5、 染整效率提高,生产力提高。 6、 平均节电可达30%。 7、 解决传统机器的不足之处。 8、 适用各种类型的染整机。
神源SY4000系列增强型变频器安装和使用方法
神源 SY4000-MS系列经济型
神源 SY4000-FP系列 风机水泵 节能型
神源 SY4000-FZ系列变频器
神源 SY4000系列通用型变频器
