安邦信Z9系列 变频器在注塑机上的应用
2007/2/27 8:50:00
一、注塑机简介: 目前绝大多数的注塑机属于液压传动,液压传动系统中的动力由电动油泵提供。在注塑机周期运行过程中的变化,注塑机在不同工序需要的流量和压力的不同,必须通过流量阀或压力阀控制,传统的注塑机长期工作在工频状态,在流量阀或压力阀工作于否,多余的能量只能在电动阀挡板、油路泄漏及油温升中消耗,造成了各种机械的损耗和能源的浪费。 通常在设计中,电机的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,造成大量的能源浪费。因此,变频在注塑机上的改造,对于节约能源具有重要经济意义。 二、注塑机的工作原理: 注塑机一般分为以下步骤;锁模→注塑保压→熔胶加料→冷却定型 →开模顶针。每个动作的完成,均有时间、压力、速度、位置等参数的精密配合,即在某的位移都有相应的压力和速度。每个动作完成后,发出信号,通过控制器执行下一步动作的指令。 三、注塑机变频改造节能原理: 传统的注塑机采用定量泵供油,注塑过程的各个动作对速度、压力的要求不一样,它只有通过注塑机的比例阀的调节,把多余的压力、流量旁路流回油箱。在整个过程中,油泵电机满负荷运转,而注塑过程是断续和间歇的,因此, 定量供油有着很大的能量浪费。 变频节能正是针对这一浪费空间,实时检测注塑机控制系统的比例压力及比例流量信号,控制油泵电机的转速,使流量和压力刚好满足系统的需要,在间歇或冷却状态,电机停止运转。 实践检测证明,通过变频改造,节能效果达到50%左右,对于注塑机的应用节能有着可观的经济效果。 四、安邦信Z9系列变频器改造: 安邦信Z9系列变频器具有实时检测注塑机电脑输出信号检测基板,能把检测的信号0~1A,经过内部处理,转化成频率信号,控制油泵电机运转,把传统的定量泵转换成可调节的节能变量泵。节省原系统的溢流能量的损耗,大大减轻注塑机在开模、合模及注塑工序的机械震动,延长机械使用寿命。即减少了机械故障,有节约了大量的电能。 改造框图:
矿井提升机的变频调速改造
Protel2004培训教程
FX系列PLC编程软件V3.30
电气施工规范标准集
