我国烟包用纸的现状与发展趋势
2007/1/30 8:56:00
近几年来,我国烟草包装技术取得了飞速发展。从铜版纸软盒包装到普通白卡纸、玻璃卡纸及铝箔金银卡纸硬盒包装,再到采用PET镜面复合卡纸硬盒包装,烟草包装一直走在世界包装的前列。特别是在防伪技术上,更是展现了中国人的聪明能干,在包装材料中加入了彩色纤维、激光镭射、水印、全息防伪等等。万变不离其宗,尽管包装表面千变万化,但包装材料本质上并没有 太大的变化,只是纸张应用品种上各有所长而已。 常用烟包用纸构成类别及特性: 1、烟用白卡 A、玻璃卡:它是在白卡的原纸上进行涂布,但所用涂料的质量要远高于普通涂料,原料的粒子比普通涂料粒子细好几倍,生产效率较低。其特点在于纸面的镜面效果显著,非常光亮,显示出烟包的华贵高档,可增加产品的展示效果与购买欲望。APP航空玻璃卡纸是其中质量上乘产品,曲靖等烟厂高档产品应用较多。宁波中华纸业生产的玻璃卡纸,山东烟厂应用于哈德门较多,且一同协助研发改进。 B、烟用白卡:可分为白芯白卡,就是卡纸的芯层也是用化学浆生产,与面层、底层的浆料是一样的。例如美国联邦白卡、美德维实伟克白卡、宁波中华纸业白玉牌卡纸等都是白芯白卡,由于用料大多为化学浆,纤维柔软细长,不含荧光增白剂,其产品具有纸面平整细腻、印刷适性优良、挺度好、柔韧性好、模切性能佳,坚挺耐用不易变型等优异制盒特性。 另一种是黄芯白卡,面层为漂白化学浆,纸板的中间层是未漂白本色浆,并有一定配比是机械磨木浆。芬兰AA、宁波中华的汉威牌白卡等都是黄芯白卡。其产品具有纸板厚度好、松厚度极佳、平整度好、层间结合强度好、印刷适性佳、粗糙度小、网点再现性好等优异品质。 2、白底白纸板:它是面层、底层浆料均为漂白木浆,只是中间层浆料为废纸浆,一种介于白卡与灰底的中间产品。可作为白卡用户降成本的替代品,也是灰底产品提高产品档次或升级换代而又不会增加太多成本的首选产品。箭牌香烟应用宁波中华白底白纸板较多,金芒果也有应用。该纸板特性为正反面差小,均平整细腻,且具有白度佳、印刷适性好、优质的耐折性能,适合高要求的后加工,是国内唯一能上高速烟包机的白底白纸板。 3、灰底白纸板:它是由四层浆料叠加生产的,面层浆是化学漂白浆,也有小纸厂是用白纸边的再生浆,衬层浆为脱墨废纸浆,芯层为道林等废纸浆,底层则为纯新闻废纸生产。由于基本上是回收浆,属环保产品。且废纸基本上是来自寒带进口,纤维强度好,虽然浆料相同,但是由于纸机与生产技术不同,产品质量也大相径庭。烟包灰底多为大纸厂生产,例如太阳纸业、宁波中华纸业。其灰底白板的质量要求尘埃要少,甚至是高于国家标准,匀度好、厚薄均一,挺度好,粗糙度小、印刷适性佳、网点再现性好、模切制盒性能好、层间结合好、成盒不易爆裂,适合高速烟包机包装要求。 4、软包装用铜版纸:例如金东纸业的太空梭90克铜版纸,特别适合于制作烟标,尤其适合柔版、凹版印刷,它的平滑度高、粗糙度小,网点还原性好、白度高,印刷光泽度更高,厚度佳、挺度好、抗卷曲性好、抗水性强、套印精度高。 选择烟包用纸的质量标准 纸张生产厂为适应印刷需求,设置了很多质量指标,以保证产品的适用性更佳。其主要需求如下: 1、纸张定量均一,厚薄均匀、厚度差小。否则易造成输纸不畅,吸墨不匀,图像深浅不一,干燥时间不一或局部不干以及后续装订困难等。 2、纸张匀度好。匀度差的纸张迎光看可以发现纤维分布不均匀有浆团现象,这样的纸张易产生吸墨不匀、发花,低定量的纸则会因局部纤维板交织少、不透明度低而导致透印。 3、白度好。白度差的纸张易产生印刷成品色相不一,印品之间存在色差,亮度低,印刷效果大打折扣。 4、平滑度高。平滑度低易使油墨的铺展不均匀,印品平整性差,不能满足高网线产品的精细印刷要求。特别是对凹版印刷,易产生漏印白点。 5、粗糙度小。粗糙度对凹版印刷尤其重要,这主要是因为凹版的印版无弹性,纸张必须平滑细腻,否则将会导致网点的再现率差,丢失网点增多。 6、光泽度高。要想印刷品光彩夺目,印刷的光泽度就要高。否则印刷品灰暗、色彩还原性差,影响香烟销售时的展示效果。 7、吸墨性好。画面吸墨均匀一致,否则易造成印品发花,色彩深浅不一,干燥时间不一,网点无法全部还原。 8、不透明性好。这对低定量纸及双面印刷纸张特别重要,否则会产生透印,双面文字图像互相干扰,影响观看效果,有时正反面色差大,调整会比较困难。 9、挺度好、手感好、印刷车速高、印刷效率高。否则输纸、收纸都困难,印刷易折皱,制盒不坚挺,盒型效果受影响,特别是会在高速烟包机的生产中增加报废机率。 10、表面强度高。否则轻者印刷易产生掉毛掉粉,重者易起泡及分层。 11、水分适宜,纸张伸缩性小,适合印刷要求。否则易导致裁切定位困难,套印不准,印刷打皱等。 12、耐候性好。否则温度低印刷易起泡,温、湿度大易变形,产生掉粉、套印不准等。 烟包年用纸量分析 以1万大箱烟包的白卡用纸量来看,小包165吨、烟舌27.5吨、条盒67.5吨,总计260吨。具体推算如下:小包——一张787×1250mm的纸印36个小烟包,一吨纸印159107个,大约16万个小包。条盒——一张787×1194mm的纸印8个,一吨纸印37015个。白卡以230g/m2计,灰底以250g/m2计,软包小盒以单铜90g/m2计,以此类推。以2005年卷烟包装总计为3852.6万大箱(其中软、硬包比例4:6)来计,灰底用量为11069吨,白卡为600212吨(包括条盒154081吨与小盒381407吨及烟舌纸64724吨,金、银卡纸因底纸上白卡也纳入白卡类),软包单面铜版纸为61642吨。 随着大型先进纸机的引进和工艺技术的不断优化,国产纸质量大幅提高,满足了普通烟包需求。另一方面,国产纸价格有竞争力且供货及时。所以近年来进口纸用量已呈下降趋势。 烟包用纸发展趋势 1、软包装下降,铜版纸用量呈现下降。 2、低档卷烟量下降,灰板用量将会减少。 3、高档卷烟量上升,故而白卡类烟包会上升。 4、硬包装量不断增加,白卡类烟包用量会上升。 5、烟包的环保、安全和卫生愈来愈受关注,可取代复合铝箔纸的真空镀铝转移、喷铝等环保材料的应用将更有市场前景。 6、烟包的防伪成本困扰着烟厂,低成本高效果防伪技术受欢迎。 7、国内烟草界又推出激光彩虹卡纸(包括BOPP激光彩虹卡纸和PET激光彩虹卡纸)硬包烟盒,给人耳目一新的感觉,必将带动烟草界采用激光彩虹卡纸的热潮,烟草包装在材料选择上又上了新台阶:从局部采用激光材料装饰(如激光电化铝烫印)发展到激光材料与印刷的整体、全版面结合。 8、中国烟草也要出去与国外烟草竞争,出口包装上要考虑国外的需求要点,如包装的纯净及清洁。尤其是欧洲和北美市场对食物和烟草包装的纯净及清洁很敏感,这方面的要求很高,所以烟包可采用食品级白卡包装,从本质上防患于未然。同时在人们对健康的越来越关注的大势所趋下,食品级白卡的包装在未来可成为更加广泛应用的包装材料。 此外,纸张向高松厚度发展。厚度上升、定量下降,单位表面积增加,降低生产成本,有的进口产品220g/m2可达230g/m2厚度,挺度不受影响,受到客户欢迎。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
