粉煤灰改性处理后投加造纸废水中
2007/1/5 8:35:00
粉煤灰为多孔物质,具有较大的比表面积和吸附能力。酸化后的粉煤灰释放出大量的Al3+、Fe ,可有效降低水中悬浮胶粒的电位,使悬浮胶粒脱稳,而被粉煤灰吸附。酸化后的粉煤灰中包括 ¨、Fe¨、H2SiO3等成分,Al 、Fe 可起絮凝沉降作用,H2SiO3可捕收悬浮颗粒,起混凝吸附架桥作用。几种作用综合,能有效降低造纸废水COD值、浊度和色度。王春峰用H2SO4活化方法制作活化粉煤灰吸附材料,通过试验和正交试验设计研究了活化粉煤灰吸附材料对造纸废水中COD 的吸附性能。试验结果表明:在300℃焙烧30min、70%的硫酸活化的粉煤灰吸附效果最佳。活性粉煤灰处理废水的最佳条件是pH值为7,温度20℃,搅拌时间是10min⋯。王晨等人用酸化后的粉煤灰去除造纸污水的色度,研究了粉煤灰的细度、用量及作用时间对色度去除率的影响。试验表明每升造纸污水用重量35 g、细度在200~300 gm的粉煤灰,处理20 min,污水色度去除率能达到95%以上。 信息来源于:中国纸业
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
