UCC10000t/d水泥生产线的技术特点
ucc10000t/d 水泥生产线是我国企业首次出口包括工程设计、成套装备供应、土建及安装统统在内的水泥熟料生产线,其技术特点概括如下。 l原料的预均化 根据ucc原料来源,除石灰石外基本上依赖进口等特点,所有原料都设置了预均化堆场,增强对原料质量变化的适应能力。同时结合场地不规则的特点,主要原料石灰石和硅石均采用了占地面积小、有效储存量高的圆形堆场;而对于用量较少、均化要求较低的铁矿石、铝矾土、石膏等辅助原料和混合材,则采用了长方形联合堆场,以减少堆场数量和堆取料设备数量。 在堆场的土建设计方面,则全部采用了大跨度网架结构,减少用钢量,同时降低了钢结构构件的运输成本。 2生料磨水泥磨的特点 生料磨水泥磨均选用当今世界上最大的莱歇立式磨系统,型号分别为L M60.4和L,M56.3 3C。具有如下特点: (1)系统简单,布置紧凑,占地面积小。 (2)允许原料人磨粒度大,可节省原料破碎机电耗;根据uCC的原料进厂粒度,节省了辅助原料和混合材等的破碎设施。 (3)物料在磨内停留时间短,约2~3 rain,生料成分调整或水泥品种更换陕,产品细度调整方便快捷。 (4)系统粉磨效率高,电耗低,系统电耗比管磨系统低30%~50%;金属磨耗低,只有管磨系统的1/8~1/10。 (5)立磨系统较管磨系统噪音低30~50 dB(A)。 3熟料烧成采用新型双列五级低压损低氮型预分解系统 由于采用天然气、重油等多种燃料,其中天然气燃烧废气量比煤等固体燃料的燃烧废气量高5%一10%,同时考虑到采用预留烧重油、原煤、石油焦以及其它工业和城市垃圾等多种燃料的可能性,窑尾采用成都院专门设计的带低氮型CDC型分解炉的双列五级旋风预热器系统。 (1)该系统热效率高,旋风筒采用多心270。大包角、大偏心蜗壳形式,分离效率高,系统阻力小。 (2)在每级旋风筒内部设有耐热钢制作的分片悬挂式内筒,结构简单,便于安装、拆卸。旋风筒下部采用新型锁风阀,减少了系统漏风。另外,在预热器顶层生料喂料系统设置分料阀。为防止系统结皮堵塞,除在旋风筒下设有膨胀仓外,还配有独特的自动控制喷吹系统以及必要的空气炮,保证预热器系统的正常运行。 (3)CDC分解炉有如下特点:在上升烟道处增设低氮燃烧器,分解炉实施分级控量供风,控制NOx排放量;采用旋流(三次风)与喷腾流(窑气)形成的复合流,兼具旋流与喷腾流的特点,二者强度的合理配合促使物料在分解炉锥体处充分分散。分解炉中部设置缩口,可以增大缩口下部物料的回流量并改善上部物料的分布,有利于延长物料停留时间。分解炉出口采取顶出风方式,避免了因侧出风而出现的稀相区,提高炉容利用率,同时,采用长的鹅颈管,延长气体和物料的停留时间。 4采用Ⅱ(N新型悬摆式篦冷机 本工程篦冷机篦床宽度达到6.8 m,为保证熟料在篦床分布均匀,采用了IKN的所谓“KIDS”技术,即“进料端熟料分布系统’’技术。“KIDS’’进料端两边的耐火材料构成“V”字形状,整个固定篦床呈斜坡状布置,冷却风通过弧形篦板狭缝水平吹出,气流在熟料颗粒间要运行一段距离,既促进熟料运动,又使熟料快速冷却,保证生产出高质量水泥熟料;篦板利用永久静止的熟料层进行自我保护,使用寿命长;使熟料均匀分布,提高二次和三次风温,得到尽可能高的热效率;通过可控、可调的小范围充气来减少熟料分级,减少熟料流态化;使熟料平整地到达下一篦床。所安装的空气炮仅用于自动清除结块或雪人。 篦冷机采用一段固定篦床和一段悬挂式活动篦床,固定篦床斜度为2。,悬挂式活动篦床实际上是一排活动篦板间隔两排固定篦板。熟料输送主要通过斜度为15。的悬挂篦床中的活动篦板的前后摆动 有也是非常少量的细粉,采用了IKN“PHD”,即仓 式气力输送系统,将这些细粉输送到篦冷机出料口, 从而取消了回灰拉链机。 熟料破碎采用辊式破碎机,与传统的锤式破碎 机相比,没有链幕和筛条,不会因为掉链或掉筛条 而引起破碎机损坏,也不会因为大块的熟料或窑皮 掉人出料口卡死而引起停窑。辊式破碎机布置在篦 冷机的出料端,较过去放在中段更加可靠,也不需 要专门对辊式破碎机的轴进行冷却。 通过采用多项专利技术,使系统达到冷却风量 低(设计冷却风量为1.95 N3/KG熟料)、热效率高(设 计效率达76.4%)、熟料电耗低等优点(设计电耗 4.69 kWh/t)。 根据性能保证指标要求,窑头、窑尾粉尘排放浓度低于5 mg/N M3 ,其它地方低于10 mg/Nm3,NOx低于500 mg/Nm3,SOx低于400 mg/NM3 ,工厂周界噪声低于60 dB(A)。其中窑头、窑尾粉尘排放浓度5 mg/Nm3。的要求是国际上最先进的水平。 为保证粉尘排放浓度,在窑头和窑尾以及旁路放风除尘系统采用了国际最先进的P84高温深层纤维覆膜滤料和低压长袋脉冲分室清灰袋收尘器,同时适当降低了过滤风速。P84滤料具有很好的耐高温和耐腐蚀性能,允许喷吹压力高;高温深层纤维覆膜滤料对每一根纤维都有覆膜保护,耐磨性能更好,使用寿命更长,对粉尘的拦截效率更高,长时间使用后的阻力变化小;低压脉冲清灰效率高,节电省气d在其他常温扬尘点和水泥粉磨系统,则采用了涤纶针刺毡深层纤维覆膜滤料气箱脉冲收尘器。 当地水资源非常紧张,不可能采用喷水对高温废气进行降温,篦冷机废气降温采用了热交换器风冷方式;但由于窑尾废气中的粉尘具有较强的粘性,为防止粉尘在热交换器内结皮降低冷却效果甚至堵塞,采用了掺人冷风的降温措施,并结 合当地气候条件和原料水分低的情况,热风管道尽量不保温,通过自然降温,尽量降低进入收尘系统的废气温度,减少冷风掺人量。 为保证有害气体NOx排放浓度的要求,采用了CDC低氮型分解炉。对于高压风机均设置了消音设以保证噪音指标 . 信息来源于:中国水泥网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
