组态王使用问题解答5
感谢“楚天白云”提供,中国工控网整理。
81 求救??? 如果画面已经打开,那么如何掉拥有名字得控件,比如是报表.谢谢. 报表的使用要利用组态王提供的函数,其他标准控件可以 控件名称.属性 或者 控件名称.方法
82 [求助]请教组态王与殴姆龙的通信编程 请问组态王与殴姆龙PLC通信的编程 新建设备选择PLC选择欧姆龙选择对应的通讯类型就可以,请参考驱动帮助,驱动帮助有详细的说明
83 如果要改变文字的大小和字体在哪里改动 先把你想要改变的“文字段”选种,如果你想把一行的字变成不同字体,开始写字时,就应该把他们分开写(即:连续的同一种字体的写在一起,不同的分开写;)把你想要改变字体(大小)的文字段选种,在[工具]里,选种[字体]就可以改了一定要先选种哟,不然[字体]命令无效状态!!!
84 如何将一个设置为实时的历史曲线还原成历史曲线? 我把历史曲线用HTUpdateCurrentTime()设置成实时曲线 现在我要设置一个按钮切换回历史的,该如何实现? 我是这么认为的,可能没有在上面说清楚在画面命令语言里写入: if (N==0)HTUpdateCurrentTime()有效;(具体使用自己设定)下面说下2个按钮的设置:(N的值是由2个按钮来确定的!可以设N为离散变量;)按钮1[弹起时]写入:N=0;按钮2[弹起时]写入:N=1;保存运行即可!!!
85 如何自动删除ACCESS中30天前的数据? 我的access数据库中含有日期时间字段,我想在每次程序启动后,先检测一下数据库中记录的存储时间,如果是30天以前的数据,应自动删除,请问如何实现? 我对数据库了解不是很多给你提个建议吧,你自己试着做做下面这个函数可以使用吗?比如,条件改为要在条件中对日期进行判断,看它当前日期是否有30天以上的差距。SQLDelete() 删除一条或多条记录。语法:[ResultCode=]SQLDelete(ConnectionID, TableName, WhereExpr);注意:SQLDelete()函数的条件表达不能为空。 例子:删除kingview表格中所有LogNo列等于11的记录 SQLDelete(ConnectionID, “kingview”, “LogNo=11”)
86 采集的信号为什么在历史趋势曲线上表示不出来? 我采集的信号可以在组态王上用动画表示出来,但为什么在历史趋势曲线上却只是一条水平贴底的直线? 这和你定义变量的最大值和最大原始值有关!(两者要相同为好)请修改下呀,太大了就接近 0 哟,所以你看了就是水平的了
87 [注意]编辑框输入和文本输出问题再次答复! 具体问题不再描述,如果有疑问请查看以前那个帖子就是了 解决方法有2: 一解决办法:组态王中使用编辑框时需将鼠标及光标保持在同一位置即同时位于编辑框时才能保证输入同步显示; 另一解决办法:可用微软提供的通用控件mirosoft forms 2.0 Textbox 来代替并解决此同步问题,用法:在属性TEXT下关联STRING字符串变量
88 数据记录问题 我用excel查询历史数据时,发现如果时间是未来的时间时,数据就会显示为当前时间的记录值,使我设计失误,还是组太王的问题? 我是用定时记录的数据选项,数据记录时10天,从早上八点开始,记录24小时。但是我机器一般只运行十小时左右。我发现在我关机的时候,数据仍然记录,不过不是零,而是我关机时刻的数据(用excel查出的),请问是何原因? 是组态王在程序中按以上查询结果设计的
89 诚心求教 请问用modem拨号连接时 1 用内置猫好 还是用外置的? 2对modem的型号有什么要求 3远程查询历史记录是否可行 谢谢各位大侠!!!!!!!!!!! 1. 我做实验时用外猫,感觉外猫好些2. 全向猫应该不错3. 可以
90 一些低级问题? 我刚接触组态王,我的是演示版6.5(正版正在购买过程中),是从你们的网上下载来的。 1、我制作的工程在运行时会出现“初始化失败”的提示,确定后还是能运行, 但有些工程不会出现,请问我的工程哪个地方还需要设置? 2、按钮的“文本”内容的字体颜色能否改变?因为我做的工程在一个画面中有很多按钮. 初始化失败 一般来讲是驱动没安装好按钮上右键选择“字符串替换”,将文本清掉,再用工具栏里的文本工具写上去就可以实现颜色变化了
91 变量名称问题? 我定义好的变量为什么有的可以改名字,而有些却不可以,是灰色显示! 可以改名字的是你还没有用那个变量但当你用了变量之后,就成灰色如果想改变量名字,你在变量那里点右键使用变量名称替换就可以了
92 历史报表的问题 组太王6.5板的历史报表最大行数为2000,我查询历史数据的时候,数据过大的就会是组太王的运行很慢,历史库就会自动关闭,甚至死机。是不是超过历史报表得最大范围时就会出现这种情况啊? 超过历史报表得最大范围时会出现这种情况
93 用时间控件选择日期后怎样获取 我用时间控件选择日期后怎样获取。比如我选的是2004-4-15,接下去怎做了? 关联属性year、month、day,分别对应组态王个年三月日的变量,使用事件中的CloseUp
94 我在建立组态王和ACCESS数据库连接时,开始一分多钟连接是成功的,可是一会在组态王的信息窗口就会显示“数据库错误:客户端工作过多Driver’s SOLSetConnectAttr faild”然后就是连接失败。请问这是什么原因? 原因是连接命令语言重复执行的次数太多了,将其SQLCONNECT语句写在了命令语言存在时,这样做很不好,不断的执行会造成系统的崩溃,将其写到命令语言启动时连接一次即可
95 如何在数据词典里删除变量 如何在数据词典里删除变量,请教? (先关闭所有画面)首先使用[工具]里的[更新变量计数],然后点[删除未用变量]看看你想删除的变量在里面吗?如果在的话,就可以直接删了;如果没有,说明某些地方还在使用该变量!若想删除,先去除引用哟
96 低手求教:为什么仍然只有一个空白页面! 我在win2000上用组太王6.5编辑一个简单的静态画面(动态也一样),没有与现场设备的数据交换,就是仅仅编了个画面,然后运行,结果出现一个空白画面,除此之外什么也没有!还请高手指点!万分感激 开发下编辑画面后是否做选择:文件/全部存?另运行系统主画面是否选择要显示的画面
97 [原创]历史曲线显示问题! 我是在实验室里用简单芯片做的发数据的东西,数据是每秒发一次 而且每次发的数据是相同的。因为组态王的数据轴显示的是百分比所以在实时曲线和历史曲线上显示的都是为零的一条直线而且好几个变量的曲线是重合的。我想请问一下,能有什么方法使我得曲线图显示曲线不重合,而且数值不会使零? 曲线显示的都为零需查看一下您的变量属性定义处变量的量程范围即最大值最小值定义是多少 若量程过大显示只能看似为0;可采用历史曲线控件用实际值来显示避免此问题
98 我想问---我有3个摄像头,用组态王做视频采集,在组态王上显示3个画面,请问该选用何种硬件?组态王中用哪种视频控件? 是否用3个视频控件?请具体说,谢谢!感激 硬件需要视频分割器,视频卡。组态王的视频控件可以根据需要进行选择,一个画面只能使用一个视频控件
99 历史数据查询问题 各位大侠,小弟我最近使用组太王6.5版本,历史数据记录为10天,我每次用报表查询十天前记录时,历史库就会关闭,机器就会死机。但是用历史曲线控件查询就没有出现这个问题。是何原因啊?大侠教我。 历史数据记录为10天 会自动清除10天前的数据 请将您的历史数据记录时间修改的时间长一些大于10天;历史曲线控件查询时若没有的数据会将最后一次运行的数据填入 100 兰工:web发布仅是静态画面吗? web发布仅是静态画面吗? 我发布了画面,运行正常. 但是在网上查看:却是静止不动!是怎么回事? web发布随运行状态的变化而变化 在做WEB发布时组态王必须保证在运行状态 将运行重新启动WEB再刷新看一下
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
