梅特勒-托利多 离子膜烧碱工艺中的pH测量
2007/2/9 9:37:00
一、概述
当化学反应涉及酸碱等物质时,pH值往往是反应过程中一个主要的工艺变量。测量溶液的pH值时,在实验室一般采用酸碱指示法,在工业过程中,则采用电位滴定法。在用离子膜电解生产烧碱的过程中,尤其是在盐水淡化之前,pH值的测量是很重要的。
1、离子膜电解工艺流程
以原盐为原料,从离子膜电解槽流出的淡盐水经过脱氯塔,脱去氯气,进入盐水饱和槽制成饱和盐水;而后在反应器中再加入NaOH、Na2CO3及BaCI2等;从反应器出来的盐水进入澄清槽澄清。但是从澄清槽出来的一次盐水还有一些悬浮物,这对盐水二次精制的螯合树脂塔将产生不良影响(一般要求盐水中的悬浮物少于1mg/L)。因此,盐水需要经过过滤,再经过螯合树脂塔,除去其中的钙、镁等金属离子,加到离子膜电解槽的阳极室;与此同时,纯水和液碱一同进入阴极室。通入直流电后,在阳极室产生氯气和淡盐水,经过分离器分离。氯气输送到氯气总管;淡盐水中NaCI含量一般为200-220g/L,经脱氯塔去盐水饱和槽。在电解槽的阴极室产生氢气和30-35%的液碱,同样也经过分离器。氢气输送到氢气总管;30-35%的液碱可以作为商品出售,也可以送到蒸发装置,使之浓缩到50%。
a、过滤盐水的pH值控制及ORP测量
为了保证进电解槽盐水pH值的稳定,有的工艺采用在过滤盐水中加入一定量盐酸的方法,将过滤盐水的pH值控制在100.5。
盐水ORP的值反应盐水中游离氯的含量。为了防止游离氯进入螯合树脂塔,在过滤盐水管路中,设置了ORP检测装置。根据ORP的高低,决定亚硫酸钠的加入量。
b、淡盐水pH值控制及ORP测量
电解过程中产生的淡盐水,含有一定数量的游离氯。这部分游离氯对设备、管道的腐蚀非常严重,必须清除。根据次氯酸在低pH值情况下,有利于向氯气脱析方向转变这一特性,在淡盐水中加入一定量盐酸,使它的pH值控制在1.25~1.5之间,以利于去除游离氯。淡盐水经真空脱氯或空气吹除,再加亚硫酸钠,以进一步去除游离氯。
2、pH值测量的重要性
本装置的物料分析主要有酸度(pH值)、氧化还原电位(ORP)、浓度以及钙、镁离子含量。这些参数在生产过程中起着非常重要的作用。比如,精盐水的酸碱度。以及钙、镁离子的浓度,直接关系到离子膜的工作状态和寿命,也是产量和产品成本核算的重要依据。为此,一定要保证各台分析仪的测量精确度及可靠性。
3、应用难点
上海氯碱化工有限公司电化厂四车间离子膜电解生产烧碱中,淡盐水要根据其pH值加亚硫酸钠,因此该pH值的测量和控制对产量与质量的提高具有很重要的意义。该装置共有两台pH计:脱氯前为301信号,脱氯后为303信号。原2套pH计在引进时采用某日本厂商的产品,由于pH电极的性能不能满足生产工艺的实际需要,从开车起一直不能投入使用,故弃置不用,只能靠车间分析室不断取样得到数据。这样做,不但时效性差,而且分析误差大,不能对亚硫酸钠进行自动加料控制。而人工加料控制不但劳动强度大,而且pH值难以得到稳定的控制,影响了产品的质量。过去pH电极用得不好的原因有:
(1) 301信号测量点由于CIO4-离子含量较高,达700-800mg/L。由于CIO4-离子会和KCI反应生成不溶性的化合物,而氯化银电极会进一步与溴化物、碘化物、氰化物特别是硫化物反应,生成胱氨酸或半胱氨酸。由于硫化银在隔膜上会生成黑色沉淀,由此导致响应时间增加和电极电位的重复性变差(直接导致pH测量误差),同时也使隔膜阻抗增加好几倍。
(2) 测量点pH值很低,一般在1.9左右,由于pH值在2以下和12以上时均难以测量,因此测量误差大。在强酸介质中,由凝胶层吸收的酸分子导致凝胶层中氢离子活度的增加。故在很低的pH值下,会产生酸度误差,即产生虚假的高pH值。
(3) 测量点温度较高,一般在90C左右。这不仅对pH电极提出了极大的挑战(因为90C的高温会大大缩短pH电极的寿命),而且,如果取样后在分析室测pH值,由于同样的介质在不同温度下的pH值是不同的,用分析室测得的pH值来控制流程中亚硫酸钠的加入量会产生较大的误差。
(4) 测量点在泵的出口,压力波动大,这样会加速电极反渗透,影响pH电极电位的正常建立,缩短电极寿命。
(5)被测介质腐蚀性强。
二、梅特勒-托利多的在线pH检测系统
针对上述原因,梅特勒-托利多公司为用户选用了由HA465-50-90-T-S7电极、InFlow764-22/-56护套组成的测量系统,成功地解决了在线测量的要求。
1、电极
这种电极采用了双盐桥结构,选用Viscolyt参比电解液(一种含高分子粘度的参比溶液),并采用三陶瓷隔膜。pH值的测量范围为0~14,温度范围为0-130C。
这种pH电极的特点为:
(1) Viscolyt参比电解液不会和被测介质发生化学反应,使参比液与被测溶液隔开;而双盐桥结构也可隔离游离氯对参比电极电位的干扰,保证参比电极电位的稳定。
(2) 三陶瓷隔膜适当加快了参比电解液的流速,确保电解液外流稳定,使读数更加精确。
(3) 在使用时保持正压2Bar左右,既可防止氯气影响电极电位,又可限制被测介质的反渗透。
2、护套
护套用来保护电极不受外界冲击,并将电极固定在测量点上。由于常用的护套材料不锈钢无法抵挡氯气等物质的腐蚀,因此选用了了溶性聚四氟乙烯制成测量室的护套InFlow764-22/-56。
3、变送器
针对在化工/石化行业中的危险区域使用的防爆要求,可使用本安型的变送器2100/2XH或2220X。
三、应用效果
原来使用的电极寿命仅为一星期,而使用梅特勒-托利多公司的HA465双盐桥电极后,两年来仅换过三支电极。梅特勒-托利多产品的应用保证了测量精确度,使亚硫酸钠自动加料控制得以实现,提高了劳动生产率和产品质量,减少了工人的维护工作量,因此得到用户的好评。
1、离子膜电解工艺流程
a、过滤盐水的pH值控制及ORP测量
b、淡盐水pH值控制及ORP测量
2、pH值测量的重要性
3、应用难点
(5)被测介质腐蚀性强。
二、梅特勒-托利多的在线pH检测系统
1、电极
这种pH电极的特点为:
2、护套
3、变送器
三、应用效果
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
