钢球增力液压夹具
2007/2/28 8:31:00
在夹具设计中,采用适当的机械增力机构与液压传动技术相结合,可以有效地降低液压系统的工作压力,延长其使用寿命。但是,将常见的杠杆增力机构、铰杆增力机构和斜楔增力机构用于液压夹具时,往往造成夹具结构不紧凑,或摩擦损失较大。我们研究的钢球增力式液压夹具,则基本克服了上述缺点。 1 双钢球增力机构与无杆液压缸 工作原理 图1所示为双钢球增力机构与无杆液压缸组成的液压夹具,其工作原理是:当换向阀在图示位置,压力油通往液压缸左腔,活塞向右运动,置于活塞中部孔中的钢球推动在其右上方的钢球向上运动;其右上方的钢球以输出力F推动夹具上的夹紧元件来对工件进行夹紧。当换向阀切换至右位工作时,活塞向左运动,使工件松开。 1.钢球 2.液压缸体 3.力作用线 4.活塞 力学计算 经建立力学模型并进行分析后可知,如果忽略力传递过程中的摩擦损失,图1所示系统的理论输出力Ft(单位N)、理论增力系数it的计算公式为 Ft=(pd2p/4)/tanat (1) it=Ft/(pd2p/4)=1/tanat (2) 式中 d——活塞直径,m p——液压缸左腔压力,Pa at——理论压力角,rad或(°) 图1所示系统的实际输出力Fp(单位N)及实际增力系数ip,可由下面的近似计算公式求得。 Fp≈ pd2p/4 tanat+tanj (3) ip≈ Fp = 1 (pd2p/4) tanat+tanj (4) 式中 j为活塞与液压缸内壁之间的摩擦角,单位为rad或(°),即j=arctanµ(µ为活塞与液压缸内壁之间的摩擦系数)。 需要注意的是,式(3)、(4)是在忽略钢球之间、钢球与其约束孔之间的摩擦损失的条件下得到的。此外,在进行夹具结构设计时还要注意,应对活塞设置周向定位装置。 2 三钢球增力机构与无杆液压缸 1、5.钢球 2.液压缸体 3.力作用线 4.活塞 图2所示为三钢球增力机构与无杆液压缸组成的液压夹具,其工作原理是:活塞中部铣扁,并加工有一个通孔,孔内置有一个钢球。当换向阀在图示位置时,压力油通往液压缸左腔,活塞向右运动,置于活塞中部孔中的钢球,在其右下方钢球的作用下,便在孔中向上运动,并推动其右上方的钢球向上运动;其右上方的钢球以输出力F推动夹具上的夹紧元件来对工件进行夹紧。 图2所示系统中,若右上方和右下方的两个钢球的中心位于同一条垂直线上,则其理论输出力Ft、理论增力系数it的计算公式为 Ft=(pd2p/4)/2tanat (5) it=Ft/(pd2p/4)=1/2tanat (6) 对于图2所示系统,由于力在传递过程中的摩擦损失较小,故其实际输出力Fp和实际增力系数ip,可以用理论公式来代替,进行近似计算。 3 技术性能比较 图1和图2所示两种系统的技术性能比较如下: 在结构紧凑性和结构刚性上,图1系统优于图2系统。 活塞的有效位移相同时,图2系统中右上角钢球的输出位移,是图1系统的2倍。 在活塞受力条件上,图2系统优于图1系统。不难看出,图1系统中的活塞要承受很大的径向力,而图2系统中的活塞所受的径向力极小,可以忽略不计。 由活塞受力条件所决定,图1所示系统的摩擦损失要显著大于图2所示系统。尽管从计算公式(2)、(6)对比来看,图1所示系统的理论增力系数it的值,是图2所示系统的2倍。但由于图1所示系统的摩擦损失较大,所以当理论压力角较小时,这两种系统的实际增力系数ip的值,差距并不显著。 例如,设at=8°,j=6°,图1及图2所示系统的实际增力系数由式(4)及式(6)得ip1≈4.01,ip2≈3.56,图1所示系统的实际增力系数仅是图2所示系统的1.13倍。 4 结 论 钢球增力机构与无杆液压缸组合而成的夹具系统,优点是结构简单紧凑,制造工艺简便;缺点是钢球与其接触的元件之间皆为点接触,不宜承受过大的负载。 三钢球增力机构与无杆液压缸组合而成的系统,综合技术性能指标优于双钢球增力机构与无杆液压缸组合而成的系统,设计夹具时应优先选用。 钢球增力式液压夹具适合在要求夹紧自动化的中小型机床上使用。 信息来源于:机床产业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
